Frage Clubteile Dynam. Scheinwerfer-Höhenverstellung
24 März 2009 16:00www.veredlungschemikalien.basf.de/ev-wcm...santin_Film_2008.wmv
René
23 März 2009 18:20auseinander gebaut kein Problem, das ist auch wieder klar.
- Matthias Schulze
23 März 2009 15:51Genauso mache ich das dann im Winter 2009/2010 auch, danke Euch für die wirklich hilfreichen Details!
Matthias, was hast Du denn jetzt für eine Flüssigkeit eingefüllt? Auch Paraffinöl?
- Matthias Schulze
23 März 2009 14:56Wenn die durchsichtigen Zylinder abmontiert sind, kann man aber vor dem Bohren auch von innen den Leitungsstutzen zukleben. Dann dringen auch keine Späne in die Leitungen ein.
Wer bohrt, wenn Geber- und Nehmerzylinder zusammengebaut sind, ist selber schuld. Aber das dürfte wohl kaum einer machen, denn das System neu zu befüllen, wenn alte Rollmembrane drin sind, ist Unfug. Im Normalfall, wenn auch nicht unbedingt in jedem Fall bei der Hydraulik für die Höhenkorrektur, sind ja defekte Membranr der Grund für den Flüssigkeisverlust. Und dann muss man das Zeugs eh alles auseinderbauen.
Ich würde das genau so wieder machen, eventuell würde ich aber versuchen ein 4mm Gewinde zu platzieren, was aber sehr genaues Bohren erfordert.
23 März 2009 13:50Welche Maßnahmen wurden ergriffen, dass kein einziger Messingspan aus Bohren und Gewindeschnitt der Messingstopfen ins System kamen?
Schätze, das bleibt nicht lange dicht, wenn sich da ein Fitzel in die Membran reinarbeitet. Aber vielleicht hast Du Glück.
gefährlich sind Späne in der Zone, wo die Membran mit sich selber Kontakt bekommt bei Bewegung.
- Matthias Schulze
23 März 2009 13:33Matthias
20 März 2009 10:39wenn Du nicht ein System von 1975 hat, ist es eines mit Pellets drin, und die haben Paraffinöl drin.
Das muß aber kompletti raus vor Neufüllung mit Glycol. Und auch wenn Du neues Paraffin rein tust, ist meist Dreck und Splitter von sonst woher drin, die nicht gut für die Membranen sind.
Also in jedem Fall zerlegen und neue Leitungen nehmen.
Viel Glyc
20 März 2009 09:24danke für die Infos. Ich lese das jetzt einfach nur hochinteressiert und mache das irgendwann später. Momentan möchte ich die Kiste einfach nur wieder auf die Strasse bringen.
Aber Ekki, sag´ mal, was hast Du denn jetzt für eine Flüssigkeit eingefüllt?
Auch Frostschutz = Ethylenglykol (halte ich für nicht so schlecht für die Gummimembranen und hat Siedepunkt Nähe 200°C )?
Ich habe gestern mal geschaut: Flüssigkeit ist bei mir nicht mehr zu sehen bis dorthin, wo der Schlauch in der Spritzwand verschwindet.
20 März 2009 01:07Die SW-Niveaukorrektur nachzurüsten war eines meiner ersten Projekte (damals leider noch nicht fotodokumentiert). Die fehlte bei meinem SM ganz.
Aber das ganze System ist sehr selbsterklärend. Mit Hilfe des WHB hat man das an einem Nachmittag eingebaut und justiert. Das einzig Nervige war das Anschrauben der Hebelgestänge an den Stabis, die fehlten bei meinem SM auch. Aber die werden bei Dir wahrscheinlich eh noch drin sein.
Alles nicht so wild...
19 März 2009 20:59Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
19 März 2009 19:31Andreas
19 März 2009 18:03Mal ehrlich: Wenn das System tatsächlich leer ist, kommt man um den Ausbau nicht herum. Sonst kann man das doch niemals komplett ohne Luft auffüllen.P.Biehl postete
Am besten Ausbauen zum Befüllen und Entlüften. Das geht ruckzuck.
Wenn es dann mal fertig ist: Zum Einstellen empfiehlt sich die originale Klammerfeder...
19 März 2009 17:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
19 März 2009 14:11Andreas
- fantaweather
19 März 2009 14:03Gruß,
19 März 2009 11:43Schlauchmaterial hab ich übrigens noch was rumliegen von meinen Neubau- Systemen.
Die Auffüllerei ist so ein Thema. Das Dampfmodellbahnöl wie das Glycol hat die Neigung, sich zu verflüchtigen, wenn das System drucklos ist.
Die Entlüftung ist ne Katastrophe, wofür man Übung Zeit und ein paar trickreiche Werkzeuge braucht.
- fantaweather
19 März 2009 11:15Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
