Question Blinkrelais
Re: Blinkrelais
14 Sep 2026 13:18
Also mit Klenmmen darfste mich nicht fragen.........
Das Blinkrelais ist mit seienr Lasche auf dem waagrechten Blech im Armaturenbrett befestigt, links hinter der kleinen Blende des A- Brettes, die man separat abschrauben kann. Es ist anzuraten, das Relais mit einem Schaumgummiring zu umgeben, damit es nicht klappert.
Bau abgezoogenemS chlüssel blinkt meiner aber nciht.
Nur hab ich den originalen Warnblinkerkabelbaum drin. Den kannst Du bei Christian Fahrig kaufen. Vielleicht hat bei Deinem SM malw er eine Zwischenschaltung für den WB eingebaut und was verpfuscht.
Die Schaltugn des Originalbaumes ist tricky, da sind zwischendrin auch Kabelbrücken. Aber kaufen, reinstecken- tur- wenn sosnt nicht alels verbastelt ist.
The following user(s) said Thank You: Robert Kruse
  • Robert Kruse
  • Robert Kruse's Avatar Topic Author
Blinkrelais
13 Sep 2026 23:55
Liebe Gemeinde,
bei meinem Auto (1971) fand ich das Blinkrelais im Kabelgewirr hiinter dem Armaturenbrett einfach so hineingestopft. Wo ist der originale Befestigungspunkt? Dass die Blinker auch bei abgezogenem Zündschlüssel funktionieren, dürfte wohl der nach Werksvorgabe nachgerüsteten Warnblinkschaltung zuzuschreiben sein, da der Warnblinkschalter nur 4 Anschlüsse hat und nicht zwischen Kl30 und Kl15 umschaltet, richtig?
Robert
