Frage Continental Edison R437 Citroën SM
- citroenist
- Snoekie1
- Senior Mitglied
Re: Continental Edison R437 Citroën SM
21 Aug. 2018 13:58Es gibt zwei Möglichkeiten für das integrierte Bluetooth: 1. Zwischen den vier runden Tasten kommt ein kleines Loch (max. 1mm, so gut wie unsichtbar) und darunter das Mikrofon, oder 2. kein Loch und das extra Mikrofon ist verkabelt und kann überall benutzt werden im Auto platziert werden. Mit Option 1 wird das Mikrofon auch separat geliefert.
Die Kosten für die Modernisierung betragen 550 Euro, das integrierte Bluetooth 245 Euro. Die Portokosten betragen 35 Euro.
www.directupload.net/file/d/5186/pmqmndkx_jpg.htm
Ich kann keine Fotos hochladen, aber sende eine E-Mail an f.heruer@gmail.com und ich sende Fotos.
Gruesse,
Ferry
20 Aug. 2018 16:26 - 20 Aug. 2018 16:44Was würde nochmal das komplette technische Upgrade des CE mit 4fach Stereo und Bluetooth kosten? Optisch ist meines noch ganz gut.
- Snoekie1
- Senior Mitglied
20 Aug. 2018 15:40Die Konvertierung kann auch auf Ihrem eigenen Radio erfolgen.
Siehe auch DS-Freunde.de für Kommentare von Kunden.
Gruesse,
Ferry
- citroenist
18 Aug. 2018 08:50 - 18 Aug. 2018 09:44Ich spreche aus Erfahrung mit dem Ankauf aus dem ebay francais.
17 Aug. 2018 21:42 - 17 Aug. 2018 21:47Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- ami6de
02 Aug. 2018 17:07 - 02 Aug. 2018 17:08www.tech-retro.com/Aurora_Design/Home.html
ist ein kleinformatiges, nachrüstbares Kit für alle 12V Radios "von 1930-1990", so der Hersteller.
(BT 4.1, native AAC audio, USB, 4x45W bei 4 Ohm / 2x75W bei 2 Ohm @ 14.4V etc., spielt auch AAC, MP3, Ogg Vorbis und FLAC Dateiformate)
Autoradio Wagner in Leverkusen baut mit dem Kit wohl auch seine Radios (auf)...
- citroenist
28 Juni 2018 18:18Thomas
28 Juni 2018 16:40Da kann man sicher sehr viel oder auch nur das Notwendigste machen. Bei meinem rasten die Tasten z.T. widerwillig und das geht bestimmt nicht für 30 Euro.
- citroenist
28 Juni 2018 12:44Thomas
- citroenist
27 Juni 2018 18:16 - 27 Juni 2018 18:22Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
27 Juni 2018 16:08Hab meines mal vor paar Jahren für 30 € instandsetzen lassen, war wohl technisch überschaubar.
- citroenist
27 Juni 2018 15:35 - 27 Juni 2018 15:35Prinzipiell geht das, er hat es aber bei einem R437 noch nicht gemacht weil das so eng gebaut und bestückt ist, dass man hier sehr aufwändig vorgehen müsste. Und das macht die Sache teuer - geschätzt € 350.- bis 500.- !
27 Juni 2018 09:47citroenist schrieb: Josimovic in Wien baut um ca € 100.- den MP3 Teil samt unauffälligem Anschlusskabel für den Player ein, den habe ich um € 12,50.- im Internet gekauft, die Innereien bleiben dabei fast völlig unberührt.
Einbau eines Blutooth-Moduls wäre interessant. Dann bräuchte man noch nichtmal ein Anschlusskabel. Machen die sowas auch?
- Ulli_39
- Administrator
27 Juni 2018 07:35evt. kann jemand für die Eigenbauer einen aktualisierten Schaltplan mit Fotos einstellen!!
- citroenist
25 Juni 2018 17:35Thomas
25 Juni 2018 08:54Snoekie1 schrieb: Hallo Rene,
Kein Problem.
Kontakt: f.heruer@gmail.com
Gruesse,
Ferry
Country: Netherlands
State or Region: Woerden
Postal code: 3448 ZL
Tel: 0031348420451
Das Angebot habe ich bekommen.
Ich muss meines aber erstmal prüfen und mich dann festlegen welche Variante ich will:
Hallo Rene,
Kein Problem. Ich kann das Radio konventionell überholen, dann bleibt das Radio Mono und 5 Watt. Ich kann das Radio auch von innen komplett modernisieren, dann ist das Radio: Stereo, 2x75 / 4x45 Watt, drei Lautsprecher möglich, automatischer Kanalsuchlauf, stark verbesserte Kanaltrennung, sehr starker Empfang, MP3-Anschluss. Bei Bedarf kann das Radio auch mit integriertem Bluetooth für drahtloses Streaming von Musik und Freisprechen ausgestattet werden.
Es gibt nichts, was über die Modernisierung außerhalb des Radios zu sehen ist. Bei Bluetooth wird an der Vorderseite ein kleines Loch angebracht, hinter dem sich das Mikrofon befindet. Ich kann auch ein neues Plexiglas-Sender-System liefern.
Kosten: Überholung kostet ca. 300/350 Euro, Porto 25 Euro. Modernisierungskosten: 550 Euro und Bluetooth 245 Euro. Porto 35 Euro. 2 Jahre Garantie auf die Modernisierung.
Du kann das Radio per Post senden.
Met vriendelijke groet,
Ferry Heruer
- Tobinxetorix
25 Juni 2018 07:52Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroenist
24 Juni 2018 23:05Thomas
