Question Frühlingsgefühle und Batterien
- Jan Paul
15 May 2006 20:07Grüße
- Josef
15 May 2006 13:00auch eine Superbatterie liefert nur 12Volt, und der SM geht auch nicht schneller damit.
Der Unterschied liegt halt im Detail, für manche ist’s wichtig, für andere nicht.
Die Lifeline hat praktisch keine Selbstentladung, nach 2 Jahren sind noch 85-90% der Leistung da.
Nicht alle haben schön beheizte Garagen mit Stromanschluss, und das heisst dann Batterie ausbauen, aufladen zuhause in der Wärme überwintern und immer schön kontrollieren und nachladen.
Der Einbau im Frühling gestaltet sich ja auch nicht so einfach.
Eine normale Starterbatterie liefert kurzfristig hohe Ströme und die Lebensdauer ist o.k. wenn man sie nicht unter 80% entlädt. Die Lebensdauer nimmt jedoch drastisch ab, wenn man sie versehentlich mal ganz entlädt, und wie schnell ist das passiert. (Radio, Licht usw.)
Der AGM Batterie macht das nichts aus, selbst wenn sie mehrere Monate ganz entladen rumliegt.
Eine normale Batterie sollte mit nur 10% der Leistung geladen werden, das kann man kontrollieren wenn man ein Amperemeter dazwischen schaltet. Nach dem Starten werden nur kurzfristig 10-15 Ampere geladen, nach ein bis zwei Minuten geht die Ladung auf 2-3 Ampere zurück.
Das heisst die Stärke der Lichtmaschine hat nichts mit der Ladung und Lebensdauer der Batterie zu tun, vielmehr mit den Verbrauchern.
Die meisten von euch haben wahrscheinlich auch mehrere Wagen die bewegt werden wollen. Gerade hier sehe ich den grossen Vorteil dieser Batterie. Man schliesst die Batterie an und fährt weg.
Am Wochenende tauschte ich die alte Bosch 50Ah gegen die Lifeline 80 Ah.
Der Einbau gestaltete sich wie erwartet problemlos. In der Höhe ist’s zwar knapp, aber es geht.
Die Bewegungen der Lampen sind frei.
Gruss Josef
- Jan Paul
10 May 2006 19:21Viele Grüße
- Josef
10 May 2006 10:27Die Batterie wurde schon erfolgreich in der DS verbaut. Wer die DS kennt, weiss dass es dort viel enger zugeht, und keine Abweichungen erlaubt. Man denke nur an den Halte-Rahmen oben auf der Batterie, und der passt wie angegossen.
Hier eine Original Zeichnung vom Hersteller, die handgeschriebenen Masse sind die der DS Batterie.
Die Ladespannung muss natürlich kontrolliert werden, ideal sind 14,4 V.
zusatzgeräte braucht es nicht, die Regler sind einstellbar.
dieses Wochenende baue ich meine Batterie im SM ein. Photo folgt dann.
Gruss Josef
- Gerrit
08 May 2006 11:06da meine Batterie gerade aufgegeben hat, bin ich den interessanten Angaben zu diesem neuen Batterietypus gefolgt.
Passt die Lifeline GPL 24T tatsächlich in den SM? Die Abmessungen, die auf der Site von www.nautictronic.ch angegeben sind, lassen mich da zweifeln:
L 283, B 172, H 235
Hat diese Batterien schon jemand wirklich an originaler Stelle verbaut?
Braucht dieser Batterietyp noch einen Regel zur Anpassung der Ladespannung?
Gerrit
16 Mar 2006 19:46und ewig währt am längsten !!!
16 Mar 2006 18:05Viele Grüße
- Andreas aus Zürich
- Premium Member
- Josef
16 Mar 2006 16:50ich hab mal die Masse verglichen, die kleine Varta ist 2 cm länger und hat 10 Ah weniger als die Lifeline, zudem ist die Polanordnung umgekehrt.
für DS geht das nicht, beim SM wahrscheinlich nicht so tragisch.
Preise hab ich auch keine gefunden.
Josef
- Premium Member
16 Mar 2006 16:48hab auch schon den ganzen nachmittag vergoogelt
(obwohl ich wichtigeres zu tun hätte
hab varta mal eine email, geschickt vielleicht kommt ja was zurück.
gruss andreas
16 Mar 2006 16:42ich habe natürlich wegen des Preises nach der Varta Ultra Dynamic gegoogelt. Aber sie ist in keinem Shop zu finden. Es gibt viele Beschreibungen, aber keine Preise... Dennoch würde ich vermuten, dass der Varta-Preis deutlich über 200€ liegt. Übrigens, auch bei ebay ist derzeit kein Angebot...
- Premium Member
16 Mar 2006 15:33nein ich mein die neue varta dynamic ultra, die hat den gleichen aufbau (agm technologie) wie die lifeline von nautictronic, vielleicht ist die ja auch günstiger?
gruss andreas
16 Mar 2006 15:28Grüße
- Premium Member
- Premium Member
16 Mar 2006 14:07gruss andreas
- Josef
16 Mar 2006 13:22natürlich macht es Sinn, denn die Batterien werden von USA in die Schweiz verschifft. Für Abnehmer aus D werden sie dann "kostengünstigst angeliefert.
Gruss Josef
- Premium Member
16 Mar 2006 12:46gruss andreas
- Josef
16 Mar 2006 12:32hab euch mal für die nächste Sammelbestellung notiert.
Wann die allerdings sein wird kann ich nicht sagen, aber ich werde euch kontakrieren, wenn's so weit ist.
Josef
14 Mar 2006 18:26Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jörg Kaiser
14 Mar 2006 18:13ich hätte auch gerne solch eine Batterie. mail mich doch bitte wegen der Bezahlung an.
info ätt ka-quadrat punkt com
Jörg
