Question Verteilerfinger und Kappe zur Jägerzündung
Re: Verteilerfinger und Kappe zur Jägerzündung
23 Feb 2018 09:32
Hi Josef,
siehe bitte PM
  • Achim's Avatar
23 Feb 2018 09:20
Hallo Jossef,
..ich hab schon die Blaupunkt Radioblende von Dir, super Teil. Entsprechend auch an Handbremse und Aschenbecherumrandung Interesse :)
  • Josef
  • Josef's Avatar Topic Author
23 Feb 2018 06:42
Haufenweise Ideen, aber keine Zeit zum Umsetzen :-(
in Planung sind die Blenden in Inox um die Handbremse und Aschenbecher, einfach damit's gleich aussieht und zueinander passt
22 Feb 2018 21:06
Was haste denn aktuell im Shop?
Ich kenne Edison Blende, Schaltknauf und Alubleche, was gäbs denn noch?
Blaupunkt Blende aus Metall?
  • Josef
22 Feb 2018 13:02
was brauchst Du denn für Teile? :)
21 Feb 2018 10:47
Falls Josef DER Josef ist aus CH, nehme ich auch für meinen Jägerkram neue Tauschteile in Zahlung. :lol:
  • Josef
21 Feb 2018 06:41
Danke für die Tipps.
07 Feb 2018 12:09
kauf gleich 2 und geb einen in den Kofferraum.
  • Christof
  • Christof's Avatar
07 Feb 2018 07:27
Josef, den Finger gibt es auch einzeln beim Club.
Gruß, Christof
06 Feb 2018 10:46
Glaube, ich habe noch ne kpl Zündungssammlung Jaeger, ca 500km maximal bei meinem IE drin. Ohne Verteilerkomponenten.
Das mit dem verbrannten Finger ist das Problem bei der J Zündung, das anscheinend öfter auftaucht. ich habe daher auf Lumi umgestellt und meine Ruhe. Die JZ hat in meinem IE Verteiler einen Funkensturm verursacht, dass alles verbrannt war. Finger und die Gebisskontakte und alle Federn unten drin. JZ ist anscheinend nicht kompatibel mit jedem SM. Glücksache.
Wer meinen Teilesatz will- alles die nicht verbrannten komponenten- für € 250 such ich alles raus. Dann hättest Du auch alels Andere als Ersatzteil. Einzeln geb ich aber nix ab.
  • Achim's Avatar
06 Feb 2018 10:40
Hallo Josef,
...Die Kappe ist ein Standardteil vom Euro 6 Zylinder von Vovo und Peugeot. erkennt man an den in unterschiedlichen Abständen stehenden Zündkabelanschlüssen (immer zwei ein wenig enger zusammen)
Der Finger ist ein größeres Problem, das Standard teil passt nicht in den Verteiler, weil die original Verteilerachse zu groß ist. Der muß extra ausgefräst und mit seinem Führungszapfen angepasst sein (zieh in mal ab, dann siehst Du das), gab es aber bim Clubservice ?!
  • Josef
06 Feb 2018 07:09
Hi, habe kürzlich meinen Jäger Zündverteiler ausgebaut, weil durch dieses Teil öl austritt.
beim öffnen der Kappe habe ich festgestellt, dass der Kontakt des Verteilerfinger weggebrannt ist.
Der Wagen lief allerdings noch einwandfrei. was ist da geschehen?
der Finger hat die Nr. ELV077 von Beru, weiss jemand welche Kappe dazubestellt werden muss? Mercedes Typ ? oder ?
