Question Der Zündschlüssel lässt sich nicht herausziehen.......
- citroen23
Re: Der Zündschlüssel lässt sich nicht herausziehen.......
14 Jun 2026 17:18 - 14 Jun 2026 17:26
Ich habe einen neuen, unbenutzten Zündschalter von einem CX -> 78 gefunden und gekauft. Jetzt muss ich nur noch die Verkabelung anschließen und die Vorbausicherung gemäß diesem Artikel von John Titus kürzen.Das alte Gerät wurde bereits entfernt.
Last edit: 14 Jun 2026 17:26 by citroen23.
- KR-GE-70H
08 Jun 2026 21:17
Zündschloss Mechanik klemmt - Citroen-SM-Club Forum
(Suchfunktion Forum)
Der Schlüssel läßt sich in 2 Positionen abziehen.
Die 2te Position ist 90´versetzt in der Position Park.
(Zufällig da wo das P im Simplex Schriftzug zu finden ist)
Wenn das auch nicht funktioniert klemmt er wirklich.
The following user(s) said Thank You: citroen23
08 Jun 2026 19:01
Kenne ich, trotz getauschtem Zündschloss vedammt hakelig, mit viel liebe- und gefühlvollem Hin- und Herruckeln, weit nach links und ein winziges Stückchen zurück nach rechts gedreht geht er dann meist unter Ruckeln raus. Nicht immer, einmal beim Arztbesuch in Erlangen musste ich meine damals 15-jährige Tochter bei steckendem Schlüssel im SM sitzen lassen, dass keiner das Auto wegfährt…
Kannst versuchen, ein kleines Tröpfchen Ballistol ins Schloss laufen zu lassen, hat bei mir geholfen.
Viel Glück, Mathias
Viel Glück, Mathias
08 Jun 2026 11:42
Wieso die Anzüglichkeiten? Stimmt doch, was Du sagst. Has Du das nötig?
08 Jun 2026 09:19 - 09 Jun 2026 12:29
Meiner MEINUNG nach (bevor der selbsternannte Gralshüter vom Spitzingsee wieder durchdreht) kannst du den Zündschlüssel nur in Nullstellung des Zündschlüssels rausziehen und wenn das nicht ohne Widerstand geht, dann lass ihn besser stecken (und damit drehen!), hier hilft zur weiteren Analyse nur ein Zündschlossausbau.
Der ist bei steckendem und drehbaren Zündschlüssel relativ einfach.
Vorher den SM an eine Stelle bewegen, an der er erst einmal nicht stört und an der man gut schrauben kann.
Habe schon selber erlebt (bei einer Ente), dass die Führung des äußeren der federbetätigten „Kolben“ (durch die die mech. Codierung der Zündschlösser festgelegt wird) weggebrochen war, dieser Kolben sich daraufhin verklemmte, sich der Zündschlüssel in Folge dessen dann verkeilte und nur ein alternatives Zündschloss weiterhalf, denn reparieren konnte ich da gar nix.
Toi toi toi!
Toi toi toi!
Last edit: 09 Jun 2026 12:29 by VolkerA.
- citroen23
07 Jun 2026 14:30
Guten Tag, meine Herren.
Wenn sich der Zündschlüssel nicht herausziehen lässt, woran liegt das genau ? Auch nicht, wenn man das Lenkrad vor- und zurückbewegt........
Vielen Dank im Voraus.
