Question Wer hat Hydraulik-Prüfbank
  • Danstr
  • Danstr's Avatar
  • Senior Member
  • Senior Member
27 Nov 2020 20:12
Hallo zusammen. Vielleicht etwas spät aber ich hätte die Original Hydraulik Prüfbank von Fenwick. Kann gerne behilflich sein, falls notwendig.
Daniel
  • D.Trompeter's Avatar
17 Oct 2020 09:31 - 17 Oct 2020 09:33
Du hast völlig recht. Bei maximaler Geschwindigkeit ist am Ausgang des Reglers ca.160 Bar. Die Angabe entspricht einer Motordrehzahl vonn 6500 im 5.Gang.
Übersetzung 5.Gang 37/28 = 1,321. Bei 6500x1,321=8586 U/min. Ja, auf der Sekundärwelle ist gut Drehzahl.
Ja, und der Fliehkraftregler bekommt diese Drehzahlen, und die Viebrationen die den Verschleiß vorantreiben.
Wichtig sind die 25 Bar im Stand, sonst schlechter Geradeauslauf und schlechte Rückstellung
Dirk
KR-GE-70H wrote:
D.Trompeter wrote: Am Schieber immer der Druck des Reglers ~160-170 Bar
Am Mengenteiler im Stand ca. 20 Bar, bei V Max ca. 80 Bar.
Thema noch einmal hoch. Wie ist die Info aus dem WHB zu interpretieren?
Welche 8400 U/min? Im Fliehkraftregler?
Bei diesen U/min liegen am Fliehkraftreglerausgang doch 160 bar?
Danke und Gruß
G.
Last edit: 17 Oct 2020 09:33 by D.Trompeter.
The following user(s) said Thank You: KR-GE-70H
  • citroen23's Avatar
16 Oct 2020 18:48 - 16 Oct 2020 18:51
citroen c5 pumpe: einfach mit lhm füllen. Arbeitet seit 2 Jahren ohne Probleme.
johanwielenga.nl/diravi.mp4
Last edit: 16 Oct 2020 18:51 by citroen23.
  • KR-GE-70H's Avatar
16 Oct 2020 17:33
Danke und Gruß
G.
23 Apr 2016 09:13
Schön! Bauanleitung und Teileliste für die Clubzeitung?
22 Apr 2016 21:16 - 23 Apr 2016 10:52
Last edit: 23 Apr 2016 10:52 by KR-GE-70H.
12 Oct 2015 19:53 - 12 Oct 2015 20:52
Dankeschön!
Dann muß noch ein Manometer mit 100bar Skala und ein Druckregler/minderer her..
Wie habt Ihr das auf Eurem Prüfstand gelöst?
Last edit: 12 Oct 2015 20:52 by KR-GE-70H.
12 Oct 2015 18:44 - 12 Oct 2015 18:46
Last edit: 12 Oct 2015 18:46 by D.Trompeter.
12 Oct 2015 17:06
Weiß jmd von Euch wieviel bar im Fahrbetrieb effektiv an der Lenkung anliegen?
Am Schieber und an der Nockenbremse? (maximaler Wert bei voll "geöffnetem" Fliehkraftregler)
  • Rene's Avatar
15 Apr 2013 13:36
Jochen SM-13 postete
Das ist ja eine scharfe ID, René!
Was ist denn das schwarze Kästchen? Die Elektrik?
Und der runde Eumel? Der Motor?
Sind die Leitungen jetzt schwarz - d.h. unten die Aluschiene gehört zur Pumpe?
Viel Spass beim Basteln - es lohnt sich!
In dem schwarzen Kasten sind im wesentlichen 4 elektromagnetische Ventile.
Ja der Eumel ist der Motor.
Ja die Leitungen sind hier schwarz.
Ich weiß leider nicht wofür die beiden Leitungen sind. Vermutlich sind es aber Druckleitungen. Man bräuchte ja nur eine, welche sollte man nehmen? Wie sind wohl die 4 Ventile verschaltet? Sind die wohl im stromlosen Zustand auf oder zu? Wozu werden die im C5 gebraucht? Kennt das jemand?
Die "Aluschiene" ist gleichzeitig das Pumpengehäuse mit 4 Ventilen und wohl einigen Bohrungen.
  • Ekki's Avatar
07 Apr 2013 18:56
Gravur? Glasperlen? Bin-ich-Schwuchtel-oder-was?
Ich will mit LHM herumspritzen!
LHM-Prüfbank "Swarovski Edition"
:D
  • Rene's Avatar
07 Apr 2013 16:26
Ich habe sie noch nicht da. Das Foto ist nur das Verkaufsfoto.
06 Apr 2013 22:57
Warum bin ich nicht drauf gekommen?
Was ich mir nicht schon einen abgeorgelt habe.
Und für die Pumpe habe ich auch 30,40€ gezahlt - na gut, ich könnte sie ja mal in der ID19 brauchen können.
Erzähl´ mal, wie das weitergeht!
  • Rene's Avatar
05 Apr 2013 17:30
SOEG postete
Fred (FWS) hätte auch noch so ne Pumpe mit Anhängseln zu verschenken.
Da hängt aber dann der ganze Wagen dran.
Das wird wahrscheinlich teuer mit dem Porto. Mein Preis ist inkl. Der Versandkosten.
  • SOEG
  • SOEG's Avatar
05 Apr 2013 17:04
LG Fred
05 Apr 2013 15:31
  • Rene's Avatar
05 Apr 2013 14:48
Ich habe mir eine Pumpe aus dem C5 gekauft (50 EUR). Mal sehen, wie das elektrisch geht.
17 Mar 2013 16:51
17 Mar 2013 16:34
Aber man könnte das doch auch CNC gefräst machen und so. Glasgeperlt, mit Gravur.
17 Mar 2013 15:31
Weil die meistens so ätzend aussehen wie meine:
