Frage Differential-Teile... grande Katastrophe!!!
- Frank
05 Apr. 2006 18:57@Peter: Glück gehabt mit der Butter.Ich hatte leider immer nur Trambahnen.
05 Apr. 2006 18:09Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank
05 Apr. 2006 15:03Das Problem der singenden Getriebe liegt eher in der sich lösenden Tachowellenmutter für die Primärwelle.Dadurch bekommt das Lager Spiel, es verliert seine Vorspannung und die Welle bekommt ein starkes Axialspiel.Geht dann auch einher mit nettem Lastwechselrucken.Weiter killt das dann auch das Ritzel vom 5.Gang.Das arbeitet sich dann in die Welle ein und alles ist hin.
Das Getriebe ist bis auf das Kegel/Tellerrad gleich.Das Differential liegt im Tellerrad und die Räder schlagen auf den Wellen auch aus.Merkt man beim Verdrehen einer Halbwelle und Fixieren der gegebnüberliegenden mit der Hand.
Ich habe für eine Kundschaft ein Limmens Getriebe gekauft, da das von den Teilen und Zeiten her teurer gekommen wäre, hat vor ca zwei Jahren 2200 gekostet.Allerdings habe ich es geholt, da die Versandkosten für zwei Getriebe recht "hoch" waren.Das Getriebe war steif, leise und schaltbar.Der dritte war nicht ganz so brilliant und flutschig, wie die anderen, aber es ist einfach ziemlich schwer, die Teile zu beurteilen.Wenn man alles neu kaufen will, wird das wahrscheinlich noch teurer.
DS und SM haben 8/35 im Kegel/Tellerrad, nur der Flansch für den Varipowerantrieb fehlt.Der fünfte Gang ist vom kurzen DY Getriebe mit dem 7/34 Antrieb.Ansosnten ist alles identisch, bis auf die Gehäuseglocke, natürlich.
Die vom Merak und Lotus sind innen gespiegelt, das hat mir Martens damals gezeigt.
Deshalb:Wenn man da vorne mal alles offen hat, sollte man den Deckel vom fünften Gang mal demontieren und kontrollieren, oder die Verstemmung die Mutter noch hält.Wenig Aufand, aber leider auch häufig ernüchternd.Meiner Erfahrung nach haben 50% aller DS dort ein Problem.War wohl die Tagesform des Getriebemonteurs.Oder der hiess Jean Murphy.Oder Paul...?
Öl hatten die Getriebe übrigens alle noch drin.
05 Apr. 2006 13:51Grüße
05 Apr. 2006 11:30Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
05 Apr. 2006 11:01Grüße
05 Apr. 2006 08:44das mit der Verzahnung ist das DIFFERNZIAL, nicht das Getriebe. Da beides aber im selben Sumpf läuft (Ausnahme BW), muß es das richtige Öl sein fürs Diff. Ich denkmal auch die DS hat das so.
Wer beim SM mit Bananenmark fahren will oder mit Irgendöl, solls machen, aber am Getriebeausgang gleich ein Klorohr anflanschen, um die ausgefallenen Zahnräder fachgerecht nach außen fördern zu können.
Das mit dem falschen Öl ist einer der sräflichsten Punkte ander SM Mechanik, das hat schon viele Getriebe gekostet! Wie kann man nur! Wollt Ihr den Wagen willentlich kaputtmachen?
Meine bekommen das richtige ÖL.
04 Apr. 2006 23:41Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- patric
04 Apr. 2006 23:16Das Sm-Getriebe hat eine Hypoidverzahnung ?Wenn das Diff ie (im Eimer) ist, Ursache meist falsches Öl, nicht nach Gebrauchsanleitung eingefüllt gewesen, das schafft dann die Hypoidverzahnungen.
Sicher?
Das DS-Getriebe hat keine.
patric
- GeroldRöben
02 Apr. 2006 22:26versuch mal bei harry martens in limmen ( www.ds-vitesse.com ). Der überholt DS und SM Getriebe, vielleicht ist bei ihm noch ein Kegel-/Tellerrad zu bekommen. Ich denke, er versteht auch englisch und nicht nur nederlands.
viel glück
gerold
02 Apr. 2006 19:58Andreas
02 Apr. 2006 18:50Mal sehen, grande Frust. M.
01 Apr. 2006 20:28Andreas
01 Apr. 2006 11:13Kegel-Tellerrad müssen dann die richtige Zahnzahl haben. 8:35 ist richtig, C35 Diesel hat 9:35, DS ist 7:34. Mit dem DS-Paar wird's dann eng, im 5. sind es statt 37,26 nur noch 33,56 km/h pro 1000 rpm. Dafür wird der erste schön kurz...
01 Apr. 2006 11:02Grüße
01 Apr. 2006 08:34Der Club hat Ersatzgetriebe überholt. Und sicher auch gebrauchte. Wenn nicht, mal fragen wer hier noch ein Getriebe über hat. Kanst auch einen Lotus zum Schlachten kaufen.
31 März 2006 23:02HILFE!!! Mathias
