Question Anlasser Ersatz
  • Away
Re: Anlasser Ersatz
19 Oct 2025 17:07
Spricht nix gegen. Den Magnetschalter vom 2,7l bekommt man in F. Überholen z. B. bei Simon Auto (Alpine) in Niederkassel.
  • pietro
  • pietro's Avatar
Re: Anlasser Ersatz
19 Oct 2025 10:40
Guten Morgen,
Bin NEU hier im Forum!
Was spricht eigentl. dagegen, den orig Anlasser revidieren zu lassen?
Das Geräusch ist unschlagbar Oldscool..:-)
Vg Pietro
Re: Anlasser Ersatz
16 Oct 2025 08:57
Traktor mit Maserati?
Maserati V6 mit nur einem Hosenrohr kalt nach 11 Monaten Standzeit.
Re: Anlasser Ersatz
16 Oct 2025 06:55
Sehr fein!
  • Away
Re: Anlasser Ersatz
15 Oct 2025 20:25
Re: Anlasser Ersatz
15 Oct 2025 17:40
Triumph des Willens. Es lebt !!!
  • Away
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 16:30
Hm...
Also der Motoranschluss ist bei beiden an der gleichen Öse dran, nur der Magnetschalter ist 180 Grad verdreht zwischen beiden. E- Motor ist immer da. wo unten am Pin noch eine Kontaktverlängerung zur Seite rausgeht mit einem Lötbatzen am Ende.
Einabuafwand- ist ne eigene Story beim 3.0BW!
Schwierisch.
  • TilDS
  • TilDS's Avatar
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 15:20
@Andy: mE egal - ich hab erst einen Magnetschalter aufgehabt, und da waren beide Kontaktflaechen identisch - bei dem enormen Aufwand der Montage wuerde ich das aber vorher testen ;-) - viel Erfolg
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 14:09
Okinool ist die Hitzeschitzmatte am Blech aber nicht. Da soll eher Luft durch.
Da kommt schon Luft durch. Das Blech ist ja nicht so groß. Maximale Wärmeisolierung ist das Ziel.
  • Away
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 12:51
Okinool- Anlasser Frage:
Wo gehört das Kabel von hinten ausd em Anlassermotor hin an den Schraubklemmen am Magnetschalter? Im SM war das UNTEN.
Bei meinem Ersatzanlasser ist es an der OBEREN Klemme.
Der Schaltplan gibt nix her dazu.
Ist das egal oder nicht?
  • Away
Re: Anlasser Ersatz
28 Sep 2025 05:49
Ich muss heute auch den Anlasser beim 3.0 Automatic rausholen- da muss erstmal der Motor losgemacht und hochgekippt werden.
ich freu mich schon.
Re: Anlasser Ersatz
27 Sep 2025 20:18 - 27 Sep 2025 20:32
Es ist vollbracht. Mein SM hat einen neuen Anlasser. Korrekt montiert. Getestet habe ich ihn noch nicht, weil der SM auf einer Hebebühne aus dem Reich der Mitte steht mit einem recht undichten Hydraulikzylinder, und ich bei Betätigung immer den Ölstrahl mit einer Edelstahl-Schüssel aus dem Gastrobereich auffangen und dann wieder in den Tank kippen muss.
Jetzt erst mal Auto ablassen, fettes Kabel anschließen und testen, bevor das Hosenrohr wieder reinkommt.
Man braucht: einen Anlasser aus England, einen customized gefrästen Alu-Montageflansch mit einem Lochmuster für die Schrauben im Winkel von 63 Grad zur den Hauptlöchern, ein originales SM-Anlasser Hitzeblech mit faserverstärktem Hitzeschutzvlies, sowie die Spezialwerkzeuge R2-D2 und C-3PO (oder war es „Lolek“ und „Bolek“?) und GEDULD.
Es ist im Grunde echt easy, ein versierter Werkstattmeister macht das sicher in unter 2 Stunden wenn alles passt und da ist, ich habe etwa ein halbes Jahr gebraucht. Saison ist fast vorbei.  :-(
Wie gesagt, testen, ob das geht … dann wieder zusammenbauen und anderen Scheiß anfangen. Lenkleitungen Scheinwerfer einbauen, Öldruckmesser einbauen usw…
Last edit: 27 Sep 2025 20:32 by MaTHias.
The following user(s) said Thank You: Brauny67
Re: Anlasser Ersatz
03 Aug 2025 19:54
Es geht voran… (Langsam). Fast so schön wie das Original. Immerhin ein originales Alublech, liebevoll in Form getrimmt und zusätzlich innen mit weiterem Hitzeschutz versehen.
Re: Anlasser Ersatz
10 Jul 2025 16:26
Ich habe die Adapterplatte von Limora nicht gekauft, weil ich nur eine geringe Chance sehe, dass die bei mir eine sinnvolle Passung bietet. Ich habe nur ein Fenster von guten 8 Winkelgraden zwischen Motorblock und Krümmer. So kann ich mir jetzt das Hitzeblech anpassen, damit den Anlasser stecken und dann die Montagelöcher individuell in meine Platte bohren.
  • volker's Avatar
Re: Anlasser Ersatz
10 Jul 2025 15:05
  • Away
Re: Anlasser Ersatz
09 Jul 2025 22:02
Schönschön. Aber wie kann der Anlasserfertiger den mit falschem Flansch verkaufen? Wieder mal ein "Spezialist"?
ich lass meine überholten Okinoolanlasser drin.
Re: Anlasser Ersatz
09 Jul 2025 17:54
So… 113 Euro beim Maschinenbauer später kann es langsam weitergehen.
Wenn das Fahrzeug damit endlich wieder anspringen sollte, gilt die nächste Sorge der rechten Zylinderkopfdichtung…
  • Baerentier's Avatar
Re: Anlasser Ersatz
24 Jun 2025 18:42
weiß anstatt schwarz im Krümmer ist es ein Zeichen für Wasser im Brennraum, welches erhitzt wird, also kochendes Wasser usw.
und ja keine Verbrennung? Ok , zu wenig Kraftstoff an diesem Zylinder ?
Keine Zündung nur auf dem Zylinder ? lässt sich schnell prüfen, aber wenn keine Zündung vorliegt entsteht auch keine Verbrennungshitze usw.
@all have a nice day
and wish you Complete success
Vielen Dank für die Aufklärung
  • volker's Avatar
Re: Anlasser Ersatz
06 Jun 2025 10:50 - 06 Jun 2025 10:52
nicht an der stelle Achim die stelle zum innerraum ist eins weiter
Last edit: 06 Jun 2025 10:52 by volker.
  • volker's Avatar
Re: Anlasser Ersatz
06 Jun 2025 10:50
