Question Scheinwerfer
Re: Scheinwerfer
29 Nov 2022 21:46
Mach dann halt die Dinger gleich über Relais.
Massekabel ist meist das rechts am  Rahmen festgemachte (Traversenschraube).
  • Joachim
Re: Scheinwerfer
29 Nov 2022 21:26
Scheinwerfer extern angeschlossenen an die Motorhaubenbeleutung.Sofort ging der Scheinwerfer.An Maße liegt es nicht.Ich werde mal das Kabel verfolgen.Notfalls muss ich ein neues legen
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar
Re: Scheinwerfer
29 Nov 2022 20:30
Wenn Beifahrerseite okay ist, ist der Lichtschalter m.E. eher nicht schuld. Ich wüde mal die Masseverbindung anschauen.
  • Joachim
Re: Scheinwerfer
29 Nov 2022 15:20
Hallo.
Wenn zu wenig Strom an das Ablenlicht kommt kann die Ursache auch am Lichtschalter liegen.W3nn ich den Scheinwerfer direkt anschließe dan funzt es.Könte es sein das es auch am Lichtschalter liegen kann.Die Beifahrerseite ist ok.Vieleicht hat jemand gelegentlich das selbe Problem.
V.G Joachim
  • Joachim
Re: Scheinwerfer
24 Nov 2022 18:14
So ist doch ok
Re: Scheinwerfer
24 Nov 2022 17:47
Aufarbeiten eines Scheinwerfers:Scheinwerfer zerlegen, Glas ablösen, Zierrahmen vorsichtig ausbauen, Kunststofflager unzerstört ausbauen, Lampenfassung auf bördeln und ausbauen. Scheinwerfer einschicken zum verspiegeln  und lackieren, Metallfassung und Halterungen zur Galvanik für Nickel mit Mindermengenzuschlag, alles zusammenbauen = Euro??? Andy
  • Joachim
Re: Scheinwerfer
24 Nov 2022 13:00
  • VolkerA's Avatar
Re: Scheinwerfer
24 Nov 2022 09:16 - 24 Nov 2022 10:49
Last edit: 24 Nov 2022 10:49 by VolkerA.
Re: Scheinwerfer
24 Nov 2022 08:51
Und der F- Club?
Egal, ich habe genug neue davon- sind aber den Interessenten sicher zu teuer, drum liegen sie gut. Gib ruhig deine Altteile ab.
  • VolkerA's Avatar
Re: Scheinwerfer
24 Nov 2022 07:08 - 30 Oct 2024 10:48
Last edit: 30 Oct 2024 10:48 by VolkerA.
Re: Scheinwerfer
23 Nov 2022 17:54
... die Scheinwerfer dort neu kaufen. Oder Blondeau Paris. Oder deinen reparieren und zu Christian Fahrig schicken zum Lackieren udn Neuverspiegeln.
Tatsächlich, war mir gar nicht klar - da sind komplette SW für 160€/Stück bei Blondeau auf der website. Wird ja immer besser, die Teileversorgung!
Re: Scheinwerfer
23 Nov 2022 16:26
Gebbt´s net einzeln. Gebrauchtwaren suchen. Ist ein Sm, kein Käfer. Alternativ aufm Schrott bei alten Renaults schauen, ob die kompatible Klammern hatten.
  • Joachim
Re: Scheinwerfer
23 Nov 2022 15:48
Gibt es denn das Teil wo die Birne reingesteckt wird.Mir ist nähmlich der Haken wo der Bügel eingehängt wird abgebrochen
Re: Scheinwerfer
23 Nov 2022 15:33
Bestellen, was man will geht schlecht, aber Du kannst ind en Französischen Club eintreten und die Scheinwerfer dort neu kaufen. Oder Blondeau Paris. Oder deinen reparieren und zu Christian Fahrig schicken zum Lackieren udn Neuverspiegeln.
  • Joachim
Scheinwerfer
23 Nov 2022 12:23
Mahlzeit
Ich bin die Ersatzeiliste mal n Augenschein genommen und habe die Scheinwerfer für das Ablendlicht nicht gefunden.Frage : Ich brauche einen neuen mit Aufnahme der Birne .Meiner setzt an und die Haken für die H1 sind gerade überden Jordan gegangen..Der Frust ist groß,da Saft auf der Leitung ist Masse da ist 3 Birnen gekauft  und scheisse es leuchtet nicht.Fernlicht ok.Es ist nur eine Seite.Wenn es im Club denn einen neuen.
gibt oder aufgearbeitet komplett ohne Zierahmen
V.G Joachim
