Question Ersatz des mechanischen Lichtmaschinenreglers
  • MichaIN
  • MichaIN's Avatar
Re: Ersatz des mechanischen Lichtmaschinenreglers
22 Aug 2021 22:59
Hallo Carsten,
Antwort im DS-Club-Forum: www.dsclub.de/forum/read.php?1,136746
Hallo Matthias,
das im SM ist ein Drehstromregler. der hat keinen Rückstromschalter und auch keine Stromspule.
Gruß Michael
22 Aug 2021 22:19 - 22 Aug 2021 22:21
Hm, sicher - Gleichstrom ? ist das nicht eine Drehstrom - Lima mit externem Regler ?
Last edit: 22 Aug 2021 22:21 by Carsten.
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar Topic Author
22 Aug 2021 16:10
Schau mal hier:
www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html
20 Aug 2021 19:25 - 20 Aug 2021 19:26
Ich würde meinen mechanischen Regler gern so behalten. Er liefert 13.9- 14 V bei 4500, aber reicht das ? Oder müsste man etwas nachjustieren ?
Die Relais - Schaltung für den einzelnen Kontakt oben rechts habe ich schon seit 20 Jahren drin.
Ich meine, es gäbe irgendwo eine Anleitung, wo und wie man die justieren kann ? Aufgemacht hab ich ihn schon, ich rate mal, an dem Wechselrelais rechts muss man eine der beiden Zungen etwas nach innen oder außen verbiegen, oder man löst die Einstellschraube und verschiebt die Zunge ? Das dürfte seeehr tricky sein, da einen Wert zu treffen, der aus 13.9 vielleicht 14.5 macht ?
Last edit: 20 Aug 2021 19:26 by Carsten.
  • klaus schwaller's Avatar
14 Jun 2021 23:31
vielleicht liegt es einfach daran, dass in den schlecht gekühlten sm die 123 nicht überlebt hat . wie schon mehrfach berichtet war ich mit der 123 in subtropischen Gefilden unterwegs . mein sm hat sich  weiterentwickelt .wer den Klimawandel ignoriert ist selber schuld . aber unter den sm Fahrern bleibt halt jeder stur bei seiner Meinung so wie ich auch . das Weltbild der originalos :: ein originaler sm fährt immer . man muss allerdings  den fuss vom gas nehmen .
  • Matthias_H2
14 Jun 2021 17:38
Versuch mach kluch
Habe am Samstag mal probeweise einen modernen Regler von Beru ins Auto "gepfriemelt". "Eingebaut" kann man diese fliegende Lösung ja nicht nennen. Dabei blieben die Kabel für L und R am alten mechanischen Regler, EXC und BOB wurden an die Klemmen DF bzw. D+ des neuen Reglers angeschlossen. Dann noch ein Massekabel an D- und siehe da, die Ladespannung beträgt 14,5 Volt bei 2.500 1/min.
Leider ist der Beru Regler viel zu groß, um ihn so, wie Thomas Zink das getan hat, in den originalen Regler zu integrieren. Für die Ente gab es mal einen deutlich kleineren Regler von Beru, der ist aber nicht mehr im Programm. Vom Franzosen bekomme ich aber morgen aber einen "Ersatz", der augenscheinlich auch sehr klein ist.
Ich werde berichten.
  • CSM Stefan's Avatar
10 Jun 2021 08:47
Bei 123 und Co. bin ich skeptisch. Erstens sieht es nicht mehr original aus, und zweitens habe ich Zweifel an der Haltbarkeit. In meinem Bekanntenkreis ist mehr als eine 123 den Hitzetod gestorben. Selbst fahre ich testweise eine 123 in einem anderen Oldie. Allerdings eingebaut in einen Originalverteiler. Über die Haltbarkeit kann ich aber noch nichts sagen.
Es gibt ja eine neue 123 und da muss man die Langzeiterfahrung erst noch machen. Davon ausgehen, dass sie auch mit Hitze Schwierigkeiten hat sollte man nicht. Allen Dingen steht doch eine zweite Chance zu, meine ich. Nun gut, kostet halt ein bissel. Muss jeder selbst wissen, was ihm was Wert ist. Optischer Unterschied ist ja nur, dass nur eine Zündspule benötigt wird. Man kann sicher auch die zweite drin lassen und hat dann im Störungsfall gleich Ersatz da. ;-)
  • Matthias_H2
09 Jun 2021 21:52 - 09 Jun 2021 21:53
den Regler von Blondeau kenne ich. Den hat er noch im Programm. Der ist aber im Grunde nichts anderes, als das, was Thomas Zink gemacht hat.
Eine sehr schöne Umbauanleitung gibt es auch hier:
smrevival.wordpress.com/2020/10/19/octob...lator-modernization/
So würde ich das eigentlich machen wollen. Problem ist, dass es den verwendeten Regler nur in USA gibt, und die Lieferung länger dauert, als ich warten will.
Mit Bob Stewart bin ich in Kontakt. Der hat mir neue Module geschickt. Die Lumenition war schon drin, als ich das Auto bekommen habe. Die lasse ich auch drin. Allenfalls rüste ich auf Original zurück. Habe da zum Glück Neuteile. Bei 123 und Co. bin ich skeptisch. Erstens sieht es nicht mehr original aus, und zweitens habe ich Zweifel an der Haltbarkeit. In meinem Bekanntenkreis ist mehr als eine 123 den Hitzetod gestorben. Selbst fahre ich testweise eine 123 in einem anderen Oldie. Allerdings eingebaut in einen Originalverteiler. Über die Haltbarkeit kann ich aber noch nichts sagen.
Last edit: 09 Jun 2021 21:53 by Matthias_H2.
09 Jun 2021 20:12
Hi Matti,
der alte Regler sollte ersetzt werden. Es gibt aber einen elektronischen Regler im Originalgehäuse. Meines Wissens bei Blondeau Paris, im F- Club und vielleicht auch bei den Citroworlds, Der Franzose etc. Mit den Dingern fahr ich seit 30 Jahren ohne Problem. Alten Regler muss man einschicken, den machen die dann wieder neu.
Lumenition. Denk mal drüber nach, die Performance- Version zu kaufen, die ist nicht so empfindlich und hat einige Gimmicks drin, die dem SM gut tun. Den alten Bob Stewart von Stewart Zünd und Abgastechnik gibts auch noch! Aber Du kannst natürlich auch als Versuchsfahrer für die ganzen anderen hier diskutierten zündanalgen fahren, die mal aufpoppen und dann wieder in der Versenkung verschwinden  wegen Untauglichkeit (Aufschrei kommt!)
  • Matthias_H2
09 Jun 2021 16:43
es ist schon etliche Jahre her, dass ich das letzte Mal in diesem Forum aktiv war. Grund dafür ist, dass mein 73er SM i.e. wegen verschiedener technischer Probleme mehr als 10 Jahre nicht mehr auf der Straße war. Jetzt konnte ich mich aber endlich wieder um das Auto kümmern und habe meine Majestät im Mai auch ohne Mängel über den TÜV gebracht. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz, denn nur einen Tag später fuhr mein SM wieder auf dem Abschlepper nach Hause. Beide Lumenition-Zündmodule und eine (nagelneue) Valeo-Zündspule wegen Überspannung  durchgebrannt. Mittlerweile läuft das Auto wieder, und ich habe auch wie hier schon mehrfach diskutiert, über eine Relaisschaltung Batterieplus auf die Klemme BOB am Regler gelegt. Nach dieser Modifikation messe ich jetzt sowohl im Leerlauf als auch bei 2.500 1/min 12,6V an der Batterie. Also zu wenig.
Deshalb, und weil die Zündmodule und eine Zündspule an Überspannung verstorben sind, denke ich, dass der mechanische Regler das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, und will ihn durch Einsetzen eines elektronischen Reglermoduls modernisieren, wie das Thomas Zink auf seiner Website  zinkweb.de/ beschrieben hat. Was aus Thomas Beschreibung leider nicht hervorgeht, ist, was mit den Kontakten L und R geschieht. Das zugehörige Relais belässt er ja im Regler. Und so, wie ich seine Darstellung deute, wird das ja auch weiterhin benötigt, um die Ladekontrollleuchte zu schalten. Sehe ich das richtig?
Ich denke, der eine oder andere von Euch hat diesen Umbau vielleicht schon einmal vorgenommen und hat einen Tipp.
Vielen Dank und viele Grüße
