Question Antenne
  • MichaIN
  • MichaIN's Avatar
Re: Antenne
11 Mar 2022 09:05
bitte beachtet zum Anschluß der Antennen (Ansteuerung) diesen Hinweis:
citroen-sm-club.de/club/index.php/de/for...nne-720-defekt#91108
Gruß Michael
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar Topic Author
Re: Antenne
10 Mar 2022 16:44
Zum Thema Antenne hätte ich anzubieten  dies  und  das .
Viel Erfolg und Gruß, Stefan
Vielen Dank, Stefan!
Habe eine bestellt. Kommt spätestens am Montag an. Dann kann ich die am Freitag gleich mit nach Slowenien nehmen.
  • CSM Stefan's Avatar
Re: Antenne
09 Mar 2022 17:39
Re: Antenne
09 Mar 2022 17:33
Er dachte vielleicht an eine hydraulische Antenne?
  • Matthias_H2
Re: Antenne
09 Mar 2022 17:29
Früher, früher, früher. Wir haben 2022!
Welche Antenne hättens denn gerne??
Eine, die elektrisch rauf- und runtergeht
  • Ulli_39's Avatar
  • Admin
  • Admin
Re: Antenne
09 Mar 2022 13:07
  • citroenist's Avatar
Re: Antenne
09 Mar 2022 09:55
Kleine Korrektur - 1919, Vertrag von Versailles.
  • MaTHias's Avatar
Re: Antenne
08 Mar 2022 22:32
Und Triest war ja bis vor nicht allzu langer Zeit (1914) auch noch Österreich …
Re: Antenne
08 Mar 2022 18:43
Weit gereist, das Autochen!
  • Matthias_H2
Re: Antenne
08 Mar 2022 17:24
Schau, dass Dein Auto fertig wird, bevor Putin kommt.
Sollte sich gerade noch so machen lassen. Mitte März sollen die Blecharbeiten fertig sein. Und dann geht das Auto zum lackieren nach Triest. Ist dann also fast schon zuhause
Re: Antenne
08 Mar 2022 14:58
Stimmt- von einem gebürtigen Ösi.
Re: Antenne
08 Mar 2022 14:33
Österreich wurde besetzt,
  • Jörg Knoch
  • Jörg Knoch's Avatar
  • Senior Member
  • Senior Member
Re: Antenne
07 Mar 2022 19:55
Auch wenn Politik hier in diesem Forum eigentlich nix verloren hat:
12.März 1938 Österreich "angeschlossen" !
Putin ist psychisch und moralisch ein treues Abbild des Ansichtskartenmalers aus Braunau.
PS: Ich habe die vom Club empfohlene Chromführung mit der Hirschmann (Chromknopf) eingebaut, schaut super aus
Dazu kann ich nur sagen: Putler
Re: Antenne
06 Mar 2022 19:56
Hm, ich hatte das so verstanden, dass Österreich angeschlossen aber nicht besetzt wurde, das Sudetenland hingegen schon. Bin aber nicht sicher.
Re: Antenne
06 Mar 2022 15:55 - 06 Mar 2022 15:59
PS: Ich habe die vom Club empfohlene Chromführung mit der Hirschmann (Chromknopf) eingebaut, schaut super aus.
Last edit: 06 Mar 2022 15:59 by citroenist.
Re: Antenne
05 Mar 2022 21:55
Hm, 30.9.1938, Sudetenland…. ?
  • MaTHias's Avatar
Re: Antenne
05 Mar 2022 19:59
1984 haben wir gelacht und fanden es cool. Heute grauenvoll reale drohende Gefahr eines wahnsinnigen Despoten.
Unter fauler Ausrede ein souveränes Nachbarland in Europa überfallen hatten wir zuletzt 1939.
Re: Antenne
04 Mar 2022 16:36
  • Matthias_H2
Re: Antenne
04 Mar 2022 14:01
Welche Antenne jetzt drin ist? Eine mit einem schwarzen Knopf. Mehr kann ich dazu leider gerade nicht sagen, denn Auto und Antenne sind gerade beim Karosseriebauer in Slowenien. Mitte März fahre ich runter. Dann werde ich mir das mal anschauen. Habe auch noch eine neue Hirschmann mit Chromknopf rumliegen. Allerdings eine ohne Antrieb. Vielleicht kann ich ja mischen.
Re: Antenne
03 Mar 2022 12:47
Wie jesacht Chromknopf, der Rest geht am Antennenhals passend zu machen. Ggf halt einen Schrumpfschlauch drum zur Passung, sollte die neue dünner sein. Dicker geht nicht.
Falls Du die Hit Auta 7200 (glaub so hieß die okinole), bekommst, pass auf! Die Schaltung über den Antennenschalter am Radio- also übern okinolen Kippschalter, läuft über MINUS! Also vorher mal gut messen.
Am ehesten findet man solche Low- Tech Antennen vielleicht noch im Baumarkt oder als Restbestand. Oder man schraubt den Chromknopf um. Alte Antennen sind nicht imme rzu empfehlen, meist ist die Nylonseele spröde bzw aus der Halterung abgerissen.
Schau im Teilebuch nach: Die Antenne ist UNTEN an einem Haltewinkel befestigt, udn zwar ordentlich an den beiden Langlöchern an der Hinterkante des Kotflügels (vorn imTürspalt). Also ja nicht so einen Pfusch machen mit Lochbandeisen etc.
