Question Spannungsregler defekt
  • Achim's Avatar
Re: Spannungsregler defekt
13 Sep 2024 09:07
..wenn Sie ausgeht und ausbleibt sollte ja alles in Ordnung sein. sonst ist es eine gute Gelegenheit auf eine modernere und etwas leistungsstärkere Lima mit integriertem Regler umzurüsten. Prinzipiell müsste - richtiger Anschluss vorausgesetzt - jeder externe Regler passen. es gibt so ich mich recht erinnere auch in das alte Gehäuse eingebaute moderne elektronische Regler . Schau mal im Wiki unter Lima/ Regler!
12 Sep 2024 19:31
Kauf einen neuen elektronischen im alten Gehäuse. F-Club, citrotech und andere. Such im Web. Altteil aufheben oder als Pfand einreichen.
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
11 Sep 2024 17:22 - 11 Sep 2024 17:47
Hallo
am Anfang leuchtet die Ladekontrolle. Geht dann irgendwann aus.
Spannung schwankt zwischen 12,4 bis kurz 14,8V
frage jetzt : passt da jeder Hella Regler oder auf was muss ich achten?
oder kann man den Alten reparieren?
danke Info
Gruß Uwe
aus der Toscana Deutschlands
Last edit: 11 Sep 2024 17:47 by Uwe.v11.
