Frage SM 2,7 Steuerzeiten
Re: SM 2,7 Kompressor
05 Jan. 2023 11:20 - 05 Jan. 2023 11:32Dieser wäre bei Betrieb ohne Steuergerät ggf. zu finden am ersten Vergaser vorn, Richtung Fahrerseite.
@Jürgen: Kauf dir mal oben genanntes Steuergerät, gibt‘s online von gebraucht und hässlich für 100 € bis NOS OVP für 800 € und verkable das nach Andy‘s Plan. Damit läuft der Motor wunderbar weich und rund, bei guter Vergasereinstellung schöner als ein IE !!!
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pors...&utm_content=app_ios
03 Jan. 2023 17:04 - 03 Jan. 2023 17:06Übrigens: Der Bosch- Verteiler hat 2 Anschlüsse- Über- und Unterdruck. Es empfiehlt sich, das auszuprobieren, damit man den richtigen erwischt, denn sonst geht es schief für den Motor.
- Beck
- SM 3.0 Automatik
03 Jan. 2023 10:43habe das selbe Problem.
Hast geschrieben das der Schauch bis zu den Vergaser verlegt hast.
Es sind ja drei Vergaser, hast an jeden einen Schlauch gelegt?
Gibt es ein Foto?
Re: SM 2,7 Bosch Zündung
31 Dez. 2022 17:00Aber der Kabelbaum ist doch einfach nur additiv einzubauen, am Okinool musste nix ändern.
- Jürgen
- Premium Mitglied
31 Dez. 2022 16:10 - 01 Jan. 2023 11:43du hast mir vor 2 Jahren freundlicher Weise die ausführlichen Unterlagen geschickt. Die Änderung des
Kabelbaums etc. ist umfangreich und habe mich da nicht rangetraut. Mein Aufbau ist wie bei Rootselaar,
mit Bosch Steuermodul und angeblicher Primärstromregelung und ohne jegliche Vorwiderstände, sprich voll
power beim Anlassen als auch Betrieb mit Zündspule Bosch 0221122001. Ob das Steuermodul alles richtig
macht ist die Frage.
Fakt Kaltstart und Heisstart kurz nach abstellen perfekt als auch Normalbetrieb.
Bin mit der ganzen Elektronik nicht vertraut, werde trotzdem mal Spannungen und Widerstände messen
als auch Steuerzeiten checken. Neueste 123 Zündung ist natürlich eine Option, wäre aber schade um die Bosch.
Auto stammt aus Italien.
Gruss Jürgen
31 Dez. 2022 10:48Andreas
31 Dez. 2022 10:17Klappt zuverlässig jedes Mal völlig problemlos!
31 Dez. 2022 00:45 - 31 Dez. 2022 07:17Was mir noch einfällt: ich kenne eigentlich nur noch einen SM mit der Bosch Zündung. Das ist der frühere Hummel – SM. Hast du etwa den? Müsste ein blau metallic farbiger Vergaser SM sein, mit braunem Leder?
30 Dez. 2022 22:50Im Handbuch steht, Gaspedal runtertreten, langsam. Dann orgeln. Dann geht er an.
Aber Bosch Zündung ist Merak / nicht original/ ist da eine Startanreicherung / Relais / Vorwiderstand dran ? Miss doch mal, wie viel Spannung an der Zündspule beim Anlassen anliegt….
Schöne Grüße,
- Jürgen
- Premium Mitglied
30 Dez. 2022 19:36freue mich über deine Tips. Vorbesitzer hatte auch hier Einlass mit Auslassspiel verwechselt, den Fehler habe ich behoben. Bosch Zündung o.k. Vergaser und Düsen blitzsauber. Steuerzeiten habe ich noch nicht geprüft, man hat dran rumgeschraubt wahrscheinlich die gleichen, die die Ventile eingestellt haben.
Wenn dein Vergaser heiss anspringt , werde ich trotz Bammel Neuland betreten und mich über die Steuerzeiten hermachen.
Kalt springt er super an hängt gut am Gas. Wenn du meinst der Maserati kann grundlegend das Fette Gemisch
bei heissem Motor ohne offene Drosselklappen zünden kann, dann muss ich ran.
Gruss Jürgen
30 Dez. 2022 14:02 - 30 Dez. 2022 14:03genau diese Symptomatik hatte mein Vergaser SM auch mal. Es stellte sich dann raus, dass der damalge Spezialist auf einer Seite das Ventilspiel EInlass und Auslass verwechselt hatte.
Es bringt auch nix, mit Kompressor etc herumzuspielen, ich würde empfehlen, den Motor mal mit einer guten Grundeinstellung der Steuerzeiten udn Zündung zum Rennen zu bringen. Die Dinger laufen! Auch mit dem Scheißsprit von heute.
Was noch sen kann: Länger gestanden? Mach mal die Schwimmerkammern auf und schau unten am Boden, wieviel brauner Klez da drin ist, der verstopft dann die Düsen-> Vergaserreinigung auch besser als Kompressor. Immerhin taugt der Kompressor zum Durchblasen der Düsen.
- Jürgen
- Premium Mitglied
SM 2,7 Kompressor
30 Dez. 2022 10:54Mein Vergaser Bj 71 startet perfekt mit Choke. Start mit heissem Motor nach 10…20 Minten nur durch Orgeln und durchgetretem Gaspedal. Beim durchtreten spritzt man unnötig noch mehr Benzin in den Ansaugtrakt. Dies Prozedere tut dem Anlasser, der Batteri und meinen Ohren weh.
Meine Benzinpumpe kann durch manuellen Schalter ausgeschaltet werden. Das mache ich ca. 200 m vorm Ziel .
Dadurch verdampft weniger Kraftstoff in den drei Kammern und sollte die Überfettung
im Ansaugtrakt minimieren. Pustekuchen, es entsteht dennoch eine Dunstglocke die
nicht durch die weiter untenliegende Filtertonne und langen Ansaugschlauch
weg kann. Erst beim abgekühlten Motor verflüchtigt sich das Problem.
NGK Iridium oder 4 Elektroden Bosch Kerzen, isolierte Benzinleitungen , 100 Oktan etc ohne Erfolg.
Die Lösung brachte ein kleiner 12V Kompressor 120W 19l/min hinter dem LHM Behälter versteckt.
Das Gummiteil zwischen Filtertonne und Ansaugkanal angebohrt, Ventilstutzen montiert und Innen Schlauch bis zu
den Vergasern hoch verlegt. Den Motor 1 Minute zwangsbeatmet und springt
sofort an. Ob kürzere Belüftungsintervalle ausreichen, muss ich in der kommenden Saison mal ausprobieren.
Zugegeben, ein knatternder Kompressor unter der Haube klingt nicht schön.
Alternativ meinte ein Käfer Fahrer Luft aus dem Ersatzreifen zum lüften einzusetzen
und dann für vieleicht 5 Heisstarts unterwegs genug Wind in den
Ansaugtrakt zu bringen.
Es gibt bei Mercedes Registervergaser, die eine bei Leerlauf umschaltbare Schwimmkammerbelüftung haben, die die heißen Dämpfe nach draußen entweichen
lassen. Das haben unsere Weber nicht.
Merak Filterkasten ohne lange nach unten ragende Schläuche lassen die Benzindämpfe wohl besser nach aussen ab, aber so einen habe ich nicht.
Eine manuelle Entlüftungsklappe ganz oben wäre eine leisere Lösung.
Freue mich über eure Kommentare
und wünsche allen einen guten Rutsch
Jürgen
