Question Neue Lenkung spinnt
- citroenist
Re: Neue Lenkung spinnt
11 Oct 2019 18:21Thomas
11 Oct 2019 08:30Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Irmin
11 Oct 2019 06:54 - 11 Oct 2019 06:55TilDS wrote: Ist bei mir auch schon > 10 Jahre her aber wirklich keine Hexerei - wuerde ich machen anstatt zurueckzuschicken (natuerlich aergerlich) - viel Erfolg - Til
Danke für all die Tipps, nur mein Mechaniker will es nicht machen. Ich hätte ihn schon machen lassen, aber, er bekam Angst. Ich muss die Lenkung wohl zurückschicken.
Scheint so er hat Angst, dass was schief geht
Irmin
- TilDS
11 Oct 2019 00:48Please Log in or Create an account to join the conversation.
- KR-GE-70H
07 Oct 2019 14:49Wenn man dies versäumt kann man, nachdem die Lenkung auf Neutralstellung gebracht wurde (315mm vom Schieber ?) , immer noch die Herzscheibe korrekt positionieren. Dies wurde ggf versäumt!
Wenn Du die zurück schickst erhältst Du evtl eine Lenkung die vom gleichen Fachmann überholt wurde?
Es ist schnell erledig:
Lenkung raus und so positionieren, daß das Herzsch.gehäuse nach oben guckt.
Lenkung in Neutral Stellung , s.o.
Nockembremse abnehmen.
Vorsichtig Deckel des H.S.- Gehäuses öffnen und gucken wo die Herzscheibe steht. In Flucht mit dem Kolben aus der Nockenbremse? Wahrscheinlich nicht!
Falls nein : Herzscheibe vorsichtig raus nehmen und so positionieren , daß sie mit der oberen Seite Richtung Kolben guckt.
Tips ohne Gewähr
Ich schreibe das gerade aus dem Gedächtnis ohne Lenkung oder WHB in der Hand.
Viel Glück
- Irmin
07 Oct 2019 10:55KR-GE-70H wrote: Wenn Dein Mechaniker schon den Anschlagbegrenzer rausnehmen mußte stimmt mit der ganzen Mimik etwas nicht.
Ich fürchte beim Zusammenbaut hat es jemand eilig gehabt und die Neutralstellung nicht hinbekommen, bzw ignoriert.
Ich habe Genevieve jetzt mall gefragt, ob sie die Lenkung zurücknimmt und mir ein gute schickt. Ich glaube wir sollten nicht anfangen, daran herumzuschrauben
Irmin
- KR-GE-70H
07 Oct 2019 08:14 - 07 Oct 2019 08:46Ich fürchte beim Zusammenbaut hat es jemand eilig gehabt und die Neutralstellung nicht hinbekommen, bzw ignoriert.
06 Oct 2019 18:17Achja, die Staus auf der Autobahn da rüber, das passt mir nicht.
- citroenist
06 Oct 2019 16:56Andy wrote: Ah, gut, wenn er liest! ist schon die halbe Miete.
Blöd, dass Du so weit weg wohnst, sonst hätte ich mit dem Werkzeug mal kurz vorbeikommen können.
Irmin ist ist im Umland von Wien zu Hause. Da könntest Du Nachholbedarf an Essen, Trinken und Kultur gleich wettmachen. Und mir fällt zu meinem Auto sicher auch noch was ein.
Koffer schon gepackt ?
05 Oct 2019 12:32 - 05 Oct 2019 12:34Blöd, dass Du so weit weg wohnst, sonst hätte ich mit dem Werkzeug mal kurz vorbeikommen können.
- Irmin
05 Oct 2019 11:54In rethinking, it is also possible that the pinion is offset by one tooth relative to the rack. It is necessary to check the number of flying revolutions compared to the zero point direction disconnected from the rods"
- Irmin
05 Oct 2019 09:461) Einstellen Lenkungs- Eingangskopf so, dass am linken Rahmen zur Einstelling li/re genug Drehweg bleibt, wird so bei ca. 2 cm Abstand liegen, wenn man die SW 11 Langschraube zur Klemmung nimmt.
2) Lenkung lose montieren und nach WHB die Mittelschraube des Lenkschlittens einmessen
3) Kontrollmessung Maß lat WHB am Lenkungsklemmhalter Fahrerseite
4) Lenkung leicht festziehen und mit Wasserwaage Winkel messen- dafür muss aber der Motor laufen und die Korrektoren eingestellt sein
5) Lenkung festziehen
Wenn DAS ALLES nicht funzt, erst DANN ist die Frage, ob der Lenkkopf aufd em Lenkrohr falsch positioniert wurde. Was eigentlich bei den Franzmännern nicht passieren sollte. Aber sind ja auch nur Menschen.
Achja- und vorher halt auch die Lenköhe mit den Unterlegscheiben einstellen.
Und wenn für den Akt die Höhenkorrektoren nachgestellt wurden- alle Lampen neu einstellen.
So halt.
04 Oct 2019 12:54 - 04 Oct 2019 12:58Das kann ja nur die falsche Position der Lenkung oder Herzscheibe sein.
Ich weiß nur noch, dass ich damals dann beim Zusammenbau die Nadellager leicht gefettet habe, damit die Nadeln drin bleiben.
ABER. Schaumal im WHB Einbau Organteile, Nr 444-1. Da steht, dass Du die Lenkung seitlich einkalibrieren musst, also auf Mitte setzen. DAS kann auch der Fehler sein! Sollte einem aber nicht passieren. Aber da Du Dich anscheinend auf Spezialisten stützt, diedurchaus mal Anal- Phabeten sind oder zumindest lesefaul, kann der Wurm auch darin liegen.
Was viele auch nicht wissen: Die Lenkung muss auch mit Spezialwerkzeug in der Lagerung der beiden Umlenktöpfe in der Höhe justiert werden über dei halbmondförmigen Unterlegscheiben unter deren Halteflansch. Die wurden oft bem Ausbau oder Karrosseriearbeiten vertauscht, dann ist Spannung auf dem Lenkrohr-> VERSCHLEISS! Das Werkzeug muss man aber erst haben oder sich machen lassen. Überflüssig zu sagen, dass ich das Werkzeug habe, aber es als Präzisionsteil nicht aus der Hand gebe. Man kann es nur MIT mir buchen. Oder ich maile Dir die Bauanleitung, müsste ich wo haben. Schaumal im WIKI unter den alten Artikeln mit Lenkung, da steht was von meinem Lenkungseinbau.
Und richte Dich ja nicht nach der Stellung der Räder! Erst Lenkung einbauen, mit allen Schikanen, danach erst die Achse anschließen und einmessen. Dabei mal gleich prüfen, wieviele Kugelköpfe ausgeschlagen sind.
Und die Kalibrierung der Neigung des Lenkrohrs kommt noch hinzu, lässt sich aber mit einer kleinen Wasserwaage auch machen.
Es gibt viel zu tun, pack es an!
- Irmin
04 Oct 2019 12:18Andy wrote: Echt? wenn man aufpasst, dass man nix vwerliert, kann man m. E. den kopf selber aabnehmen und versetzen. WHB guggn.
Andreas.
Hat das schon einer der werten Kollegen oder Kolleginnen gemacht?
Irmin
04 Oct 2019 12:12Andreas.
- Irmin
04 Oct 2019 09:12Zurückschicken, oder selber versetzen?
Gruss, Irmin
03 Oct 2019 09:07Specialists at work
ANdreas
- Irmin
Neue Lenkung spinnt
02 Oct 2019 18:18 - 02 Oct 2019 18:25Heute schreibe ich wegen der neuen Lenkung (vom französischen Club). Der Mechaniker, der mir das gemacht hat schickte mir ein Video und einige Fotos, auf denen man sieht, dass die Lenkung nur von einer Seite aus korrekt zurückstellt. Von der anderen Seite aus kann man sie zu weit drehen und sie steckt Anfangs auch. Kennt wer die Symptome und hat Rat?
Ich zitiere:" Das Problem ist das ich den Lenkkopf so weit verdrehen muss dass ich schon fast am Rahmen anstehenden und die Leitungen nicht mehr passen. Ich denke dass im Getriebe um 1 Zahn versetzt ist. Hab das Getriebe jetzt ganz nach links gedreht dann komm ich hin. Ich schick dir 2 Photos dann ist es vielleicht logischer. Es geht um den Winkel des Lenkkopfes."
und weiter:" Ich muss den Lenkkopf über den Anschlag drehen damit sie zurückgeht. (Anschlagschraube ausgebaut) da stimmt die Lage der Herzscheibe nicht falls du diese zurückgeben kannst hlage ich vor wir bestellen eine andere bei sars. Von dem habe ich schon viele eingebaut und hatte noch nie Probleme"
Zitat Ende.
Brauche ich eine neue Herzscheibe?
Bitte um eure Expertise.
Viele Grüße Irmin
