Question Fensterhebemotor
Re: Fensterhebemotor
14 Apr 2024 19:45
Ist der Magnet nur abgefallen oder echt gebrochen? Es sind 2 Magneten drin! Bruch wäre im Eimer.
Meiens Wissens sind die Motoren beim CX und bis zum Peugeot 205 verbaut, wobei keiner die Achse hinten raus hat mit der Trompete für die Notkurbel.
  • Tobinxetorix
  • Tobinxetorix's Avatar
14 Apr 2024 19:13
Die Magneten lösen sich mit der Zeit, deshalb geht der Motor dann irgendwann nicht mehr. Man kann den Fensterheber Motor selbst komplett reparieren. Mir hat das Video auf youtube 100% geholfen. Hab alles so gemacht, funzt dann perfekt, nur Ein- und Ausbau ist ein challenge.
  • sperandio
  • sperandio's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
Fensterhebemotor
14 Apr 2024 10:38
Guten Tag
habe leider das Problem das mein Fensterhebemotor  links die Magnete gebrochen sind
gibt es Ersatzmotoren ? Oder einen Gebrauchten Motor oder Alternative Motoren die ans Getriebe gebaujt werden können.
Danke schon mal  für alle Infos
