Question Hochmut kommt vor dem Fall!
21 Jul 2008 22:15
nein, nein, ich fahr nicht mehr so schnell. Höchstens noch 190. Und beide Dellen sind rechts. Die linke Seite ist makellos. Schau Dir nur mein Avatat an.
21 Jul 2008 18:54
Ach Helge, aber fahr nicht zu schnell mit Deinem SM! Denn bei den beiden Dullen vorn rechts und hinten liks gibt die Luftströmung ein Drehmoment um die Hochachse. Nicht daß Du von der Bahn fliegst. Oder lass die Lenkung nachstellen, dann gehts wieder gerade aus.
Mach Dir nix draus- ich hab vor 4 Wochen einen Seitengummi vorne beim Automatic kaputtgefahren am Garagentor. zu früh eingeschlagen. Und eine leichte Welle im Stopstangenbereich links. Aber Neuteile sind schon da, hab nur keinen Bock. Im Winter dann.
21 Jul 2008 18:11
Hallo SyMpa,
nein, die Batterie hat nicht gelitten. Seitdem bin ich ca. 500 km gefahren und mehrmals gestartet. Sie ist auch nicht mit dem Pluspol an irgendein Metallteil gekommen. Der Pluspol sitzt relativ in Fahrzeugmitte und weit weg von Metall.
Also um es aufzuklären: Beim rückwärts Ausparken habe zu stark links eingeschlagen und dann mit der Schürze die Plarplatzblockierung des rechten Parkplatzes neben mir abgerissen (sie war schon ngebrochen). Es war also eher harmlos. Es sieht nur Sch.... aus.
- SyMpa
21 Jul 2008 18:00-Helge postete
Warum er die Batterie entladen hat? Weil ich ihn in Frankfurt dazu benutzt habe eine Parkplatzsperre umzufahren. Dabei hat die Schürze vorne rechts leider gelitten. Schmaler ist sie jetzt auch. Er lebt wirklich!
Ja warum denn eigentlich ?
Wenn mit der Schürze die Batterie gelitten hat, ist sie hin.
Wenn nicht, klär's auf.
21 Jul 2008 16:05
Hallo liebe Lesenden,
neulich hab ich ja groß angegeben, wie mich Mein SM begrüßt, wenn ich komme, in dem er das Bremslicht leuchten lässt... Ja, am Samstag wollte ich fahren. Er stand seit Montag in der Tiefgarage.
Frau Lindemann sagt neulich beim Supermarkt: "Herr Kleinz, an ihrem Auto leuchten die Rücklichter ab und zu." - Ich, ganz nonchalant: "Ja, ich weiss. Das sind die Bremslichter. Wenn sich der Druck im System abbaut, löst das Bremspedal halt den Kontakt aus. Das ist nichts."
Jaa, Samastag mittag 15:00h war es Zeit zum Herrn Kaiser zu fahren. Etwas verwundert war ich schon, dass die Innenbeleuchtung nicht brannte... Jedenfalls habe ich ihn heute mittag zwischen 12:30h und 13:30h mit dem XM fremd gestartet. 5m lange Kabel mit massiven Kuperklemmen und fingerdicker Kupferseele hab ich in beiden Kofferräumen. Kein Problem. Mein SM ist sofort angesprungen - und wieder ausgegangen, wenn ich die Kabel weggepackt hatte und die Hauben geschlossen. 5 Mal! Beim 6. Mal hab ich ihn reingelegt und die XM Haube nur angelehnt und die Kabel unter den XM geschmissen. Dann bin ich mit erhöhter Drehzal aus der Garage geschossen! Nach knapp 2 Stunden Überlandfahrt war ich wieder zu Hause und die Batterie ist wieder voll.
Warum er die Batterie entöaden hat? Weil ich ihn in Frankfurt dazu benutzt habe eine Parkplatzsperre umzufahren. Dabei hat die Schürze vorne rechts leider gelitten. Schmaler ist sie jetzt auch.
Er lebt wirklich! Es wird Zeit, dass ich das Lenkrademblem wieder finde.
PS: Mein SM läuft wirklich super. Es gibt keinen Punkt, über den ich klagen könnte. Alle Probleme hab ich mir selbst eingebrockt.
PPS: Jetzt habe ich die Batterie abgeklemmt. Jörg hat mir letztes Jahr so ein Rändelrad an den Minuspol geschraubt.
