Frage IE Standgas zu hoch bei Zündungseinstellung
  • Andreas K.
  • Andreas K.s Avatar Autor
Re: IE Standgas zu hoch bei Zündungseinstellung
15 Juni 2020 07:20
Danke Klaus - hab ich bereits versucht, hilft leider nicht...
Gruß Andreas
rien est simple sur une SM
14 Juni 2020 22:00
unterdruckdose anschließen!!
  • Andreas K.
14 Juni 2020 18:57
Hello Gemeinde,
ich bin mit meiner Weisheit am Ende.
Wir haben heute einen NOS-Zündverteiler eingebaut, streng nach Vorschrift.
Sprich nur die LuFis raus und dann den ZV. Rolle Rückwärts beim Einbau, keine weiteren Veränderungen vorgenommen.
Motor springt auch tadellos an. Nur: das Standgas ist bei den vorgeschriebenen 22+/-1° Vorzündung jenseits von gut und böse (viel zu hoch) - und lässt sich auch nicht weiter runterdrehen,
Einstellschraube steht an. Den Verteiler kann ich gut in beide Richtungen drehen. Wenn da dann die Umdrehungen passen, zeigt das Stroboskop 0° Vorzündung.
Wo liegt mein (Denk)fehler?
Vielen und herzlichen Dank für jede Idee.
Gruß Andreas
