Question Dichtung Zylinderkopfdeckel
- GeroldRöben
Re: Dichtung Zylinderkopfdeckel
17 Jul 2021 19:09
Ich nehme immer die vom Club. Mit Talkum eingepudert und mit dem richtigen Drehmoment angezogen waren die bisher immer dicht.
- Matthias_H2
05 Jul 2021 19:12Habe ich auch. Habe sie aber vor der Montage noch beidseitig mit Permatex Copper Spray eingesprüht. Kann ich nur empfehlen. Das hält dicht, lässt sich aber relativ problemlos wieder lösen.Habe auch die grünen Dichtungen drin. Astrein dicht. Ich meine die habe ich bei Blondeau besorgt.
gruß,
Dan
04 Jul 2021 20:54 - 04 Jul 2021 20:59
Bleche:
ebay Artikelnummer
164705446320
Sorry, URLs einfügen funktioniert derzeit nicht, komischerweise
ebay Artikelnummer
164705446320
Last edit: 04 Jul 2021 20:59 by MaTHias.
The following user(s) said Thank You: Ulli_39
03 Jul 2021 09:43
Siehe Teilebuch. Das sind so kleine Rinnen, die unten längs li und re angschraubt werden und einen Tropfenfangfilz drin haben. So Schwachsinsnteile gabs bei RR auch.
Anstatt den Bollen dicht zu mchen.
03 Jul 2021 09:33
von sassen werde ich nie mehr bestellen . Citro sars und blondeau liefern die beste Qualität.
- Ulli_39
- Admin
03 Jul 2021 08:30
"Sonst versuch, die Ölfangwannen für die US Version zu kriegen, die die seitlich damals untergehängt haben." Gibt es davon ein Bild/Zeichnung?
- Danstr
- Senior Member
03 Jul 2021 08:10
gruß,
Dan
gruß,
Dan
03 Jul 2021 07:07
Ich denke die grünen Repros sind gut.
Die beigen sind nur Pappe
Die originalen werden auch of undicht, Öl kann durch das Drahtgefleicht in der Mitte seitlich rausschwitzen.
Ein SM, der nicht tropft, ist leer.
- Jürgen
- Premium Member
02 Jul 2021 21:08
nach erfolgreicher Einstellung der Ventile, neue schwarze Dichtungen von
Sassen montiert. Schrauben gleichmässig mit Moment nach WHB angezogen.
Undicht. Festeres Anziehen ohne Erfolg.
Können die Deckel verzogen sein, oder gibt es am Markt bessere Dichtungen?
Hoffe, jemand hat einen Rat.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
