Frage Zündung 123 ignition oder so ähnlich
Re: Zündung 123 ignition oder so ähnlich
23 Okt. 2017 13:18ich muss in den letzten Tagen oft an den Herbert Plessow denken. Der ist jedenfalls sehr viel mit seinem SM durch die Lande gefahren, und so wird er mir in Erinnerung bleiben.
Bisschen traurig, Jochen
P.Biehl schrieb: .... wird der Kram von den Erben verscherbelt und der Verstorbene beißt sich auf Wolke sieben selbst in den Arsch, weil er nicht genug mit seinem Oldtimer rumgefahren ist.
So sehe ich das.
21 Okt. 2017 13:28 - 21 Okt. 2017 13:291.) Die alten Autos sind um Ecken schöner als die Neuen. Also sollte man ein altes Auto fahren.
2.) Die alte Autos sind technisch nicht so zuverlässig wie die Neuen, also sollte man sie verbessern, weil man ja damit rumfahren möchte.
3.) Die Verbesserungen sollten möglichst unauffällig sein, damit das alte Auto auch als altes Auto durchgeht. Wie weit man da geht bleibt jedem selbst überlassen. Die Trijekt jedenfalls fällt im IE kaum auf. Der 6. Gang auch nicht.
4.) Die Verbesserungen sollten möglichst aus Teilen bestehen, die im Pannenfall an jeder Tanke oder Autowerkstatt erhältlich sind.
5.) Ein okinoolster Okinoolklassiker ist eher ein Stehzeug als ein Fahrzeug und wenn der Besitzer den Löffel abgibt, wird der Kram von den Erben verscherbelt und der Verstorbene beißt sich auf Wolke sieben selbst in den Arsch, weil er nicht genug mit seinem Oldtimer rumgefahren ist.
So sehe ich das.
- zlatanp
- Senior Mitglied
21 Okt. 2017 10:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
20 Okt. 2017 23:39Wenn ich ein altes will, nehme ich ein altes, so wie es damals war.
Aber gut...
Carsten, immer noch mit Klappen und Gewichten unterwegs.
20 Okt. 2017 21:34 - 20 Okt. 2017 21:361.) Da das heutige Benzin klopffester als das darrmalige ist, kann man allgemein etwa 3-5° früher zünden lassen.
2.) Wenn der Brennraum nicht rammelvoll mit Gemisch ist, kann man noch mal etwas früher ran, allerdings geht das nur mit einem Zündkennfeld, welches die Drosselklappenstellung mit berücksichtigt. So was ist unmöglich mit dem Verteilerfirlefanz.
3.) Aus Sicherheitsgründen sollte man die Frühzündung bei Höchstdrehzahl mit voller Drosselklappenöffung etwas zurücknehmen, damit nix passiert. Das geht auch gut mit der Kennfeldprogrammierung.
4.) Der programmierbare Drehzahlbegrenzer setzt automatisch die Zündung und Einspritzung degressiv runter, damit der Motor nicht überdreht.(Früher waren die Drehzahlbegrenzer mit Fliehkraftgewichten angesteuert. Da war denn bei hohen Drehzahlen der Effekt etwa so, als würde man den Zündschlüssel abziehen!)
20 Okt. 2017 17:47Carsten
20 Okt. 2017 13:38Carsten schrieb: Das größere Problem ist aber, das Du für einen Vergaser ganz banal einen Vergaserverteiler brauchst, weil Du die richtige Kurve brauchst. Da nützt halt weder ein 3Liter—Verteiler, noch einer vom iE.
Carsten alle 3l sind doch Vergaser Motoren, ausser Peter's.
- citroen23
19 Okt. 2017 19:08Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Iolo
24 Sep. 2017 23:35Carsten schrieb:
Keiner der oben genannten Alternativen-weder Laubersheimer, noch Lumi, noch mein Pertronix-Umbau ändern irgendwas an der Kurve, die die Gewichte und Federn vorgeben. Das konnte systembedingt nur die 123, aber die hat halt andere Macken.
Oder halt die Rootsi. Da müsste der Verteiler eigentlich wurscht sein.Fliehkraft ist ja nicht.
24 Sep. 2017 21:06Das größere Problem ist aber, das Du für einen Vergaser ganz banal einen Vergaserverteiler brauchst, weil Du die richtige Kurve brauchst. Da nützt halt weder ein 3Liter—Verteiler, noch einer vom iE.
Aber auch nochmal— ruf doch einfach mal Volker Hammes oder Dirk Trompeter an. Frag beim Club nach. Such bei ebay, frag Volker Albert. Es gibt / gab sooo viele Wracks, es muss diese Teile noch geben.
- citroenist
24 Sep. 2017 20:09Andy schrieb: Rumpfverteiler vom IE? Hätte evtl einen. Überholt in der Mechanik. Wie gesagt IE.
Was der kostet? Da er neuwertig ist, sicher zuviel.
Ist der IE Verteiler im Grundaufbau baugleich mit dem für den Vergaser? Sonst fange ich nix damit an.
- Baerentier
23 Sep. 2017 16:10citroenist schrieb: Bei meinem 1971er Vergaser hat offenbar die 1-2-3 die seltsame Eigenheit beim Beschleunigen aus dem Teillast/Schiebebetrieb bei ca. 2900 - 3000 U/Min. nicht zu reagieren. Es passiert einfach nix, ich muss zurückschalten, dann dreht der Motor wie eine Turbine hoch. Ansonsten nimmt er auch von tiefer unten tadellos ohne Ruckeln Gas an. Kann es am Unterdruck liegen ?
Ich würde gerne wie bei der DS auf die Serienzündung mit zwei Spulen zurückrüsten. Hat jemand einen guten Verteiler und die nötigen Kleinteile zu einem vertretbaren Preis im Regal ? Angebote auch gerne per PN.
Ich hatte ähnliche Probleme mit der 123. die genauen Drehzahlen hatte ich zwar nicht, aber ich hatte immer "Löcher". Interessanter Weise hat ein Tausch der Benzinpumpe, die offenbar immer einen unregelmäßigen Druck lieferte, zu meiner großen Verwunderung das Problem gelöst. Ich tippte auch auf die 123 bzw. den Drosselklappenschalter
Hannes
22 Sep. 2017 07:43Was der kostet? Da er neuwertig ist, sicher zuviel.
- Iolo
21 Sep. 2017 23:55Dafür brauchst du nur den Rumpfverteiler. Verteilerkappe, Finger, Unterdruck, Fliehkraft braucht es dafür nicht.
So ne Verteilerruine bekommt man bei Teilemärkten (Lipsheim?) manchmal recht günstig.
Frag doch einfach mal bei Nard van der Meer nach, was er wirklich braucht.
- citroenist
21 Sep. 2017 22:41P.Biehl schrieb: Mensch!
Tut halt die Lumi rein und gut is!
Dazu brauche ich ja auch den originalen Verteiler ..................
21 Sep. 2017 22:11Andreas
21 Sep. 2017 21:02Tut halt die Lumi rein und gut is!
- citroenist
21 Sep. 2017 20:41Thomas
- Iolo
21 Sep. 2017 18:15Fahr damit seit ca. 20.000 km ohne irgendwelche Probleme.
Motor rennt wie der Teufel, ohne Leistungslöcher wie bei der 123.
Ob Vollgasfahrten auf der Autobahn oder 1 Stunde Stop&Go bei 36°C Außentemperatur - Hitzeprobleme kennt die Rootselaar nicht.
Optisch natürlich nicht wie das Original, da nur eine Zündspule mit dem entsprechenden Elektronikmodul drauf und eine andere Verteilerkappe.
Schaut aber meiner Meinung nach um Welten besser aus als die zwei hässlichen Einzelmodule der Lumenition, für die man auch noch ein kühles Plätzchen suchen muss.
- citroenist
20 Sep. 2017 18:47Thomas
