Question Subject
10 Sep 2026 12:05
Eilt net, wär aber super.
  • Achim's Avatar
10 Sep 2026 11:55
Kümmere mich, dauert aber wg Urlaub einen Moment...
07 Sep 2026 12:30
Hi Achim,
mach ich- bisher noch nix gefunden, was auch historisch passen würde.
Kannst Du mir zufällig mit eienr Briefkopie Deiner Eintragung weiterhelfen? ah(ätt)buildingPUNKTde
  • Achim's Avatar
07 Sep 2026 10:14
...wenn Du da was passendes mit Winkeln findest, sag Bescheid :)
04 Sep 2026 22:29
Verchromtes Plaste und der Maxilite Bepper ist noch separat. Ich such mir da noch was mit Citroen winkeln
  • CSM Stefan's Avatar
04 Sep 2026 21:59
Sag Andy, sind die Nabendeckel verchromt od. steht da, wie auf deren Homepage zu sehen, der Schriftzug "Maxilite" drauf?
03 Sep 2026 13:41
Danke! Haben mir das umfangreiche Gutachten gemailt, scheint ein vernünftiger Laden zu sein.
Reschembo hatte ich auch gefragt, der nimmt aber viiiiiiel mehr für die Räder!
  • Achim's Avatar
03 Sep 2026 12:31
Ich hatte die damals noch von Regembeau,
Da gabs ein Gutachten dazu und ich habe einen verständigen Tüv, der mir das so eingetragen hat :)
Viel Freude
02 Sep 2026 17:11
Haben die Maxilite irgend einen TÜV?
Hatte Achim Schwierigkeiten damit?
Gibt es eigentlich einen allten SM Prospekt mit dem Felgendesign, dass man dem Prüfer als okinool zeigen kann?
Achim ist ja zufrieden. hoffe ich auch. heute eingetroffen, schön verpackt, aber falsche Radmuttern mit M 12/1,5 anstelle M12/1,25.
Also wieder warten.
31 Aug 2026 19:38
Schnauze voll ich habe1
Habe jetzt einen Satz Maxilite bestellt. Gefallen mir nicht sooo, aber der SM muss rennen ohne zu schütteln.
Ich habe gestern mal übrige Felgen ohne Reifen auf die Wuchtmaschine genommen, dabei sogar eine NOS. Die Digner laufen echt bescheiden, keine, die wirklich rundläuft. Weder aufd em Wuchtflasnch noch auf Zentrierung über Mittelloch.
Ich lass mal erst die alten Michireifen (4 Jahre alt) auf die Maxis draufnehmen. Mol guggge, wie des werd.
  • Baerentier's Avatar
30 May 2026 14:16
Vielen Dank, werde mich auf die Suche machen und hoffe, nichts zu finden
29 May 2026 17:27
Der doppelte Quertahmen in dem  der Stabi liegt geht li und re rauf in den Frontrahmen. Da unten am Übergang am 4x Rahmenknie sind oft Risse. Sieht man nur von oben wenn sauber
29 May 2026 15:26
Werte SM Experten,
Bei mir hatten die alten Michis auch eine Unwucht bei rd. 125/130 und bei den Neuen spüre ich (fast) nichts. Was mich aber etwas beunruhigt ist: welche Schweißnähte beim Rahmen können aufgehen?   Wo muss ich da gucken, wenn er das nächste Mal auf der Bühne steht.
Hannes
29 May 2026 13:02
Also meine Suche im Indernetz ergab, dass es sich um die schlaggewichte Typ 162 handeln müsste. Die frühere Angabe hier irgenwo im Forum mit Typ 164 war falsch.
Vielelicht order ich mir mal welche. Blöd nur, dass es keine gemischten Sets gibt.
Gebt mal Wegmann Automotive Schlaggewicht Typ 162 ein, das schaut passend aus für Felgenrand und Platz für die Radkappe.
  • Achim's Avatar
29 May 2026 10:43
Absolut zufrieden. Keine Unwucht und sehen super aus. Lass ggfs silberne Ventile reinmachen!(...so maxifite dieselben sind...)
  • GeroldRöben's Avatar
29 May 2026 10:17
Hi Andy
ich habe auch Klemmgewichte die funktionieren mit langer Zunge, ich schau nachher mal wo ich die herbekommen habe.
28 May 2026 09:44
Jau, aber das kanns eigentlich auch nicht sein. Die Michireifen sind eigentlich sehr gut vom Rundlauf. Die Stahlfelgen halt immer die Frage, wie sie behandelt wurden, aberr meine hab ich mit der Messuhr vermessen, da fehlt sich nix. Alufelgen sind aber immer besser, ist klar- nur die gefallen mir halt nicht. Bin nur froh, keine RG- Felgen gekauft zu haben bei dem Preisunterschied. Wenn brauch ich blankgedrehte- vielleicht kommen die ja noch.
Und so Dinge wie offene Schweißnähte am Rahmen usw gibts bei mir nicht- das Thema fiel mir bei der Erstsanierung des IE in 1991 schon auf und habe es Richtung "SM-Szene" thematisiert, dass man da was tun muss. Lt Rückfrage bei Daniel Kunz sind die Stahlfelgen nicht ruhig zu kriegen mit Klebegewichten und Innenwuchtung, angeblich ausschließlich über die Felgenränder. Der Mann hat aber alte Klemmgewichte, weil er nix wegschmeißt und selber wuchtet. Kompromisslos halt. Da muss ich auch hin. :-)
  • Ulli_39's Avatar
  • Admin
  • Admin
28 May 2026 09:41 - 28 May 2026 09:41
@Achim Wie zufrieden bist du mit den Maxilite Felgen? Empfehlenswert?
Grüße aus RE
Last edit: 28 May 2026 09:41 by Ulli_39.
  • Achim's Avatar
28 May 2026 09:28
..Hatte ich auch mit den alten Stahlfelgen, mit dem Michelin /Regembeau/ jetzt Maxilite Nachbau Alus wars dann weg :)
27 May 2026 22:09 - 04 Sep 2026 21:55
Meinst du es liegt an fehlerhafter Wuchtung? Deine Reifen sind wie alt? Vielleicht haben sie ja auch schon ein gewisses Alter und in d. Zeit hat sich d. Reifen evtl. auch durch längere Standzeit irreparabel verformt? Ob dann auswuchten was bringt? Vielleicht leiden deine SM, wie etliche andere, auch unter aufgelösten Schweißverbindungen im Chassis?
Ich habe seit kurzem frische Reifen. Laufen um Welten besser, als die alten in d. letzten Jahren. Wie ich seit Ende letztes Jahr weiß, leidet mein SM allerdings an aufgelösten Schweißpunkten und vmtl. deshalb sind d. Vibrationen trotz neuer Reifen im höheren Geschwindigkeitsbereich noch leicht zu spüren. In d. nächsten Jahren bin ich bestrebt dies beheben zu lassen und dann bin ich gespannt, wie sich das auswirken wird.
Bin gespannt, wie du das hinbekommst.
Wie sehen die alten Michelingewichte aus? (Bin jünger als mein SM.)
Maxilite Felgen
Last edit: 04 Sep 2026 21:55 by CSM Stefan.
