Question Subject
- Sonja
11 Aug 2011 21:21lg
- fantaweather
- volker
- Moderator
10 Aug 2011 10:59hilfreich für den Arbeitsvorgang
Handbremse einstellen
beim IE von der Fzgunterseite
beim Vergaser zumindest die Fahrerseite von unten
(Schutzblech zuvor entfernen)
- Thorsten Graf
10 Aug 2011 09:21Grüße
Thorsten
10 Aug 2011 08:41Ich weiss. Ein Kollege wollte den mal kaufen. Aber er hat sein Downhill-Rad nich rein bekommen. Da hat er einen A8 genommen. Da passte das auf den Rücksitz...Matthias postete
in 1:1 ein faszinierendes Auto
- Matthias
09 Aug 2011 18:52Oh Mann!
- Matthias
- Matthias
09 Aug 2011 18:29stimmt. Singen gehörte aber zumindest gestern noch zu Deutschland.
HG
- Matthias
- Die Veteranenscheune
09 Aug 2011 17:57Ähmm Achim,Rene posteteIch meinte auch am Sattel (nicht unterm Aschenbecher), nur dachte ich dass am Ende vom Seil ein Gewinde ist. Deshalb habe ich Seil geschrieben. Nur ich sehe da nix, muß wohl mehr weggebaut werden. Mal sehen, war letztmal schon ein bischen dunkel und ich hatte keine Lampe.Achim posteteDas steht ganz exakt im WHB:Die Veteranenscheune postete
Ähmmm Rene...
an den Sätteln nachstellen, nicht am Seil. ( siehe Beitrag von Volker ! )
Schraube festhalten, Kontermutter lösen.
Dann Schraube in Richtung Belag, bis Er ganz leicht schleift.
Ca. 1/4 Umdrehung zurück, dann Kontermutter festziehen.
Handbremshebel lösen, 0,1mm Blech zwischen Platte und Scheibe, Andruckschrauben für die Beläge entsprechend engstellen, Kontermuttern anziehen und fertig. (Bleche entfernen...)
..das einzig schwierige ist die Erreichbarkeit der Köpfe der Andruckschrauben
Im WHB habe ich keine gute Beschreibung gefunden, also nochmal suchen.
da unten ist es eh sch... eng.
Da hilft der 0,1mm Tip nur wenn alles weggebaut ist, oder der komplette Antrieb neben Dir auf der Werkbank steht.
Die Grobe Einstellung ist, so wie ich beschrieben habe, völlig OK.
- Sonja
09 Aug 2011 16:21sehr schick die ente! haben uns sehr gefreut, euch zu treffen und das nun schon traditionelle abendessen mit euch zu geniessen!
09 Aug 2011 13:14Ich meinte auch am Sattel (nicht unterm Aschenbecher), nur dachte ich dass am Ende vom Seil ein Gewinde ist. Deshalb habe ich Seil geschrieben. Nur ich sehe da nix, muß wohl mehr weggebaut werden. Mal sehen, war letztmal schon ein bischen dunkel und ich hatte keine Lampe.Achim posteteDas steht ganz exakt im WHB:Die Veteranenscheune postete
Ähmmm Rene...
09 Aug 2011 10:18Das steht ganz exakt im WHB:Die Veteranenscheune postete
Ähmmm Rene...
- SyMpa
- volker
- Moderator
- Matthias
