Question Frage zu den Keilriemen
- Baerentier
- Away
- Baerentier
Re: Frage zu den Keilriemen
12 Sep 2025 20:38Sara hat eine für okinool Riemen und eine für normale, oder?
Sara??
- Away
12 Sep 2025 20:22Andreas
- Baerentier
12 Sep 2025 17:56.... und wenn sie eiert, ich habe dafür ne Achsaufnahme für die Drehbank und kanns im Regelfall ausrichten.
vielen Dank für Dein Angebot. Ich komme bei Bedarf gerne auf Dich zu
Hannes
- Baerentier
12 Sep 2025 17:54 - 12 Sep 2025 17:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Away
11 Sep 2025 10:30Andreas
- citroen23
11 Sep 2025 09:29www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-s...-/666509054-223-1918
- Away
10 Sep 2025 21:17in F bekommt man gedrehte Riemenscheiben für die Originalriemen. Musste nix umbauen. Evtl. hat Sars die auch. Aber kauf mal die originalen Gummikupplungen für die Welle der Nebenantriebe. 2 Stück. Du hast viel zu harte amerikanische Reproduktion drin aus den 90ern. Alte Riemenscheibe nicht müllen, vielleicht krieg ich die hin.
- Jürgen
- Premium Member
10 Sep 2025 20:51 - 10 Sep 2025 20:54Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Baerentier
10 Sep 2025 13:54 - 10 Sep 2025 13:55nachdem der Starter kaputt wurde, das Auto aber in einer Garage im Keller stand, musste ich mittels Bohrmaschine den Druckspeicher füllen um das Auto aus dem Verlies zu bergen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, dass meine kleine Riemenscheibe für den Klimakompressor leider etwas ramponiert ist.
Wer kann mir sagen, wo ich eine okinole Riemenscheibe her bekomme. Ich will nix umbauen wenn geht.
Danke
Hannes
- Jürgen
- Premium Member
21 Mar 2025 21:37eine gedrehte und gewuchtete Scheibe ist die bessere Wahl, wenn auch nicht so nachhaltig.
Das Z Profil ist im Automobilbau weit verbreitet und läuft mit geringer Spannung ewig.
Habe meine Kupplungshälfte mit der Scheibe fest verbunden wie aus einem Guss und schlagfrei.
Am Generator sitzt eine grössere 80 mm Scheibe.
Blechscheiben sieht man meist in Agrarmaschinen.
Anbei ein Photo.
Jürgen
- Away
19 Mar 2025 20:56Dicker Klimariemen höhere Last und vor Allem Anlaufmomente hoch- braucht mehr Übertragungsfläche udn Querschnitt.
Form follows function kennen dei Franzosen sicher auch schon damals.
Oder? Physiker vor....aber Merkel hält die Klappe!
- Rabl
- Senior Member
19 Mar 2025 11:14Was hat die Franzosen geritten, dass sie so dünne Riemchen verbaut haben, die nebenbei noch eine Spannung verlangen, dass jedes Lager vor Schmerzen schreit
Gruße
Wolfgang
19 Mar 2025 10:47Damit meint er vielleicht "warum so dünn und gleichzeitig so stark gespannt"?
- Away
18 Mar 2025 13:50also krumme Originalscheiben nehme ich bei meiner Drehmaschine auf einen dafür gemachten Dorn und richt die aus. Dann Galvanik und in die Tüte im Lager. Dann schreib ich 3x NACHHALTIG drauf extra für den Kinderbuchautor.
- Jürgen
- Premium Member
17 Mar 2025 22:22habe die krumme Blechriemenscheibe gegen gewuchtete Scheiben Z Profil getauscht.
Habe zwei Standardscheiben zusammengesetzt und auf XPZ Riemen für kleines Geld
umgestellt. Ja, schon ein Aufwand, aber mit einer Drehbank gehts und bez. Teile sitze
ich auf einer Quelle.
Jürgen
- Rabl
- Senior Member
17 Mar 2025 10:12Gruße
Wolfgang
PS: @Andreas - das mit dem Dreizylinder sollte man aufnehmen - so als direkter Antrieb für den Klimakompressor, die Hochdruckpumpe und die Lichtmaschine ! Dann könnte sich der Maserati Motor auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren
- Christof
- Away
15 Mar 2025 13:22Für die Kosten neuer Riemenscheiben kannst Du mehrere GATES- Riemen im Clubservice kaufen. Die haben die meines Wissens. Die Änderung bringt doch nix wegen der paar Kröten. Lass das arme Auto, wie es gebaut wurde.
Kannst dann ja gleich dazu einen Opel- 3- Zylindermotor auch noch einbauen.
