Question Edison Radio, fehlt da was?
  • Rene's Avatar Topic Author
05 Aug 2008 22:42
Super mit Foto! Eine Kugel, dass ist ja einfach zu beschaffen :-)
Ich danke dir!
René
  • VolkerA's Avatar
03 Aug 2008 18:25
Hallo Rene,
habe sowieso gerade ein Edison auf der Werkbank liegen und das vorhin mal ( wieder ) auseinander genommen: die Lösung ist einfach, die gesuchte untere Lagerung ist eine KUGEL -> viel Spaß beim Drehen ;-)
Geschätzter Durchmesser = 4 ... 5 mm, ein Fahrradhändler dürfte dieses spezielle Edison-Ersatzteil in Zehntel-Millimeter - Abstufungen bevorraten. Besorge dir einige verschiedene Kugeln und teste den geeigneten Durchmesser aus. Aber wahrscheinlich hast du das Ding sowieso noch irgendwo rumfliegen.
Die beiden äußeren Schlitze fixieren dieses Blech, das Blech wirkt als Feder, die Kugel läuft dann in dem mittleren Schlitz und damit wird die Spindel ständig an das Antriebsrad der Welle angepresst.
31 Jul 2008 15:58
ich habe meine Radio zur Reperatur zerlegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lagerung der Schnecke für den Sendersuchlauf so nicht sein kann ... und ja auch so nicht funktionierte.
Überblick:
Der Drehknopf treibt über eine Welle eine Schnecke an. Die Schnecke treibt ein Zahnrad an, welches unter der Messingabdeckung sich befindet. (ist nicht im Bild)
Schnecke und Halter
Die Schnecke muß nun auf zwei Seiten gelagert sein. Einmal in der Welle zum Drehknopf mit einem kleinen Zapfen und ein zweites Mal bei einem kleinen, schrägen Plättchen. Aber genau hier scheint etwas zu fehlen. So kann das original unmöglich gewesen sein.
Schaut man in die Schnecke so sieht man auch das hier eigentlich ein spitzes Lager passen müßte, welches sich vermutlich am Plattchen abstützt.
Weiß jemand wie es sich genau verhält und es aussieht? Oder hat noch besser Fotos für eine Nachfertigung des Lagers? ... oder schaut mal nach, weil Radio sowieso auf der Werkbank liegt?
Danke
René
