Question Subject
- Die Veteranenscheune
08 Aug 2011 19:42an den Sätteln nachstellen, nicht am Seil. ( siehe Beitrag von Volker ! )
Schraube festhalten, Kontermutter lösen.
Dann Schraube in Richtung Belag, bis Er ganz leicht schleift.
Ca. 1/4 Umdrehung zurück, dann Kontermutter festziehen.
- Jörg Kaiser
08 Aug 2011 17:50... das können doch nur zehntel mm sein, oder?Ekki postete
Interessant...
Und was macht man, wenn die Achse am Handbremsgriff so ausgeleiert ist und das Ding zu viel Spiel bekommt? Kann man die irgendwie buchsen? Ich meine, mal sowas irgendwo gelesen zu haben...
EKki
08 Aug 2011 17:49Handbremsklötze habe ich vorsorglich heute beim Club bestellt. Hoffe sehr das Martin J. jetzt nicht im Urlaub ist.volker postete
Einstellung: seil am Ascher wieder ganz zurück,
dann an den Sätteln einstellen, dann evtl. am Seil nachstellen ENDE
evtl aber Handbremsklötze ern.
oder sogar, je nach Zustand auch die Scheiben
Das Handbremsseil geht an den rechten Sattel dann weiter an den linken Sattel. Dort am Ende vermute ich, kann ich das Seil nachstellen. (vorher am Aschenbecher ganz zurück stellen). Konnte aber wegen der Lenkung nix sehen. Geht das von unten oder alles abbauen? Die Luftfilter vom Einspritzer hatte ich schon weggenommen, sonst sieht man auch nix.
Scheibe und Klötze sollen neu sein, werde ich ja sehen.
08 Aug 2011 17:36Und was macht man, wenn die Achse am Handbremsgriff so ausgeleiert ist und das Ding zu viel Spiel bekommt? Kann man die irgendwie buchsen? Ich meine, mal sowas irgendwo gelesen zu haben...
EKki
- volker
- Moderator
08 Aug 2011 17:07dann an den Sätteln einstellen, dann evtl. am Seil nachstellen ENDE
08 Aug 2011 14:15hast doch alles richtig erkannt !!
Erst umstülpen, dann befestigen.
Manschetten sind mit D-Modell identisch.
Viel Erfolg !
08 Aug 2011 10:49Neue Reifen aufgezogen, Räder müssen nur noch montiert werden. Arbeite ja aber noch an den hinteren Federzylindern.
Handbremse gescheckt. Nachstellschraube unter dem Aschenbecher gesichtet und erstmal passende gekürzte 16er und 19er Maulschlüssel abgeschnitten, um da ran zu kommen. Leider ist das Gewinde zu Ende. Kann man die Handbremse auch an den Bremssätteln nachstellen? Ich konnte da wegen der Lenkung gar nix sehen, war vielleicht auch zu dunkel. Demnächst nach den Federezylindern nochmal.
Habe die auch die beiden hinteren Federzylindermanschette (Teekanne) ausgebaut. Waren beide gerissen. Die dünne Seite war auf der Stößelstange innen befestigt. War auf beiden Seiten so. Ich hätte das nie so eingebaut. Wer ist jetzt der Spezialist, ich?
Ist aber wohl original so, dann steht dort wohl das LHM nicht immer darauf, ist ja die tiefste Stelle.
Also zum besseren Verständnis: Die Kanne wird auf links gezogen und mit einer Schelle auf der Stange fixiert, dann wie auf rechts gezogen und normal eingebaut mit der großen Schelle am Federzylinder befestigt.
Die Manschette für das Lager will ich auch gleich mittauschen. Die Gummis für die Anschläge der Schwinge dann auch bei der Gelegenheit. Im ET-Katalog habe ich nur diese Gummikegel gefunden (5 404 572) das zweite für die andere Seite leider nicht. Das ist aber auch so angefressen.
Sind die Gummis alle baugleich mit dem D-Modell?
06 Aug 2011 01:55Ein "Einzelexemplar nach HIN" sozusagen... Nachfertigung unmöglich!
- fantaweather
05 Aug 2011 22:52ich gaube da wird es mit dem vulkanisieren schwierig.
(Machst Du jetzt den Andy???)
05 Aug 2011 22:41Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Matthias Schulze
05 Aug 2011 12:44Aber recht hast du trotzdem. Kabelbinder werden bei neuen Autos ja auch zum Befestigen von Antriebswellenmanschetten verwendet.
05 Aug 2011 12:36für diejenigen unter euch , die auch andere praktikable lösungen nicht verschmähen , möchte ich wieder einmal erwähnen , daß meine hinteren federzylindermanschetten seit jahrzehnten und vielen hunderttausendkilometern mit kunststoffkabelbindern einwandfrei funktionieren . und von außen sieht mans natürlich nicht !!Ekki postete
Und nicht vergessen:
Montage nur möglich mit Ligarex!
- Chris Schneider
05 Aug 2011 10:19Da gibts auch Mirex-Verschlüsse, also die Splint-Verschlüsse die man am SM zum Teil auch findet.
05 Aug 2011 08:53Hier www.patzelt-gmbh.de/index.php?keyword=li...se&vmcchk=1&Itemid=2 spart man gegenüber sämtlichen anderen Anbietern ca. 20 - 30 Euro pro Satz.Rene posteteSo 'ne Zange wollte ich schon immer mal kaufen.Ekki postete
- Matthias Schulze
04 Aug 2011 16:37Gibt´s auch bei SassenRene posteteSo 'ne Zange wollte ich schon immer mal kaufen.Ekki postete
04 Aug 2011 15:50So 'ne Zange wollte ich schon immer mal kaufen.Ekki postete
04 Aug 2011 12:39Montage nur möglich mit Ligarex!
- Matthias Schulze
04 Aug 2011 12:36Hat Sassen auchin verstärkter Ausführung. Laut Sassen schwerer zu montieren, aber deutlich besser.Ekki postete
Jo hat Sassen. Club vielleicht auch?
