Frage Zusatzdrosselklappen beim ie
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
24 Aug. 2006 11:56Oder?
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
- patric
24 Aug. 2006 11:31ich weiß nicht wie Volker es gemacht hat, aber damit geht auf jeden Fall:
Servus Andreas,
mal 'ne Verständnisfrage: Die Zusatz-Drosselklappen werden Lastabhängig und nicht Drehzahlabhängig geschaltet?
patric
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
24 Aug. 2006 10:53PS :Relais arbeitet ,Schläuche gut.
24 Aug. 2006 10:34die letzte nachricht des originalen 'Heene SM' war doch , daß er rauchte und über den winter eingemottet werden muß !! während mein SM mit optimierter kühlung nicht raucht und fährt !! der unterschied ist doch einfach der : will man nur sein briefmarkenalbum anschauen oder will man auch einen brief versenden !!viele grüße und spaß beim herstellen des originalzustandes der mit gelegentlichen überhitzungen zu unfreiwilligen pausen führt !Andreas Heene postete
NEIN!
Die Klappen steuern die Saugrohrlänge zum Teil. Wenn die bei Euch keinen Einfluss haben, liegt das eher an einer schlechten Allgemeinjustierung Eurer IE- Anlagen.
Man kann natürlich auch die ganze IE runternehmen, im Kofferraum einen Dampfkessel montieren und den Motor als Dampfmaschine betreiben. Ehrlich- ich habe für solchen Unsinn mit gestrippten Einspritzanlagen aber auch überhauptnix über!
@ Claus Steinbrunk: Nimm Dir doch mal das Werkstattbuch, da snd die Steckerbelegungen für den Drosselklappenschalter benannt in der Checktabelle zur IE: Nimm ein Multimessgerät (ca 10€ bei Conrad), stell das auf die Ohmskala (Widerstandsmessung), geh mit den Prüfspitzen an die Kontakte und dreh die Drosselklappe von ANschlag zu Anschlag. Wenn sich nix tut an der Skala- Schalter im Eimer (IE), wenn der Ausschlag des Zeigers weg ist oder kommt (ich weiss gerade nicht, ob EIN- oder AUS- Schalter die Funktion ist), dann geht das DIng- also nix austauschen. In der Tabelle steht auch genau die Einstellanweisung für die DK- Schalter, ist recht einfach. Muß man nix von Elektronik verstehen für. Lass Deinen Reserveschalter solange mal in der Kiste!
Der Schalter steuert das Magnetventil rechts vor dem Motor auf dem braunen Träger der Luftfilter. Dieses Ventil steuert die Zugdose der Zusatzklappen. Dafür müssen aber auch alle Schluche am Ventil sein und der Vaccuumspeicher der vorne am Lüftungsgebläse sitzt, dicht und auch angeschlossen sein. Wer hier nur Klorohre hat, wird keine Funktion der Zusatzdrosselklappen erzielen.
24 Aug. 2006 10:29zu der Frage: Welches Relais Steuert die Funktion? - falls noch nicht beantwortet folgende Antwort:
es ist in der Relaisleiste auf dem linken Innenkotflügel meiner Erinnerung nach das dritte Relais von links.
-> Test: Zündung an ( Motor aus ), manuell Gaszugwippe betätigen bis über den Schaltpunkt des linken Drosselklappenschalters -> 1. besagtes Relais zieht an und dann auch das Magnetventil, beides hört man und fühlt man + 2. Benzinpumpe springt an. Wenn 1. i.O., prüfen ( bei lfdm. Motor ), ob der Unterdruck an diesem Unterdruckventil zur Ansteuerung der Zusatzklappen dann geschaltet wird und wenn nicht, ob am Magnetventil überhaupt Unterdruck vorliegt.
Bei mir war letztens ein undichter Vacuumspeicher plus ein nicht schaltendes Relais.
Zusatzhinweis: linker und rechter Drosselklapppenschalter sind bautechnisch nicht identisch ( und haben auch verschiedene Teilenummern auf der Grundplatte ). Der richtige linke benötigt zwei außenliegende Kabeleingänge.
Bei mir ist an der linken Position auch ein rechter Schalter verbaut, deswegen müssen die Kabel bei mir auf den mittleren beiden Eingängen aufgelegt werden.
Und das funktioniert auch !
-> also kann man zu Testzwecken ( ob es am Schalter liegt ) auch den rechten links einbauen.
Viel Spaß,
Volker A.
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
24 Aug. 2006 09:57ich will unbedingt die Installation wie Original erhalten-
dafür habe ich ja gerade die Origina-Ansaugrohre besorgt und eingebaut.Dann
nach Werkstattbuch versucht einzustellen , allerdings ohne die elektrische Kontrolle.Magnetventil und Schläuche sind natürlich kontrolliert ,auch der Vakuumspeicher abgedichtet - ganz doof sind die Nordlichter ja nicht.
Also als nächstes elektrische Kontrolle ,danke fuer die Tips aus dem Wekstatthandbuch.
24 Aug. 2006 08:47Die Klappen steuern die Saugrohrlänge zum Teil. Wenn die bei Euch keinen Einfluss haben, liegt das eher an einer schlechten Allgemeinjustierung Eurer IE- Anlagen.
24 Aug. 2006 08:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- klaus steinbrink
- Premium Mitglied
24 Aug. 2006 08:02Der Motor lief tatsächlich besser ohne die Zusatzdrosselklappen (hatte ein Franzose ausgebaut) Wer kann helfen .?
Im Norden mangelt es an Spezis für dieses Problem.
Gruss aus HH
- Matthias Schulze
22 Aug. 2006 22:13Lass Dir nix einre4den und behalte die Drosselklappenmimik nur ja drin. Das ist immerhin eine Deutsche Entwicklung. ich habs kürzlich bei einem erlebt, dass der linke DK Schalter nimmer ging. Karre läuft dann beschissen. Issn kleener Schalter drin, den man von CONRAD aber bekommt. Werde nächstens berichten.
- V8-König
17 Aug. 2006 08:54Werksangabe: 0,5-1,5 % CO im Leelauf, die Werte liegen bei 1,5-1,8 %. Damit ist der Prüfer glücklich, er sagt stets, dass für katlose/U-Kat- Fahrzeuge 3,5 + 1% gelten. Übrigens gilt ab diesem Jahr: Abgasuntersuchung für katlose/U-Kat- Fahrzeuge auch nur noch alle 2 Jahre, nicht mehr jährlich.
Andreas v.d.L.-A.
16 Aug. 2006 22:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- John
16 Aug. 2006 17:57Mir hat mal jemand gesagt, dass bei Autos diesen Alters nur geprüft wird, ob die Werksangaben eingehalten werden (denn Abgasvorschriften gab es damals meines Wissens noch nicht). Die Werksdaten hat aber kaum jemand von den Prüfern parat. Also messen sie etwas und vergeben die Plakette.
Vielleicht sollte man bei dem Prüfer mal genau nachfragen, was nach welchen Kriterien der da so prüft?
- Matthias Schulze
16 Aug. 2006 14:23Matthias
PS für Klaus:
Hast du keine Probleme bei der AU ohne Zusatzdrosselklappen und Zusatzluftsystem?
16 Aug. 2006 11:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
16 Aug. 2006 00:42Grüße
- Matthias Schulze
15 Aug. 2006 17:29Mir würde es schon helfen, wenn ein ie-Fahrer mal bei eingeschalteter Zündung an der linken Drosselklappe dreht und mir sagt, wann der Drosselklappensteller öffnet und schließt. Das ist deutlich hörbar.
