Question stottern und ruckeln bei beschleunigung - wo zuerst suchen?
10 Nov 2009 23:02In jedem Fall fördert sie richtig viel und im Überschuss. Wenn es also nicht richtig heftig fliesst, ist etwas faul.
Gruss, Jochen
- damasta
10 Nov 2009 18:21AUCH ne gute idee, wüde die symptome ebenfalls erklären. probiere ich mal. danke!Jochen SM-13 postete
Zieh´ doch mal den Benzinschlauch ab und guck´, ob es ordentlich rauspumpt!?
wie viel soll denn die pumpe normalerweise fördern?
10 Nov 2009 13:19Please Log in or Create an account to join the conversation.
- damasta
10 Nov 2009 13:08blöde frage: wie wirds eigentlich beim SM gelöst?
aber benzinfilter läßt sich ja leicht prüfen. beschleunigungspumpen...hoffe, man kann das bei den webern sehen, wenn man beim gas geben von oben in die trichter schaut (bei den anderen beiden mühlen ging das).
was eigentlich gegen die bescheuligungspumpen spricht, ist daß das stottern nicht nur kurzzeitig auftritt, sondern während der gesamten beschleunigung bestehen bleibt, bis entweder die motordrehzahl hoch genug ist oder ich das gas wegnehme. oder sehe ich das falsch?
- Chris Schneider
10 Nov 2009 11:41Was ist mit den Beschleunigungspumpen? Wie werden die betätigt? Jeweils speparat pro Vergaser, oder alle gemeinsam?
Falls da nix beschleunigungspumpt,magert das Gemisch durch die geöffneten Klappen kurzzeitig ab und dann ruckelt die Fuhre.
09 Nov 2009 23:30Kann es nicht auch zugesetzter Benzinfilter sein?
Gruss, Jochen
- Away
09 Nov 2009 18:59Andreas
09 Nov 2009 18:51Na ganz normal: Kabel an Masse, Kabel an Spule, beide in den Innenraum durch Hauben und Türspalt, Multimeter ran, in sichtbaren Bereich gelegt und abgefahren.damasta postetehast du ein patent wie ich das bei last (sprich: 80+ km/h) machen kann?P.Biehl postete
Häng Dir mal einen Spannungsmesser an die + Seite der Spule und miß mal ob die Spannung beim Ruckeln abfällt.
Ich hatte mal ein Masseproblem: Jedes Mal wenn die Klima anging und deren Magnetkupplung Saft gezogen hat, viel die Bordspannung ab und die Karre begann zu stottern.
- damasta
09 Nov 2009 18:33aha! und wo da genau?Ekki postete
Ich hatte das Problem auch. Nach vergeblichem Wechsel der Zündkabel und des Rotors hat sich dann herausgestellt, dass es ein Wackelkontakt in der Lumenition-Elektronik war. Das soll gar nicht so selten sein...
- damasta
09 Nov 2009 18:32hast du ein patent wie ich das bei last (sprich: 80+ km/h) machen kann?P.Biehl postete
09 Nov 2009 17:49Gruß,
09 Nov 2009 17:25Grüße
- damasta
09 Nov 2009 16:52leerlauf - super
geschwindigkeit halten - super
leicht bis stärker beschleunigen - stottern. scheint nicht so stark wenn kalt.
vollgas - OK, aber irgendwie nicht mehr ganz so bissig wie sonst
ausm standgas kurz aufs gas und hochdrehen - super
ich hab nen vergaser mit nachgerüsteter lumenition.
mein erst-verdacht ist: zündzeitpunktverstellung, da es unter last (kraftschluß) am stärksten ist und erst ab 2500-3000 UPM mit macht einsetzt.
was meint ihr?
