Question Abgerissen
Re: Abgerissen
21 Oct 2021 11:00
#41
Hab´ ich auch gleich beim Lesen gedacht, Carsten - ich weiss und preise zwar, dass Du schon vieles im Detail hier beschrieben hast, aber bei dem hier:
a) habe es bisher nicht so klar von Dir gelesen  (kann an mir liegen) und hätte auch gerne ein Bild gesehen
b) wie heisst das Ding genau, tech data, Foto, amazon/ebay-link
  • Joachim
Re: Abgerissen
21 Oct 2021 09:28
#42
Gibt es denn ein Foto davon.Denn ich bin mit dieser Materie nicht so vertraut.Mache nur was ich wieder zusammen bekomme.Mein Fachgebiet war mal Farben Tapeten.
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 18:20
#43
Ich weiß nicht, wie oft ich das hier noch schreiben werde, aber es gibt Überwurf- Schlauchstutzen, da liegt ein O- Ring außen auf dem Rilsan auf, die kann man auf das lange stumpfe Ende vom System aufschieben. Mit einer 17er Überwurfmutter ist das Ding dicht zuschraubbar. Damit kann man jederzeit nachfüllen, kostet 3 Euro, nix löten, und ist reversibel.
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 15:50
#44
Wow, Alex - danke für die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung!
Coole ID, das mit dem Einlöten in ein Messingrohr.
  • A.Kuhlich
  • A.Kuhlich's Avatar
  • Junior Member
  • Junior Member
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 13:04
#45
eher platzt die Membran oder die Leitung reißt, es wird kein Druck auf den Benzinschlauch ausgeübt,  die Leitungen im Benzinschlauch sind soweit eingeschoben, sodass sie direkt aneinander liegen.
Gruß Alex
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 12:44 - 20 Oct 2021 12:46
#46
Kann man machen. Basisfehler ist aber mE., dass der Benzinschlauch vielleicht trotz Gewebe etwas nachgibt bei den in Bewegung entstehenden Drücken, und das System dann ungenau läuft.
Last edit: 20 Oct 2021 12:46 by Andy.
  • A.Kuhlich
  • Junior Member
  • Junior Member
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 12:13
#47
Die defekten Teile zu bekommen scheint bei verschiedenen Quellen kein Problem zu sein.
Ich hab's wie folgt gemacht, vorausgestzt die neuen Teile sind vorhanden.
Bilder und Video Anbei:
1. ein normales Reifenventiel beim Reifenhändler besorgen
2. den Ventilträger mit dem darin befindlichen Ventil vom Gimmi lösen und dann das ganze Teil in ein T-Stück aus Messing einlöten. Das T-Stück habe ich mir
aus normalem Messingrohr selber zusammen gelötet.
3. Verbindung zwischen Geberzylinder und Leitung mit Benzinschlauch herstellen, in der Regel sitzt das Ventil dann an der höchsten Stelle, wo sich nach füllen
der Leitung die noch restlichen Luftbläschen sammeln
4. Ventil aus Ventilträger schrauben und Leitung mit Flüssigkeit langsam und möglichst ohne größere Luftbläschen füllen, (ich habe auch Frostschutzmittel mit
etwas Wasser verdünnt genommen)
5. Ventil in den Ventilträger schrauben
6. Entlüftungsschlauch auf den Ventilträger schrauben, dabei wird das Ventil geöffnet. So ein Entlüftungsschlauch ist bei jeder Reifenpilot-Dose
(im Baumarkt erhältlich) mit dran.
7.  Flüssigkeit über den Entlüftungsschlauch nachfüllen, durch mehrmaliges betätigen der Kolben von Geber- und Nehmerzylinder die restlichen Luftpläschen
über den Entlüftungsschlauch entweichen lassen, Flüssigkeit nachfüllen bzw. entweichen lassen, sodaß die Kolben am Geber- und Nehmerzylinder mit Ihren
Markirungen wie im Handbuch beschrieben stehen. Wenn im Entlüftungsschlauch Flüssigkeit ansteht, kann das befüllen beschleunigt werden, in dem ich mit
dem Mund oder einem kleinen Gummibalg etwas Druck in den Schlauch gebe.
8. Entlüftungsschlauch abnehmen und Füllstand kontrollieren, indem ich auf die Kolben der Geber- und Nehmerzylinder gleichzeitig drücke, Position wie im
Handbuch beschrieben. Falls noch Luftpläschen zusehen sind, Entlüftungsschlach wieder aufsetzten usw.
Ich kann jetzt zu jeder Zeit die Leitungen im eingebauten Zustand befüllen, entlüften usw. ohne irgendwas aufzubohren oder zuzulöten, was nach meiner Meinung
sehr schwer zu händeln ist.
Ich bitte auf Kommentare über Originalität oder Optik der ganzen Geschicht  zu verzichten, für mich zählt nur die Funktionalät
Gruß Alex
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 09:56
#48
Gut, der kann das fachgerecht machen, V hat Übung.
  • Joachim
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 09:45
#49
VolkerA hat sich geäußert.Natürlich werde ich es machen lassen müssen.Volker hat ja wohl einmal viele Teile aufgekauft. Es ist ja kein Totalschaden
Re: Abgerissen
20 Oct 2021 09:37
#50
Die Teile sind verfügbar über den Franzosenclub, ggf auch Blondeau Paris. Sinn die Dinger, de dem Joachim kaputtgegangen sind. Musser eben suchen.
@ Joachim: Hast Du hier schon wen, der das Teil repariert, oder startest Du selber einen Versuch mit mehrfachem Wiederöffnen und Luftblasenrauslassen?
The following user(s) said Thank You: Joachim
  • A.Kuhlich
  • Junior Member
  • Junior Member
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 23:31
#51
Hallo Zusammen,
ich habe vor einigen Monaten verschiedene Teile bei einem Anbieter in Frankreich gekauft (siehe Anhänge).
Bei Bedarf kann ich den Kontakt weitergeben. Ob es die Teile noch gibt und ob die Preise noch stimmen
kann ich jedoch nicht sagen.
Gruß Alex
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 17:21
#52
Ah- Volker! Schaut super aus. Einzelrepro oder seriell?
Würde mich ein Satz ggf. interessieren.
Da wäre ich auch dabei. Die Brücken habe ich zwar noch, würde aber auch einen ganzen Satz nehmen.
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 13:06
#53
  • Joachim
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 12:59
#54
Aha denn weiß ich Bescheid.Muss Mann denn alles zerlegen.Funktioniert hat es bis zu diesen Moment bis ich mit der Batterie gegengestossen bin.
  • VolkerA's Avatar
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 12:44 - 30 Oct 2024 11:05
#55
Last edit: 30 Oct 2024 11:05 by VolkerA.
  • Joachim
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 12:43
#56
Passt aber haargenau.Ist mir aber 27 Jahre nicht aufgefallen
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 12:38
#57
Der Draht da dran ist aber auch nicht die okinooole Haltebrille.
  • Joachim
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 12:36
#58
Die Feder war nicht vorhanden
  • Joachim
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 12:31
#59
Hab ich ohne Schaden abziehen gekonnt
Re: Abgerissen
19 Oct 2021 12:24
#60
Scheint Serie 3 zu sein. Die Querbrücke zwischen den beiden Nehmerzylindern ist noch drin, aber die Feder mit der Haltebrille geht ab. Siehe Teilebuch.
