Question Eine gescheite DS
  • Irmin
  • Irmin's Avatar
Re: Eine gescheite DS
21 Mar 2016 17:37
Auf meiner Hausstrecke, gibt es ein paar Kehren, da rutscht das innere Rad auch im Sommer. Da hilft das schon gescheit. Und beim bremsen ist es das ABS der armen Leute. Wenn man in einer engen Kurve stark bremst verhindert das Quaife eben auch dass das kurveninnere Rad stehen bleibt. Außerdem habe ich das Getriebe überholen lassen, und da bot sich der Einbau des LSD an.
21 Mar 2016 16:36 - 21 Mar 2016 16:37
Da frage ich mich zwar, wozu man das in DS oder SM braucht: Das wird doch im Winter bei drehmomentstarken Hecktrieblern gebraucht, damit sie den Berg nauf kommen. DS oder SM sind vorne angetrieben, haben fast kein Drehmoment und werden eh nicht im Winter bewegt.
Zowu das also?
Last edit: 21 Mar 2016 16:37 by P.Biehl.
21 Mar 2016 15:31
Limited Slip Differential...
  • MaTHias's Avatar
21 Mar 2016 13:51
Schenkt einem die Illusion in schillernden Farben, das Fahren wäre damit noch viel schöner ...
Bei einer DS eh schon schwer vorstellbar, Fahrgefühl unvergleichlich schon im nüchternen Zustand!
21 Mar 2016 06:51
Lysergsäurediethylamid?
Was hat das damit zu tun?
20 Mar 2016 21:27
Das ist ein LSD...
  • MaTHias's Avatar
20 Mar 2016 21:02
Irmin wrote: DS21IE Pallas mit 5-gang Halbautomatik und Torsen-Diff :-)
5-Gang HA wäre ein Traum, leider teuer... kürzlich war eines auf leboncoin neu unverbaut zu verkaufen; Torsen kenne ich nicht, ist das dieses Quaife? Was kann das, was macht das, was kostet das?
  • Ekki's Avatar
18 Mar 2016 07:43 - 18 Mar 2016 07:54
Andy wrote: Warum denn? Mehr dioden drin?
"Ein Teil der Antworten würde Dich nur verunsichern", das wird ein Bauern-Techniker nicht verstehen ;)
Sagen wir es mal so: Mit Edelstahl-Repros und Forums-Laberei kommt man bei einer Ur-DS nicht sehr weit....
Andy wrote: Warum hast Du das Dach denn drin gelassen zum lackieren, das wird doch am Rahmengummi unsauber gelackt?
Das Dach war natürlich nicht drin beim Lackieren (Augen mal aufmachen oder Brille kaufen: siehe erstes Bild!).
Tatsächlich ist es auch jetzt noch nicht drin.
Man sieht, wieviel Plan Du von Citroen DS hast. Mein Tipp: Finger weg, Du wärst hoffnungslos überfordert.
:P
Last edit: 18 Mar 2016 07:54 by Ekki.
  • Andy's Avatar Topic Author
17 Mar 2016 18:23
  • Ekki's Avatar
17 Mar 2016 14:42
Meine 57er DS ist auch endlich angekommen... Champagner mit Auberginen!
Der Restaurations-Aufwand so einer Ur-DS sprengt den eines SMs um Längen, wie sich langsam abzeichnet :P
Gruß.
  • Irmin
  • Irmin's Avatar
16 Mar 2016 08:14 - 16 Mar 2016 08:16
Und das ist meine noch nicht ganz fertiggestellte DS21IE Pallas mit 5-gang Halbautomatik, originalem Fetzendach und Torsen-Diff :-) Im Mai oder Juni gibt es den Jungfernflug :-)
Last edit: 16 Mar 2016 08:16 by Irmin.
  • MaTHias's Avatar
15 Mar 2016 21:14
MaTHias wrote: Siehst du Federkugeln? Nein, die liegen bei solchen C114-Umbauten der DS genau neben/unter den Ventildeckeln:
P.Biehl wrote: Allgemein sind in der DS die Radaufhängungen spiegelverkehrt zur SM eingebaut: In der DS ist die Radnabe vor dem Achsblock: Die Räder werden "geschoben". In der SM ist der Achsblock davor: Die Räder werden "gezogen".
Wenn man kurz nachdenkt, war GENAU das obige, der einzige sinnvolle Grund für das danach Genannte: wie oft man Federkugeln wechselt, war ja seit 1955 bekannt. Wenn man zu jedem Federkugelwechsel oder Eingriff an den vorderen Federsystemen erst den Motor anheben oder die Zylinderköpfe demontieren muß, ist das ein riesiger konstruktiver Blödsinn! Also hat man die Voderachsen der DS einfach "seitenverkehrt" im SM montiert, damit hätte man die Federkugeln und -Zylinder erheblich besser und wartungsgünstiger "verlagert".
Die ersten C114 wurden ja in DS-Karossen getestet, da ist der Mist mit den vorderen Kugeln sicher schnell aufgefallen: eine Lösung mußte für die Vorderachse her.
Aufgemerkt und mitgedacht, Problem erkannt, Gefahr gebannt.
15 Mar 2016 17:07
Doch!
15 Mar 2016 16:08
weesisch, aber die Achsblöcke sind doch nicht baugleich, oder?
14 Mar 2016 21:30
14 Mar 2016 20:47
So Federkugeln nach hinten waren auch im BX drin.
  • MaTHias's Avatar
14 Mar 2016 13:48 - 14 Mar 2016 13:57
Siehst du Federkugeln? Nein, die liegen bei solchen C114-Umbauten der DS genau neben/unter den Ventildeckeln: der Vorderwagen ist von der DS. Ob eine DIRAVI drin ist, kann ich nicht beurteilen.
Das englische rote DSM Cabriolet hat ja auch den Vorderwagen der DS mit den Kugeln ipsi loco.
SM-Chassis mit -Vorderwagen und C114 unter DS-Karosserie sieht so aus:
Last edit: 14 Mar 2016 13:57 by MaTHias.
14 Mar 2016 10:55
Interieur echt Loddelmäßig.
Mich würde nur interessieren, wie der Umbau da ging. Sidn DS und SM vorne so ähnlich, dass man nur den V6 ins Armaturenbrett bekommen muss und Lenkung etc können bleiben, oder haben die den ganzen Vorderrahmen vom Sm nehmen müssen. Hab leider keine DS zum Vergelich.
  • Robin Visser
  • Robin Visser's Avatar
14 Mar 2016 09:23
Das Interieur ist nicht das schönste von diesem Wagen. Aber die Karosserie und die Felgen..... :)
  • Ernie's Avatar
13 Mar 2016 22:54 - 13 Mar 2016 22:55
Unglaublich hässlich das Interieur! Da war ein Farbenblinder am Werk!
Last edit: 13 Mar 2016 22:55 by Ernie.
