Frage Anlasser Strom
- Tobinxetorix
Re: Anlasser Strom
19 Feb. 2016 12:13MaTHias schrieb: Ah, ein 'Leidensgenosse'. Wenn ich in der Praxis mit der linken Hand schreibe, höre ich auch heute jeden zweiten Tag einen Kommentar wie "Ah, ein Linker!" (die häufigsten) , ich sage dann immer "Ja, aber nur mit der Hand!" über "Da haben die Eltern wohl was in der Erziehung falsch gemacht!" (!!!), ich wollte beinahe antworten "Bei Ihnen vielleicht, bei mir nicht!" (macht man natürlich nicht) bis zu mehrfach (!) " Beim Adolf hätt's das nicht gegeben!' . Dazu fällt mir nichts mehr ein...
Als Gott den Menschen schuf formte er auch eine kleine besonders hochwertige Gruppe; der Rest waren Rechtshänder
Re: Anlasser Strom
19 Feb. 2016 11:03Wir haben hier mit Dir den zweiten Sm Bastler mit nicht okinool: Der erste, Klaus Schwaller, schmeißt alles raus, was er meint, nicht brauchen zu müssen, und Du baust alles, was schwer zugänglich scheint, in den Kofferraum.
Achso, nein, der dritte ist Peterle, der baut alles um.
Re: Anlasser Strom
19 Feb. 2016 07:49klaus schwaller schrieb: man muß batteriezubehör anklicken--verlinken kann ich nicht , obwohl ich linkshänder bin......
Danke für die homepage
Re: Anlasser Strom
19 Feb. 2016 00:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 19:32Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Chris Schneider
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 17:56 - 18 Feb. 2016 17:57Aber das ist nicht der Punkt, es geht nicht ums Durchschmelzen im Normalbetrieb. Wenn das passiert war schlicht das Kabel zu dünn gewählt.
Es geht vielmehr um mechanische Zerstörung der Isolation, sei es durch Durchscheuern einer schlecht verlegten Kabeldurchführung (fehlende Gummitülle) oder durch Zerstechen / Quetschen des Kabels infolge Unfalls.
Mag sein, dass ich den Teufel an die Wand male aber die Sicherung inkl. Halter kostet 2x nix, es wäre unlogisch wenn man neue Anlasser und Batterien aufwändig verbaut und dann an sowas spart.
mit funkenden Grüssen, Chris
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 17:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 17:27(Das sind die hellgrauen Elektro-Installationsrohre aus Plaste...).
- Chris Schneider
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 17:21 - 18 Feb. 2016 17:23Das Originalkabel mit Batterie vorne dürfte bei 3600W ca. 110W Leistungsabfall haben und 0.3V verlieren.
Ein 5.5m langes 50mm2 verliert 293W und 1.07V
Ein 5.5m langes 70mm2 verliert 200W und 0.7V
Solange das Kabel sauber verlegt ist und nirgends durchscheuert brauchts auch keine Sicherung. Das ist etwa so wie wenn man sagt, solange man keinen Unfall baut, braucht man keinen Airbag.
Ich betreue solche Anlagen beruflich, und ich kann dir versichern, wenn so ein Kabel durchschlägt hast du wenig Zeit um aus dem Auto zu kommen, vorallem wenn das Kabel durchhaut weil du vorher in einen Baum gefahren bist...Ein Feuerlöscher nützt gar nichts, weil das Kabel auf der ganzen Länge zwischen Kurzschluss und Batterie glüht, und das macht es so lange bis die Batterie leer ist.
Aber muss jeder selber wissen. Ich geh ja auch gern mal das eine oder andere Risiko ein, 55m mit Luft z.B.
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 17:0970 mm2 ungefähr 9,5 mm . ich denke 70 mm2 bedeutet mehr sicherheit als es für eine seilbahn verlangt wird . da würden mir die schweizer skifahrer bestimmt recht geben .
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 16:54Locker bleiben Junxxx!
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 14:55einbau meiner batterie im kofferraum kundgetan . ich kann nur sagen , daß es bisher ohne brand funktioniert hat . habe allerdings den anlasser aus USA von titus . sicherung gibt es dafür keine . führe allerdings einen feuerlöscher mit . (der wurde seit 25 jahren nicht mehr überprüft) . wenn man es mit der sicherheit zu sehr übertreibt , lebt man auch nicht länger !!!
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 14:33bevor Du das einbaust, solltest Du es unbedingt vorher ausprobieren. D. h. das Kabel in fertiger Länge im Schutzschlauch mit Sicherung an die Batterie und das andere Ende des Kabels an den Anlasser. Der sollte an einem Motor dran sein - oder sonst wie gebremst werden.
Es wär' doch schade, wenn Du Deinen Bausatz fertig hast und der beim ersten Start verbrennt.
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 14:01Ich denke, ich werde das 70'er versuchen zu verbauen und mit den geratenen 350 A unmittelbar an der Batterie abzusichern. Eingehüllt wird es in einem Metallschutzschlauch (sieht aus wie ein dicker alter Duschschlauch).
Vorne muß ich dann sehen, wie ich den Anschluss an den regulären Kabelsalat baue.
Bin noch nicht so weit, momentan ist es mir zu kalt draußen.
Danke für die informativen Kommentare bisher.
- Chris Schneider
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 08:51Peter hat zwar recht was die originale Absicherung angeht (keine Vorhanden) aber ich rate Dir dringend, das lange Kabel abzusichern. Das machen eigentlich alle Hersteller so, die die Batterie in der Fahrgastzelle haben, aus gutem Grund. Ein Kabel von diesem Querschnitt brennt bei einem Kurzschluss innerhalb Sekunden lichterloh!
Es geht bei dieser Sicherung also nicht um einen Geräteschutz, sondern das ist reine Kabelabsicherung.
Da der Anlasser einen weitaus höheren Anlaufstrom hat als das was er bei Nominalleistung zieht, musst Du die Sicherung grösser auslegen. Gemäss S 530.00 zieht der Anlasser bei maximalem Drehmoment 300A, bei blockiertem Ritzel gar 560A. Für letzteres würde ich die Sicherung nicht auslegen, aber 350A sollten es wohl mindestens sein.
Es empfiehlt sich, die Geschichte mal in ausgebautem Zustand zu testen, auch was den Kabelquerschnitt angeht. Ein so langes Kabel hat einiges an Verlust, Du musst einen grösseren Querschnitt wählen als das was original drin ist.
Denk auch daran, dass die Batteriedämpfe ins Freie geleitet werden müssen.
Als einfache Variante für den Einbau vorne kann ich dir eine wartungsfreie Gelbatterie, z.b. Yellowtop empfehlen. Dämpft nicht aus, lässt sich ohne Probleme auch wieder nach einer Tiefentladung aufladen, und hält richtig lange.
Re: Anlasser Strom
18 Feb. 2016 06:58Grüße
Re: Anlasser Strom
17 Feb. 2016 22:24Andreas
Anlasser Strom
17 Feb. 2016 21:44Wie ist der abgesichert? Ist da irgendwo eine 100 A -Sicherung verbaut?
Wenn ich ein 5,5 m langes Kabel mit 50 oder 70 mm2 durch den Wagen ziehe für die Batterie im Kofferraum, was für eine Sicherung muß ich dann in die Leitung an der Batterie zur Absicherung hängen? 100 A? 150 A? 200 A? 500 A?
Autoelektriker an die Front?!
Danke, Mathias
