Frage Ibäh
  • Andys Avatar Autor
29 Nov. 2010 20:01
#181
Ok, und bei den 2,7 Vergasern kam eben nie Dreck durch die Leitung.
  • Ekkis Avatar
29 Nov. 2010 19:35
#182
Also, das kann ich mir nicht erklären. Ab dem Datum wären es vorrangig die Automaten. Aber sind die Versager vorher ohne Filter gefahren (außer dem in der Pumpe)???? Kann das sein?
Oder hat man erst später nachgerüstet per Kundendienstmitteilung???
Ischweesesnet!
Ein Blick in zeitgenössische Autotest-Zeitschriften mit Fotos vom SM-Motor belegen:
Kein zusätzlicher Benzinfilter im Motorraum!
Ebenso diverse Abbildungen in den Werkstatt-Unterlagen. Es gibt auch keine technische Mitteilung zur Nachrüstung.
Fazit: Von wegen original! Nur bei Einspritzern und 3L Vergasern...
29 Nov. 2010 17:22
#183
Ischweesesnet!
  • Ekkis Avatar
29 Nov. 2010 13:11
#184
Laut Andy bei jedem...
wird er uns sicher erklären können...
29 Nov. 2010 12:08
#185
... vielleicht bei Automaten?
  • Ekkis Avatar
29 Nov. 2010 11:50
#186
Rene postete
Ekki postete
... Und wieso steht dann bitte ab Seite 6-173 im Ersatzteilbuch, dass der Filter erst ab 7 / 72 eingebaut ist?
Da wurde doch der IE schon gebaut, hä?
Das sind ja meine Worte, daher meine Nachfrage...
29 Nov. 2010 11:41
#187
Ekki postete
  • 962c
  • 962cs Avatar
29 Nov. 2010 08:29
#188
Achim postete
Glaube, damit die Motoren der Fensterheber nicht abrauchen, wenn man den Finger auf dem Knopp lässt.
..nein, die haben nochmal eigene Thermoschalter!
.... doppelt gemoppelt hält besser!
Achim, ich gehe mal davon aus das Du den Thermoschalter direkt am Motor meinst. Dieser hat jedoch mit der eigentlichen Absicherung nichts zu tun.
Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, im Fall des Falles, ich habe noch ein Schachtel mit mehreren Notkurbeln, weis jedoch nicht mehr für welchen Wagen sie sind, es sind zum Teil verschiedene Ausführungen ..... Ferrari, Lamborghini, Maserati, SM ? Hat jemand ein Foto von einer SM Notkurbel?
Thomas 962C
28 Nov. 2010 23:35
#189
wo????
...so ein viereckiges Kasterl auf dem Motorgehäuse, der halt merken soll, wenns heiß wird.
..brauchst Du bei den Temperaturen aber keine Sorgen haben
  • Ekkis Avatar
28 Nov. 2010 21:09
#190
Nicht mehr, weil meistens verschmissen. Der im Vergaser sieht so wie im Link aus, wenn man okinool ausrüstet.
28 Nov. 2010 20:26
#191
wo????
28 Nov. 2010 20:23
#192
28 Nov. 2010 19:59
#193
Nicht mehr, weil meistens verschmissen. Der im Vergaser sieht so wie im Link aus, wenn man okinool ausrüstet. Machen die Junx aus der Elektrobranche aber nie.
picasaweb.google.com/a.heene/OldtimerAlle#5232866757209064914
Solls auch vom AX noch ab und an geben bei Cit.
  • Ekkis Avatar
28 Nov. 2010 18:40
#194
Der Vergaser hat doch so einen Spritfilter gar nicht im Original?
28 Nov. 2010 17:58
#195
Schaut mal, das sind Spritfilter, die vergleichbar im SM Okinoolausrüstung waren. Man baut die mit 2 Gummis aus dem Sitz der Ente an die Spritzwand.
cgi.ebay.de/ALPINE-1300-1600-A110-A310-M...&hash=item564133499a
27 Nov. 2010 12:23
#196
26 Nov. 2010 15:28
#197
das ist die "selbstheilende Sicherung", 2 davon vorne zwischen den grünen SANOR Relais. Habe ich noch nie funktionieren gemerkt...
26 Nov. 2010 14:09
#198
Hast recht, Papa Helge, ich bin voll froh über den!
Klingt wie eine Monstersicherung oder wie ein FI-Schalter für Autos.
Circuit breaker klingt auch vertrauenerweckender als einfach nur Sicherung:
- so als ob er richtig machtvoll herumbricht
- und circuit klingt auch nach echt Geschwindigkeit, man denkt an ´race circuit´
Je mehr ich drüber nachdenke, desto eher will ich auch einen haben. Ich kann ihn ja auch einfach nur im Bad zwischen ein Kabel für die elektrische Zahnbürste klemmen, dann geht er auch nicht kaputt.
Yo, wir werden schon einen zischen nachher, allein, um sich wieder auf die Rückfahrt zu trauen!
26 Nov. 2010 13:10
#199
Jochen SM-13 postete
Äh, <Unkundigkeitsmodus offenleg> , wofür ist der 30A-circuit-breaker nützlich?
Gruss, Jochen
Sei nicht neugierig! Sei froh, dass es den gibt. :D
Ich hab auch keine Ahnung. Aber ich muss das nicht wissen - ich fahr ja nur.
Viele Grüße und viel Spaß heute abend
26 Nov. 2010 13:08
#200
Gruss, Jochen
