Frage Lange Standzeit problematisch für Hydraulikteile?
  • Chris Schneiders Avatar
01 Aug. 2012 09:42
Det stimmt natürlich, aber zusätzlich dazu gibts bei den Dessen noch Nicht-Solltropfstellen die aber mangels Rückführung bei fortgeschrittenem Verschleiss umso eifriger Tropfen: die Lenkung (komplett ohne Rückführung und grösste Tropfquelle) sowie bei den Halbautomaten auch den Fliehkraftregler, die Kupplungsverriegelung (die ist bei späteren Modellen mit Rückführung versehen) und die Schaltzylinder. Letztere tropfen zwar nicht auf den Boden, dafür aber ins Getriebeöl und verdünnen dieses.
Aber stimmt schon, unten raushängende Schläuche wären heutzutage undenkbar :D
01 Aug. 2012 08:59
Chris Schneider postete
Im Vergleich zur DS mit ihren zahllosen LHM-Sackgassen die Lecköl einfach auf den Boden entlassen gibts beim SM mit den vielen Leckölrückführungen eigentlich auch praktisch keinen Grund zum Tropfen.
Was ist mit den Schläuchen aus dem Getriebe, dem Schlauch vom Kupplungsnehmerzylinder, dem Schlauch vom Bremspedal, die bewußt unten raushängen? Das sind Solltropfstellen! Bei heutigen Autos eigentlich undenkbar.
01 Aug. 2012 08:33
dann steig ich auch ein :D
Mein i.e. ist auch dicht und doch nicht leer.
Noch ist er allerdings noch nicht weit gefahren, kann sich also noch ändern...
  • damasta
  • damastas Avatar
31 Juli 2012 18:24
Ein SM, der nicht tropft ist leer!
Ein glück hast du unrecht andy - an meiner mag noch viel zu tun sein, aber sie ist 100% dicht. Ok, ich übertreibe: drei tropfen pro jahr. ;-)
SM können dicht sein, aber nur wenn man alles richtig macht. :-P
(nix für ungut andy, aber die steilvorlage konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen.)
30 Juli 2012 21:37
keine Ahnung! In dem Auto ist eher wenig gemalert, denke ich. ich hab nur die Achsen gemacht.
30 Juli 2012 13:38
Bei restaurierten werden meist die ausgenudelten Komponenten nur gereinigt und neu gemalert, weil keine Neuteile da sind. Also besser den Steher
Ausnahme natürlich:
der "eines, das schon restauriert wurde, aber mehr km drauf hat" von Herrn Lommel, weil das hat ja nicht nur gemalerte, ausgenudelte Komponenten!
30 Juli 2012 08:29
Thorsten Graf postete
Lowtech-Mercedes Neuwagen? Interessanter Ansatz bei der vielen serienmäßigen Elektronik heutzutage.
Thorsten
Elektronik ist Low-Tech. Sie wurde schon in den 1970ern in alle möglichen Geräte eingebaut (sinnvoll oder nicht) weil sie billiger ist - keineswegs weil sie besser ist.
  • Thorsten Graf
  • Thorsten Grafs Avatar Autor
29 Juli 2012 23:22
Ok, das ist nachvollziehbar u eine Entscheidungshilfe.
Thorsten
29 Juli 2012 23:04
Besser einen Steher mit wenig Laufleistung, da sind die originalen Komponenten weniger verschlissen. Bei restaurierten werden meist die ausgenudelten Komponenten nur gereinigt und neu gemalert, weil keine Neuteile da sind. Also besser den Steher und selber machen.
  • Thorsten Graf
29 Juli 2012 22:58
Ok, meine DS tropft nicht, jedenfalls nicht im Moment. Und da hatte ich auch keine Angst, auch nicht vor der Halbautomatik, vor der immer gewarnt wird (funktioniert hervorragend).
Es geht mir um den Vergleich zwischen zwei Autos: eines mit wenig Laufleistung und Standzeit und eines, das schon restauriert wurde, aber mehr km drauf hat.
Thorsten
29 Juli 2012 22:49
Natürlich wird immer mal was undicht. Das ist egal, denn man repariert das dann einfach. Selber mit zeit oder extern mit Geld.
Es gibt einen SM IE, der nicht tropft, aber voll ist,d er steht hier. Allerdings ist der in einer Preisregion, die hier keiner zahlen würde.
Ich frage mich allmählich, ob Du nicht besser einen Neuwagen- Lowtech Merdecess kaufen solltest, wenn Du auf allen Ebenen hier Angst vor dem SM zeigst.
  • Thorsten Graf
29 Juli 2012 22:44
ich verfolge gerade Ekkis Thread im DS-Forum. Dort wird diskutiert, ob eine lange Standzeit bei einer Ur-DS mit LHS dazu führt, dass alle Hydraulikteile überholt werden müssen. Gilt das auch für LHM? Wird nach vielen Jahren Standzeit z. B. die Lenkung undicht?
Thorsten
