Question Knack...Knack von der Hydropumpe
- HuHe
Re: Knack...Knack von der Hydropumpe
03 Oct 2021 22:30
Ich sollte ja auch nur ganz wenig Silikonspray aufsprühen und nicht den Keilriemen und die Riemenscheibe darin baden. Und das Ganze diente der Fehlerdiagnose und sollte keinesfalls die Lösung sein. Volker sagte, wenn das Knacken aufhört, ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Keilriemen.
03 Oct 2021 19:30
Echt? Also ich hatte mal einen Fall, wo die Riemen mit LHM geschmeirt waren, war Katastrophe.
- HuHe
03 Oct 2021 18:53
Das Knacken hatte ich auch, war sicher, dass es von der Hydraulikpumpe kommt. Das war aber schlussendlich nicht die Ursache, sondern die Halterung des Klimakompressors (moderne Ausführung mit Sanden-Kompressor) hatte sich leicht verschoben. Die Riemenscheibe des Klimakompressors fluchtete nicht mehr sauber mit dem Ergebnis, dass der Keilriemen einseitig abgenudelt war. Keilriemen getauscht, Halterung des Klimakompressors sauber ausgerichtet und der Spuk war nachhaltig vorbei.
Telefonische Fehlerdiagnose übrigens von Volker Hammes, zur Fehlersuche gehörte auch, ein wenig Silikonspray (Betonung liegt auf wenig) auf den Keilriemen des Kompressors zu geben.
- Uwe.v11
- Premium Member
- total Citroen verstrahlt DS,SM,C6
26 Sep 2021 17:43 - 26 Sep 2021 17:47
Ich !!
hab Erfahrung damit und kein Talkum im Haus.
der rutscht nicht, keine Sorge. Ist nur ein schwaches Silikon. Hilft auch bei der DS, wenn der Riemen quiekt.
Zudem ist’s der Riemen zur Klima und die brauch ich jetzt eh nimmer....
im Herbst/Winter
Schiss hatte ich, dass ein Lager frisst und das der Zwischenwelle den Garaus macht. Da wach ich auf nachts mit Schweißperlen auf der Stirn.
im Herbst/Winter
aus der Toscana Deutschlands
DS und SM und C6 ,jetzt reichts
Last edit: 26 Sep 2021 17:47 by Uwe.v11.
26 Sep 2021 17:38
Äh- Silikonspray auf dei Scheibe ist aber Nonsens! Da kann der Riemen eher druchrutschen, das wird aber voll besch...en!!! Wer macht denn sowas?
- Uwe.v11
- Premium Member
26 Sep 2021 13:22
So,alles pronto
fast hätte ich ja ne Pumpe gekauft.
gestern noch hatte ich mein Stethoskop schnell geholt und weder
Pumpe,Lima,Klimakompressor war ein absonderliches Geräusch zu hören.
hab jetzt den Riemen zur Lima stärker gespannt.
immer noch.
hab ein leichtes Silikon Spray auf die Klimakompressor Scheibe und
hurra,Geräusch ist weg
Heute ist ein guter Tag.
Dank Euch
Gruß Uwe
immer noch.
Dank Euch
Gruß Uwe
26 Sep 2021 08:08
Ricthig. Der Riemen verklebt bei längerer Standzeit leicht mit der Riemenscheibe, und wenn dese Stelle dann durchläuft beim Laufenlassen bappt die nochmal und geht wieder ab. Hört sich eher an wie ein überspringender Hochspannungsfunken. Spannen und fahren.
25 Sep 2021 17:49
Spann den Riemen nach… meistens ist es das.
Last edit: 30 Oct 2024 11:07 by VolkerA.
- Uwe.v11
- Premium Member
25 Sep 2021 16:21
Ich hätte da gerne mal ein Problem.
Wir wollten heute auf den Teilemarkt nach Hoerdt.
Den SM raus und da macht es Knack knack.
Haube auf und es scheint von der Hydropumpe zu kommen.
knack..knackknack....knack....knackknackknack....
Ich denk mal ein Lager,
Frage:
welche Pumpe,von welchem Model passt? ( CX,DS ?)
woch kaufe ich am Besten eine Pumpe?
danke für Info
Gruß Uwe
Frage:
danke für Info
Gruß Uwe
