Frage Kofferraumdichtung
- Frank Joh S.
13 März 2013 09:52Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
13 März 2013 09:34Wer ein bischen rechnen will.
www.telabo.ch/formelsammlung/pdf/Physik.pdf
Dauert einen Moment. Hat aber nix mit der Losbrechkraft zu tun.
Sind halt zu viele Daten.
13 März 2013 00:08So ein Stopsel ist technisch aber zumindest im Stehen null Problem, es kommt lediglich auf das Verhältnis von Haftreibung des Stopsels in der Wandung zum entgegengesetzten Druck an. Allerdings ist dieses Verhältnis physikalisch ursächlich für die Dezibel, die der Knall ergibt, wenn der Stopsel rausfliegt. Dieser Punkt wird statisch als "Losbrechmoment" bezeichnet. Dieses wiederum hängt von der Oberflächenrauhigkeit der eingesetzten Materialien ab.
- Frank Joh S.
12 März 2013 20:26Den Witz sehe ich jetzt erst, der blässt mich hier fast vom Stuhl. Ihr seid ja drauf.MaTHias postete
Hoffentlich hast du keinen Stopse drin, den du dazu rausziehen müßtest...
:D:D Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
30 Mai 2012 23:31M.
30 Mai 2012 19:58Andreas
- Frank Joh S.
30 Mai 2012 13:39Alzheimer lässt grüßen. Ab und an bin auch schon so wie ein verwirrter Professor.
30 Mai 2012 12:11Herr Gutachterkollege! Was verzapfen Sie hier? 1. April ist um!
- Frank Joh S.
30 Mai 2012 09:54hier die gewünschte Bestellnummer:
Man bedenke aber, dass die Gummis in die Wasserablauflöcher gesteckt werden. Wer also bei Regen fährt, nicht vergessen, auch mal die Fische rauslassen.
Was bei Andy natürlich nicht vorkommt.
Pronto geändert Herr Kollege!
- Stephan K.
30 Mai 2012 07:38Unter welchem Punkt ? Unter Stoßstange unter Heckklappe steht nix.Andy postete
Club hat. Volvoteile sind die Anschlagpuffer der Heckklappe vom 850 Kombi unten. Baut man an den Sm, wenn die Heckklappe unten auf die Stoßstange haut. Wiki lesen.
Stephan
29 Mai 2012 19:05Andreas
- damasta
29 Mai 2012 12:14außerdem scheint es ein wenig reinzutropfen, wenn ich die karre wasche.
andy, was ist mit "volvo dichtung" gemeint? bzw. kriege ich die kofferraumdichtung noch woher oder gibts gleichwertigen ersatz?
EDIT: sorry, habe in einem anderen thread was dazu was gefunden. scheint es zusammen mit heckfenster dichtungen beim club zu geben. werde anfragen, hoffentlich gibts die noch.
- Frank Joh S.
20 Nov. 2009 18:24Aber ein geiles Fahrwerk hat die Karre.Andy postete
Franzosenkarre halt.
20 Nov. 2009 18:21Die 10 mm oben sind effektiv zu viel. geh da mal auf 6mm als erstes, dadurch, dass die Klappe dann nach vorne gezogen wird, rutscht sie am Stoßstangenabschluss hoch und auch die Spalte an der C- Säule bewegen sich im Winkel. Dann ggf noch weiter nach vorne schnallen.
Bei 10mm am Dach liegt der senkrechte Klappenteil mit dem Nummernschild nicht an er Dichtung an.
Die Spalte an der C- Säule bekommt man nie parallel, das ist aber Serie. Franzosenkarre halt.
- Frank Joh S.
20 Nov. 2009 15:21Grüße
- Frank Joh S.
