Frage anlasser
01 Juni 2012 08:162x Stehbolzen sind angesichts des nicht unwesentlichen Anlassergewichtes von Vorteil für den linken Arm.Andy postete ... , 2 Inbus.
Ich meine, das das später in der "Serie" auch so ausgeführt wurde.
Weiß aber nicht, ab der Freiraum zur Zuführung des Anlassers dann noch ausreicht. Das werde ich bei meinem Wagen in naher Zukunft feststellen können (alter raus, von Laubersheimer überholter rein).
01 Juni 2012 07:53Schaumal im WHB, bevor Du alles elementare hier fragen musst.
- Axel F.
31 Mai 2012 23:06Frank Joh S. posteteGerhard hat recht. Meistens sind es die lieben Kohlen. Entweder verschlissen oder sie sitzen fest. Beides geht leider nur zu machen wenn der Anlasser raus ist. Man kann das aber auch vorher prüfen. Zündung einschalten, die Plastikkappe von dem Magnetschalter abnehmen und mit Schraubendreher ins Loch und durchdrücken. Wenn sich dann immer noch nichts tut, dann sind es die Kohlen.Gerhard Bederke postete
Wenn die Schleifkohlen im Anlasser verschlissen sind hast du die gleichen symtome.
Die Enzugswicklung vom Magnetschalter ist mit dem Anlasser über den Ankerkollektor in Reihe geschaltet.
Meist werden die Magnetschalter fälschlich verdächti
Ich frage mích, wie das gehen soll. Wenn ich in den Motor meiner SM Vergaser schaue und dem Batteriekabel folge, sehe ich das Kabel unter dem Motor und Krümmer verschwinden. Den Anlasser habe ich trotz intensiver Suche nicht entdecken können. Geschweige denn die Plastikkappe vom Magnetschalter.
PS: ich habe das o.g. Problem, dass der Anlasser manchmal nicht dreht. Bei den Brandenburger Oldtimer-Tagen zu Pfingsten mussten helfende Hände den Wagen anschieben. Der Wagen wurde bei der Autobahnfahrt zum Treffen sehr heiß und stand den ganzen Tag in der Sonne.
Zuhause habe ich ihn dann 2 Stunden in der Tiefgarage abkühlen lassen. Der Anlasser lief, als wenn nie was gewesen wäre. Lag es an der Hitze?
Danke für Eure Tipps.
Axel
08 Nov. 2009 23:41Das ist ja ein genial einfacher Trick, stimmt!
Das muss ich mir unbedingt merken, irgendwann hat ja jeder das eingangs beschriebende Problem.
Gruss, Jochen
- Frank Joh S.
08 Nov. 2009 19:15Gerhard hat recht. Meistens sind es die lieben Kohlen. Entweder verschlissen oder sie sitzen fest. Beides geht leider nur zu machen wenn der Anlasser raus ist. Man kann das aber auch vorher prüfen. Zündung einschalten, die Plastikkappe von dem Magnetschalter abnehmen und mit Schraubendreher ins Loch und durchdrücken. Wenn sich dann immer noch nichts tut, dann sind es die Kohlen.Gerhard Bederke postete
08 Nov. 2009 17:51Naja, ich sehe jedenfalls unter einer 70´er Motorhaube lieber so ein archaisches schwarzes Trumm, als so ein technoid eloxiertes scharfkantiges Aluteil, wenn man mal davon absieht, daß man das Teil eh fast nicht sieht, wenn man von oben reinglotzt... hat nur was mit Gesamtbild des zeitgenössischen Technik-Ensembles zu tun. Man muß auch nicht blau-rot eloxierte Muttern und Schläuche einbauen, die mögen dichter und belastbarer sein, sehen halt nur an diesem Auto bescheiden aus.P.Biehl postete
Wo bitte ist der "Charme" bei einem Anlasser?
Finde ich persönlich.
- SyMpa
08 Nov. 2009 17:22-Rene postete
In der yahoo group stand mal was von einem Umbau mit japanischem Anlasser. Könnte er vielleicht sein.
En effet, il est commun a Toyota, Subaru, Honda et Nissan (Autos et camions)
et base sur le design PMOSGR (Permanent magnet off set gear reduction).
08 Nov. 2009 17:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
08 Nov. 2009 15:33M.
- SyMpa
08 Nov. 2009 15:27SM-Anlasser aus USA für $ 500
kleiner und 10 Kilo leichter und mit hohem Drehmoment
bei John Titus:
www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Marketplace:John_Titus
- Gerhard Bederke
- Premium Mitglied
04 Okt. 2009 21:13Die Enzugswicklung vom Magnetschalter ist mit dem Anlasser über den Ankerkollektor in Reihe geschaltet.
28 Sep. 2009 14:19Andreas
28 Sep. 2009 13:22Wie geschrieben: Relais zur Ansteuerung des Anlassers kann auch helfen! (und das nicht mehr erhältliche Zündschloss retten)Joachim postete
Mir graut es davor den anlasser auszubauen.Habe allerdings gerade das dicke kabel vom anlasser gereinigt gebürstet und wieder anden pluspol angeschlossen.Vieleicht liegt es an den ganzen alten kabeln.Hoffe das es nur daran gelegen hat.
Joachim
- Joachim
28 Sep. 2009 12:49Joachim
28 Sep. 2009 11:15Häufig gibt es Zündschlösser, die beim Anlssen alle anderen Verbraucher abschalten, weiß aber nicht, ob das im SM auch so ist.
..hast du schon das Relais für die Zündschlossentkoppelte Ansteuerung des Anlassers nachgerüstet? könnte möglicherweise auch schon helfen...
- Joachim
28 Sep. 2009 09:22Ich habe seit geraumer zeit ein klein-grosses problem mit dem anlasser.Ich habe 3 alternatiefen zu verfügung.Wenn es nur klack macht dann 4 gang rein und ein stück schieben oder hammer und klopf klopf auf den anlasser oder er springt so einfach an .Springt der sm eigendlich beivoller beleuchtung an?.
Joachim Nordmeyer
