Question Nachschmierung Lager hinterer Schwingarm
- Jürgen
- Premium Member
Re: Nachschmierung Lager hinterer Schwingarm
28 Aug 2020 20:24habe den Schmiernippel mittig zwischen den Lagern gesetzt. Durch Anwendung eines langen 5 mm Bohrer und
langen M6 Gewindeschneider spart man sich den Ausbau der Auspuffrohre.
Die 32 mm Bohrung und die daneben liegende kleinere Bohrung werden demnächst verschlossen/verschraubt.
Jürgen
28 Aug 2020 15:56Please Log in or Create an account to join the conversation.
28 Aug 2020 14:16Please Log in or Create an account to join the conversation.
28 Aug 2020 13:51Please Log in or Create an account to join the conversation.
28 Aug 2020 13:08danke für die Beschreibung!
Hast Du noch ein Unterboden-Bild, in der man die Position der Schmiernippel vorne/hinten genauer erkennen kann?
- Jürgen
- Premium Member
28 Aug 2020 12:54Mir wäre spielfrei auch lieber.
28 Aug 2020 09:26Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jürgen
- Premium Member
27 Aug 2020 22:34Die Lager sind präzise aber eine Vorspannung erfordert P5 Grad und entspr. IT Grade
der Form und Postionstoleranzen. Eine Vorspannung würde bedeuten, dass vielleicht 2 Rollen
90% der Last tragen. Jetzt fachsimpelt der Wälzlagerfachmann zu später Stunde
Jürgen
27 Aug 2020 20:05Andreas
- Jürgen
- Premium Member
27 Aug 2020 16:41es den über unebene Pflasterungen rappelt entstehen sog. Stillstandsmarken oder Rattermarken.
Ein Ölbad wäre optimal und dazu eine Vorspannung der Lager. Letzteres ist nicht möglich weil die Umbauteile und Lager nicht präzise genug sind. Schmierfett mit Feststoffpartikel wie Graphit und Vollfüllung dann dürften weitere 50 Jahre
machbar sein.
Gruß Jürgen
26 Aug 2020 21:39Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jürgen
- Premium Member
23 Aug 2020 22:33mir liessen die trockenen Kegelrollenlager keine Ruhe. Immer noch spielfrei habe ich von unten
eine 32 mm Öffnung gebohrt um mittig zw. den Lagerne einen M6 Schmiernippel zu setzen. Durch diesen habe
ich etwa 180 g Schmierfett hineingepumpt bis es durch die Dichtung in den Inneraum trat. Die Druckzonen
der Lager liegen oben, weshalb eine Vollfüllung ein Vorteil ist.
Die Öffnung wird mit einem passend gedrehten Stopfen verschlossen.
In ferner Zukunft wir alles auseinandergebaut und inspiziert, Diese Aktion nahm nur wenigen Stunden in
Anspruch . Die vorderen Schwingenarmlager habe ich vor einem Jahr entsprechend optimiert ganz nach dem Motto,
wer gut schmiert, gut fährt. Gruss Jürgen
