Question Transport
- CSM Stefan
Re: Transport
26 Mar 2016 21:01MaTHias wrote: AC 416 Rouge Rubis. Scho schee...
Ja, abgestaubt schon. Hast du keine Abdeckungen für deine Karosserien damit die nicht so verstauben?
Re: Transport
24 Mar 2016 20:23Sollte so halten, denke ich. Überprüfung aller Spanngurte während eines Hängertransportes ist eh Pflicht. Noch ist es ja nicht soweit, nur Trockenübungen bisher.
Re: Transport
24 Mar 2016 13:29Andreas
Re: Transport
23 Mar 2016 20:53 - 23 Mar 2016 21:24M.
Re: Transport
17 Mar 2016 10:07Stell die Kiste halt an den Bodenplatten auf vord en Radkästen, die sind dafür gemacht.
Re: Transport
16 Mar 2016 21:01 - 16 Mar 2016 21:04M.
- D.Trompeter
Re: Transport
16 Mar 2016 09:53 - 16 Mar 2016 09:56Die Balken sind mit Gegenblechen an den Löchern für die Einstellung der Höhe fixiert.
Die Karrosse hat keinen Schaden genomen. Die KTL Beschichtung war unversehrt!
Re: Transport
15 Mar 2016 22:19Du siehst, ist alles schon mal gedacht worden.
Wobei- ich hätte meine SM auch nimmer beinandergebracht, wenn nicht der andere daneben gestanden hätte. Kauf einfach noch einen zum Gucken, das ist billiger als machen zu lassen. Das war doch schonmal Mist.
Re: Transport
15 Mar 2016 21:00Ich schaue, wie weit ich kommen, und wenn es nicht mehr weiter geht, baue ich aus Holzbalken und großen Transportrollen eine Yabba-Dabba-Doo - Vorderachse, und hinten Räder dran, und dann geht das auch. Hab schon eine Idee, wie.
Re: Transport
15 Mar 2016 16:07Das Gestell wäre leihweise zu haben, die Spurweite passt auf Bühnen und Hänger drauf. Kost halt a bisserl was an Schutzgebühr und muss man abholen am Ammersee.
NUR: Warum muss die Karosse raus bei Dir in den Transport? Baust Du nimmer selber weiter? Nur für inne Werkstatt rumschieben ginge das Gestell auch mit nem Querbalken und der Frontaufnahme.
Re: Transport
15 Mar 2016 15:12mein Vorschlag:
Die Hebebühnenträger leer hoch fahren, den mit Gummimatten (Isomatten) ausgelegten Anhänger unter diese Träger stellen, das Wägelchen mit der Karosserie auf den Anhänger schieben. Dann die Karosserie mit den Hebebühnenträgern anheben, das Wägelchen unter raus ziehen und die Karosserie wieder absenken. Mit Spanngurten fest zurren und ab damit.
Böd nur, wenn der Anhänger nicht zwischen die Säulen der Hebebühne passt...
Transport
15 Mar 2016 13:38 - 15 Mar 2016 13:55Dennoch hätte ich heute schlicht Schiß, sie so (frisch lackiert) weiterzutransportieren.
Polizei, illegaler unsicherer Tansport, stehenbleiben, mit Kran auf sicheren Transporter auf der Autobahn umladen, Lack und Blech kaputt usw...
Räder könnte ich hinten an die Schwingachsen dran machen, nur vorne ist nix, keine Schwingachsen, keine Radträger, keine Räder. Nur frischer Lack überall.
Wie könnte ich die leere Karosse auf sicherem Weg auf einen kippbaren Hänger draufbringen, ohne Sicherheitsprobleme oder Zirkus mit der Rennleitung?
Ach ja: sie steht in einem Raum mit einer Hebebühne auf dem Wägelchen. Der Raum hat eine Rampe mit Gefälle hinein von ca 60 cm Höhe, relativ steil. Mit dem Wagen darunter von der Bodenfreiheit kein Problem, nur mit Rädern hinten, eingefedert, und Möbelrangierplatten vorne, würde die Karosse an der Rampe aufsetzen...
Ideen, Vorschläge?
Damals ging das mit der Karosse auf dem Wägelchen und das alles auf dem Hänger mit Unmengen von Spanngurten gut, nur weiß ich nicht, ob's überhaupt so erlaubt ist.
Ach ja: Welches Gewinde haben die Radbolzen, für den Fall, daß ich meine Radschrauben nicht so schnell finde?
