Frage Leiszungshunger
02 Jan. 2013 11:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- patric
01 Jan. 2013 21:59... dann müssen die Vergaser aber gekapselt und außen wie innen mit dem Turbodruck beaufschlagt werden:Andy postete
Die Turbos sollen ja auch aus den Vergasern nix rausholen, sondern umso mehr reindrücken!
www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri191.htm
Es ist einfacher den/die Turbo/s durch den/die Vergaser saugen zu lassen. Wenn ich die Bilder richtig deute, ist das bei Jerry auch so gemacht worden.
patric
01 Jan. 2013 19:11Andreas
01 Jan. 2013 18:28Grüßê
01 Jan. 2013 13:56sie unterscheiden sich erheblich im Aufbau. Der SCNF scheint ungleich komplexer zu sein. Schau hier:
www.di-michele.de/
Da findest Du Zeichnungen einiger Weber-Vergaser.
01 Jan. 2013 13:41Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Weber DCNF und IDF/IDA Vergasern?
Warum gibt es keine 48er DCNF?
- citroen23
28 Dez. 2012 05:30M.
28 Dez. 2012 00:10Ja,ja, ganz zufälligMaTHias posteteDiesen hier beobachte ich nur rein ZUFÄLLIG, er paßt genau an den Platz der Batterie rechts unten vorne...
Davon kannst du aber zwei nehmen. Der 3l Witz war aber auch gut.
Wenn du vorher kühlst, kühlst du gar nicht. Wie soll man 20 Grad warme Luft mit 20 Grad
warmer Luft kühlen? Du kannst aber 60 Grad warme Luft mit 20 grad warmer Luft kühlen. Auf Differenz kommt es an.
Lass uns lieber mal ein V8-Projekt durchspinnen.
27 Dez. 2012 18:42das wird nicht gehen (keine Beine). Aber der Lupo 3L war ein Auto das für einen Verbrauch von 3 Litern gedacht war. Der hatte ca. 1,5 l Hubraum. Und doch über 4 Liter verbraucht... Mist.
27 Dez. 2012 18:00Grüsse
27 Dez. 2012 17:56Viel Erfolg und guten Rutsch
27 Dez. 2012 13:33Verbaut zum Beispiel im C32 Baureihe W/S203 oder SLK 171
27 Dez. 2012 12:58Um die Originalität zu wahren könnte man alternativ auch eine Pressluftflasche in den Kofferraum legen und die gepresste Luft vorsichtig zu den Verbrennungsorganen blasen. - Wenn wir schon spinnen wollen.MaTHias postete
Das Sommerloch ist ein Winterloch und muß doch ein wenig mit wilden Spinnereien gefüllt werden dürfen...
M.)
Und doch sollte die Lösung des Ford funktionieren. Natürlich nicht mit originalen Luftansaugern. Man muss da natürlich etwas drüber nach denken. Oder sinnieren, wie der Herr Tönnsen immer sagt.
Es muss ja nicht einfach sein. Das würde auch gar nicht zum SM passen.
27 Dez. 2012 11:41Der würde dann leider doch ersatzlos entfallen, auch kein Sanden, aber dafür kann man ja ein wenig Staudruck-Luft zur Klimatisierung in den Innenraum führen; die Tourenwagen haben ja auch keine Klima, um die Fahrer vor dem Durchgaren zu bewahren.
27 Dez. 2012 07:57Aber so ist das mit der Leiszungssteigerung: Umsonst ist das nicht. - Vielleicht vergeblich.
