Frage Problem Rücklicht HR
07 Dez. 2010 23:01
Frank Joh S. postete
Und Ulli, wie sieht es aus? Brennt das Obst wieder? :D
Soviel Obst, wie in den Rücklichtern brennt, wird das ja ein Obstbrand?
07 Dez. 2010 21:18
Wenn ich mal soweit bin, daß bei mir a Lämpla net brennt, meld ich mich hier...
Ich bin gespannt auf mein Armaturenbrett... das habe ich ca. zwei jahre vor Ekki auf LED umgebaut, weiß aber nicht, ob die alle richtig gepolt sind, insbesondere die roten rund um die Stop-Leuchte und den Testschalter...
  • Frank Joh S.s Avatar
07 Dez. 2010 19:58
29 Nov. 2010 11:36
Chris Schneider postete
12V am Massekörper = fauler / unterbrochener Masseanschluss. Miss mal ohmsch durch vom Massekörper zur Karosse - ich wette da gibts einen Unterbruch.
Ob das dann eine korridierte Anschlusstelle, oder wie Andy vermutet, eine gebrochene Lasche ist wird sich beim weiteren Suchen zeigen.
Yep!
  • Chris Schneiders Avatar
28 Nov. 2010 18:16
  • name
  • names Avatar Autor
28 Nov. 2010 15:08
Ulli, es gibt kein elektrisches Obst, hat mein Lehrmeister immer gesagt. Es gibt Leuchtmittel, Glühlampen ect.......
STIMMT
Rene postete
.. da kann eigentlich nur der Massekörper keine Masse haben. Du misst dann die 12V über den Glühfaden.
Ich werde die/das Leuchtmittel, Glühlampen ect.... nochmals kontrollieren..
28 Nov. 2010 13:36
28 Nov. 2010 13:28
Ah, HIN war mal wieder schneller.
28 Nov. 2010 13:26
Massefehler? Falsche Glühlampe? Kontaktzusammenschluß? Kontaktpattenzusammenschluß?
28 Nov. 2010 13:20
Bruch der Seitenfeder der Kontakte in der Fassung, oder? Bau die Leuchte mal aus und schau hinten rein.
  • name
28 Nov. 2010 13:03
Hallo und guten Tag,
Problem: Rücklicht hinten rechts. Spannung 12V vorhanden, wenn ich die Birne einsetze keine Funktion aber 12V am Massekörper. Pluskabel ausgebaut kontrolliert Birne funktioniert. Schrumpfschlauch angebracht, keine Verbindung zur Feder nach dem Einbau. Problem immer noch vorhanden. Woran kann es liegen das ich am Massekörper der Birne 12V anliegen habe??? Alles andere Bremslicht, Blinker funktionieren korrekt!
Grüße aus RE
