Question Abolere ...
Re: Abolere ...
26 Oct 2020 11:41Andreas
Re: Abolere ...
26 Oct 2020 09:27Viel Erfolg
Re: Abolere ...
26 Oct 2020 09:24zu den schielenden Lenkscheinwerfern habe ich dir soeben eine PN geschickt.
Re: Abolere ...
25 Oct 2020 19:54Carsten
Re: Abolere ...
25 Oct 2020 18:40Wenn Du alles überholt hast, musst Du auch das Trägerteil, auf dem beide Zylinder sitzen, geraderichten und diese Feder mit der Drahtscheife mit einbauen. Guggschdu Teilebuch.
- Adrian
- Premium Member
Re: Abolere ...
25 Oct 2020 18:37Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Abolere ...
25 Oct 2020 18:19Andy wrote: Wow!
Aber die Lenkscheinwerfereinstellung steht noch aus. Er schielt grad.
Das ist die Ursache... Kacke. :dry:
Die alte drängende Frage: wo gibt es Ersatz für die Plastikbecher? Wäre das nicht was für Ekki mit seinen Rücklichtgläsern, quasi Erweiterung des Arbeitsfeldes?
Re: Abolere ...
18 May 2020 08:40Andreas
Re: Abolere ...
17 May 2020 21:34Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroenist
Re: Abolere ...
17 May 2020 16:49 - 18 May 2020 06:54So arg kann der Silberblick gar nicht sein, dass das nicht einer der schönsten sm ist die ich kenne!
Gratuliere
Re: Abolere ...
14 May 2020 12:38- mein Motorraum sieht nicht wie geleckt aus, aber ich schaue immer mal danach
- ich mache erstaunlich viel manuell und quasi-trocken: Mikrofaser-Einwegtücher, z.T. mit wenig Bremsenreiniger oder Isopropanol getränkt (dass sie max. feucht sind);
selbst alles um die Antriebswellen oder innen die Felgen kratze ich auch mal mit Holzstück das Grobe weg und dann s.o.
- "untenrum", also auf Rahmen und Abdeckblechen, wo tendenziell mehr und hartnäckiger ist, da sprühe ich vor dem TÜV auch schon mal gezielt Kaltreiniger hin und dann mit Gartenschlauch wieder weg. Nicht, dass der TÜV auf die Idee "Ölverlust" kommt.
- Kärcher nehme ich eher nicht
- Coole Gelegenheit ist auch, wenn der Motor draussen ist
Grüsse,
Re: Abolere ...
11 May 2020 21:52Aber die Lenkscheinwerfereinstellung steht noch aus. Er schielt grad.
Re: Abolere ...
11 May 2020 20:06Kleinigkeiten stehen an, weißt du ja selber von deinen Autos. Aber ja, er ist nach vielen Jahren endlich zuhause bei mir, sieht endsgeil aus und rennt (fast) wie der Teufel !
Re: Abolere ...
06 May 2020 21:20 - 06 May 2020 21:20Andreas
Re: Abolere ...
06 May 2020 21:11Jetzt habe ich so eine wertvolle Kiste, alles neu gemacht, das lässt man nicht verdrecken. Ich bin aber kein Waschfreak, und hasse eigentlich solche Jobs.
Mein Schwager liebt es, stunden- und tagelang ein Auto zu polieren, zu wienern und zu wachsen. Ich nicht.
Gekärchert habe ich natürlich nichts am Auto, nur Ersatzteile am Hof. Man wächst so langsam rein in die Rolle eines SM- Besitzers nach 18 Jahren Einzelteile hüten...
Re: Abolere ...
06 May 2020 20:45wenn geputzt, am Ende mit Watte mit Silikonreiniger drüberwischen, dann kommt der GLanz- sofern er denn im Untergrund überhaupt vorhanden war.
Re: Abolere ...
06 May 2020 20:44 - 06 May 2020 20:45- erstreinigung ist den Dreck rausschippen mit eienr Spachtel
- Zweitreinigung mit Terpentinersatz. Das Zeug aht den Vorteil dass es nicht so fix verdunstet und leicht ölig ist, womit es auch langfristig festgemackene Ölkrusten weich macht bzw löst oder crackt, jenachdem, was man dazu sagen will.
- Letzter Waschgang dann mit Waschbenzin, oder auch mit Bremsenreiniger. Vor allem wenn lackiert wird, muss mit Bremsenreiniger entfettet werden.
Kärchern darf men einen SM NIE im Motorraum! Du belommst dabei Wasser in die Lüftungsöffnungen vom Getriebe und in die Elektrik.
- CSM Stefan
Re: Abolere ...
06 May 2020 18:38 - 06 May 2020 18:39By the way. Mir ist im letzten Jahr blöderweise das Missgeschick passiert, dass ich durch Ablenkung nach d. Öleinfüllen vergessen hatte, den Stopfen wieder drauf zu machen. Es kam, wie es kommen musste. Während der Fahrt blubberte es wieder raus in d. Motorraum. Das Gewebeband zur Umwicklung einiger Kabel ist nun auch damit vollgesogen.
Meint ihr auch, ich sollte die betroffenen Kabel alle entwickeln und mit neuem Kabelband versehen, um nicht durch die Hitze unter der Haube erhöht Brandgefährdet zu sein?
Abolere ...
06 May 2020 17:04Entölen war mein Stichwort hier: wie reinigt ihr verölte Teile? Fairy Ultra, das kleine Wunder gegen Fett, Glasreiniger, Bremsenreiniger, Schaumspray (welches?) Ich habe im Motorraum überall einen feinen Ölfilm, der dreckigen Staub fängt: was würdet ihr da drauf sprühen, womit abwischen? Welche Pflege für mehr , für weniger Fettfilm? Eine Luftfiltertonne hat nach Kärchern noch eine dicke Altfettschicht, wie würdet ihr die angreifen (= abolere...) ?
Ich würde hier gerne in einem Thread mal ein paar kreative Empfehlungen (Haushaltsmittelchen?) hören, womit jemand so hier und da gute Erfahrungen gemacht hat.
Mein erster Rat hier z. B. für Lederpflege: Lederöl im 2,5 l Kanister aus der Bucht. Vielfach einlassen, hervorragende Wirkung! Leder wird toll damit!
Danke, Gruß Mathias
