Frage Gasdruckdämpfer Heckklappe
Re: Gasdruckdämpfer Heckklappe
14 März 2019 17:41lunker schrieb: ich denk mal, die liegen schon 5 Jahre im Regal. Wen das stört, der muss sich halt aktuell welche machen lassen.
Trotzdem danke für das Angebot
- lunker
13 März 2019 15:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 März 2019 15:41Wie alt sie die denn? München ist mir zu weit weg von Bremenlunker schrieb: Sie haben 200 N und sind NOS, also ungebraucht. Noch nie eingebaut. Können gerne bei mir in München ausprobiert werden
- lunker
13 März 2019 15:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 März 2019 14:35Junkerjakob schrieb: Ich habe auch noch welche abzugeben, ebenfalls von Hahn, aus einer Sammelbestellung. Stück 75.- Euro
Welche Kraft und wie alt? Meine haben 200N und sind schlapp
- Junkerjakob
- Junior Mitglied
10 März 2019 00:30Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroen23
08 März 2019 08:47Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
25 Feb. 2019 15:19Andreas
25 Feb. 2019 15:09Christof schrieb: Gasdruckdämpfer f. die Heckklappe gibts auch bei Fa. HAHN, info[at]hahn-gasfedern.de, Tel: 0711-936 705-50, Frau Körner. Deren Teilenummer lautet: G10-28 ST.
Gruß, Christof
hahn-gasfedern
25 Feb. 2019 13:37Separat machen lassen kannste die einzeln bei Hahn Gasfedern, ist aber einzeln teuer. Schaumal, ob die unter "Heene" noch eine alte Kommisionierung finden , die war genau okinool.
Die Franzosen haben die Dinger. Nicht so okinool wie damals von Hahn, aber geht schon. Die Endköpfe sind nicht die gleichen. Geht aber solala.
Die Hubkraft war immer eine Diskussion. Normal auf den alten von Citroen (Lift-O-Mat) war mit 180 N angegeben, aber wenn man die Dinger länger einlagern will, sollte man etwas zugeben.
Hahn macht die auch mit Überdruck und Ablassventil, wenn man will, dann kansnte genau einstellen. Kost noch mehr. Aber wenn wer halt viel Zinn auf der Heckklappe oder einen Werkzeugset darunter hat, müssen es zum Wohlfühlen vielleicht auch mal 205,65N sein.....
Andeas
25 Feb. 2019 12:09Rene schrieb: Geht bei euch die Heckklappe dann von alleine auf beim Öffnen? Bei mir haben die neuen Dämpfer nämlich nix gebracht.
Ich habe mich, soweit ich mich errinnere, einer Forumsaktion angeschlossen und zwei Gasdruckfeder für den Kofferraum gekauft. Das ist bestimmt 2-3- Jahre her.
Heißen die eigentlich Gasdruckdämpfer oder Gasdruckfeder?
Bei mir sind die viel zu schlapp und bekommen den Deckel nicht hoch. Es steht 200N darauf, glaube ich.
Geht bei euch der Kofferraum von alleine auf? Ich kann gar nicht den Deckel schnell aufmachen, weil ich das gegen die Feder/Dämpfer drücke. Mich nervt das voll.
Welche gut funktionierenden habe ihr?
Beste Grüße René
25 Jan. 2017 11:28Andreas
25 Jan. 2017 09:46Viel Erfolg
25 Jan. 2017 08:30 - 25 Jan. 2017 08:30Ich kontrolliere das mal bei mir.
Danke euch
René
24 Jan. 2017 14:18Lohnt sich nicht, da ´was wegzureinigen.
Grüsse, Jochen
24 Jan. 2017 11:43 - 24 Jan. 2017 11:44Fotos: Vom Fahr- Sm oder Schlachtauto? Wenn ersteres, sollte man mal die Stockflecken wegmachen, also gescheit reinigen.
24 Jan. 2017 10:06Das ist genau wie du schreibst:Der Dampferkörper verschiebt sich während des Schließens aufgrund seiner Befestigung. Deshalb sind an den Schellen am Dämpferende Richtung Kolbenstange diese auf dem Foto erkennbaren kleinen Zwischenstücke, welche ein Schwenken der Schelle ermöglichen
Sind die fest verschraubt oder fehlen, muss es klemmen...
24 Jan. 2017 00:08Sondern ich habe nicht genau gelesen, klar hast Du von Hutablage gesprochen.
Hier also mehr Bildchen von der anderen Seite der Dämpferstange, so wie es bei mir aussieht - Andy, verzeih´!
23 Jan. 2017 13:17Andreas
23 Jan. 2017 11:04Ich drücke mich vielleicht unverständlich aus.
Aber ich meine die Befestigung der Hutablage am Dämpfer. Die Stelle mit der Schelle und einem Ausgleichstück aus Plastik.
Da die Hutablage und der Dämpfer an unterschiedlichen Stellen gelagert sind kommt es bei Bewegung zu Verspannungen.
Ich bau am Besten die Hutablage mal ab und kontrolliere das Verhalten bevor ich falsche Rückschlüsse ziehe. Meine Dämpfer drücken die Klappe nicht hoch, ich muss immer gegen sie drücken. Aber sie behalten die Klappe oben.
