Question Einstellschrauben der Scheinwerfer
08 Apr 2008 07:29
Hach! All die Schemie in der Umwelt! Nur damit noch ein altes Auto die Strassen verstopft. Nee, neee, nee.
Wie gut, dass Mein SM aus dem Ausland kommt und ich all die Probleme nicht kenne.
PS: Mein SM hat andere Probleme. Er steht so rum und darf nicht fahren. Immer noch Salz auf den Strassen! Schiet!
- Matthias Schulze
07 Apr 2008 21:55
kontern ist nicht mehr nötig. Gerade hat die Schraube einen ersten Rucker getan. Nach neuerlichem Einweichen in Rostlöser sollte sie wohl am Wochenende endgültig nachgeben.
Gruß und nochmals Danke für die Tipps
07 Apr 2008 21:48
kontern ist möglich , da es sich für einen citroen um ein ganz normales 7 mm gewinde handelt - also 7 mm muttern irgendwo abschrauben und kontern !
- Matthias Schulze
07 Apr 2008 14:55Danke für den Tipp, Andreas. Ich hatte mir vor einiger Zeit schon genügend neue Schrauben beim Club bestellt.Andy postete
Die Scheinwerferschrauben gibt es übrigens neu in F.
- Matthias Schulze
07 Apr 2008 14:21
Hallo Volker,
es ist ganz offenbar kein Standardgewinde. Damit dürfte Kontern mangels verfügbarer passender Muttern nicht funktionieren. Ich werde die Schraube jetzt einfach mal weiterhin in Rostlöser baden. Irgendwann und irgendwie wird es schon klappen.
PS: Hast du noch zwei Chromrähmchen für die Fernscheinwerfer übrig. Zwei sind bei meinem Auto fürchterlich vom Rost angenagt. Warum Citroen die damals nicht auch aus Edestahl gemacht hat?
07 Apr 2008 13:11
Kann im Moment nicht nachschauen, welche Gewindeart vorliegt.
Scheinwerfer nach vorne ausbauen.
Falls der zugängliche Gewindeteil ( von Scheinwerferseite her ) der betreffenden Einstellschraube lang genug rauschaut, um dort Mutter plus Kontermutter zu montieren, kannst du dann an der Kontermutter angreifen und die Schraube weiter reindrehen. Vorher natürlich ordentlich Kriechöl reinhauen. Wenn die Schraube sich einmal gelöst hat, Muttern wieder demontieren und mit Hand/Zange von Motorseite weitermachen.
Alternative: von Scheinwerferseite her mittels schmaler Trennscheibe + ruhiger Hand Schlitz in die Stirnfläche einbringen + mit Schraubenzieher weitermachen. Plus Kriechöl.
07 Apr 2008 11:40
Caramba von beiden Seiten. Dann leicht prellen in Längsachse mit Hammer. Dann mit Beisszange greifen, Schneiden in längsachse und vorsichtig drehen.
- Matthias Schulze
07 Apr 2008 09:19
Und noch einmal ich:
Eine Einstellschraube des rechten Fernscheinwerfers meines SMs ist bomebnfest eingerostet und lässt sich trotz großzügigem Rostlösereinsatz auch mit der Grippzange nicht lösen. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das Ding rauskriege, möglichst ohne das Scheinwerfergehäuse auszubauen?
Vielen Dank und viele Grüße
