Question Nur fliegen ist schöner
- Matthias Schulze
03 Nov 2008 16:56Das schadet dem Motor durchaus nicht, wenn er in warmem Zustand bisweilen über 5000 gedreht wird. Im Gegenteil: Da fängt er erst richtig an zu jubeln. Das Motorgeräusch ist über 5000 einfach gigantisch. Die Trompeten von Jericho!Helge postete
Hallo René,
ein guter Vergasermotor im SM dreht bis 5.900 (eingekuppelt im 5. Gang und auf der Strasse...). Das entspricht laut Tabelle 220,x km/h. Der Vergaser ist also gar nicht so schlecht. Wenn er gut ist.
Stefan, schöne Bilder.
Viel schlimmer ist es, den Motor, im Glauben ihn dadurch zu schonen, permanent im unteren Drehzahlbereich zu halten
Matthias, dessen ie in der Ebene auch schon die 230 geknackt hat
- Stefan K.
03 Nov 2008 16:50vielen Dank, es ist ja auch ein dankbares Motiv !
Dann will ich mal hoffen, daß mein Vergaser ein Guter ist (was ich auch glaube),
könnte ja hinkommen, 170 bei 4500, 190 bei 5000, dann sollten 210/220 bei 5500/5750
ja drin sein.
03 Nov 2008 16:38ein guter Vergasermotor im SM dreht bis 5.900 (eingekuppelt im 5. Gang und auf der Strasse...). Das entspricht laut Tabelle 220,x km/h. Der Vergaser ist also gar nicht so schlecht. Wenn er gut ist.
- Stefan K.
03 Nov 2008 16:24Da war noch Luft.....
Aber wie gesagt, erst mal die Kette usw prüfen lassen.
03 Nov 2008 16:22Und der Motor bis über 5.000U/min dreht. Mehr geht auch nicht, oder?
René
- Stefan K.
03 Nov 2008 15:50Soweit habe ich mich noch nicht vorgetraut, erstmal muss der Motor mal gecheckt werden. Ich hab das Auto erst seit Mai....
Und ist ja auch "nur" n Vergaser.
Erschwerend hinzu kommt, dass die Autobahn an die Ostsee mit dem ein oder anderen Tempolimit glänzt
(Und meine Frau schon etwas unruhig wurde)
Fast so schnelle Grüße zurück,
- Sonja
03 Nov 2008 15:48lg
- volker
- Moderator
03 Nov 2008 15:36(ist mir gestern leider durchgegangen, ich habe nur mit Taschenlampe nach mögl. Tropfen am Heizungshahn gesucht und ansonsten die Testtour genossen)
Passt auch super mit dem braunen Auto vor der Naturkulisse.
Danke für die erhebenden Bilder! Gruss
- name
03 Nov 2008 14:33forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...6c4a981e4a426d562ef8
Seite 4 Nr. 38 empfehlen, wg. aerodynamik....
- Stefan K.
03 Nov 2008 14:21Stefan
- name
- Stefan K.
03 Nov 2008 13:24Verfolgung zwecklos........
Stefan (immer noch grinsend)
