Question Federung hinten
- w.e.weiss
12 Sep 2005 16:19
Wenn das Gestänge von der Handverstellung hakt, oder ausgehängt ist kommt viel Arbeit auf Dich zu. Ausbau der Vordersitze, Ausbau der hinteren Sitzbank, Ausbau der Kofferraumverkleidung, Ausbau der Abdeckung im hinteren Kofferraumbereich am Boden und der Trennung zwischen Kofferraum und Fahrgastraum. Erst dann kommst Du an den Höhenkorrektor und das Gestänge dran. Ich hoffe Für Dich, dass es außerhalb unter der Schwelllerverkleidung Fahrerseite Spiel hat oder sonst was ist. Wenn die manuele Hochstellung mit dem Hebel im Kofferraum geht würd ichs lassen. Du brauchst die Hochstellung ja nur zum Radwechsel.
12 Sep 2005 06:59
mal mit dem Hebel im Kofferraum probieren. Wenn er dann hochkommt, liegt es am Gestänge, wenn nicht, mal den LHM Stand überprüfen, ob noch genug im Behälter ist um alles hochzupumpen. Ganz selten wäre ein Problem mit der hinteren Geberstange, die auf dem Stabi sitzt. Hatte da einmal einen Bruch.
- Joachim
12 Sep 2005 05:05
Guten Morgen erstmal.
Habe ein kleines problemchen mit meiner Federung hinten.Wenn ich den SM auf die höchste Stufe stelle ,dann bleibt er in der normalstellung stehen.Er geht nur vorne hoch.Der Federungskompfort ist aber in der Normalstellung optimal.Kugeln sind auch nicht durchgefiffen.Vielleicht das Gestänge ausgehagt?
Joachim
Joachim
