Frage Differentialöl
26 Sep. 2010 13:13Ich werd Bananen einfüllen. Die fressen nicht, sondern werden gefressen. Sie opfern sich gewissermaßen.
PS: Vielleicht ist es dem SM ja egal, was für Öle eingefüllt werden. Hauptsache, er wird gefahren.
26 Sep. 2010 13:05Dann wären ja bereits ALLE Citroen SM Getriebe zerstört, denn Citroen hat ja offensichtlich selbst ab Werk Hypoid Öl eingefülltHelge postete
Selbst wenn jemand doch Hypoidöl einfüllt und das Getriebe zerstört,
26 Sep. 2010 13:01Selbst wenn jemand doch Hypoidöl einfüllt und das Getriebe zerstört, können wir doch gar trefflich darüber diskutieren, warum das geschehen ist. Und ob das wirklich notwendig war.
Also führ uns hier hicht vor.
26 Sep. 2010 12:52Aus selbiger Quelle stammte folgende Aussage, die hier auch schon hoch und runter diskutiert wurde:
"I prefer to write in English because my German handwriting is not so good.
the Citroen DS and SM gearboxes have spiral bevel gears,no hypoid gear.
with a spiral bevel differential the pinion gear contacts the ring gear at its centerline.
By contrast, in a hypoid diff the pinion gear contacts the ring gear well below the centerline.
The GL 5 additives will destroy the bronze synchrorings in time. you will not notice that after 1000 km but after maybe 10000 km the rings are worn.
I strongly advice you NOT to use a GL 5. I prefer Redline MTL, that's a GL 4.
I also advice you if you have a 5speed gearbox to fill it with 3 litre oil. 2.25 litre is not enough to spray onto the primairy 5th gear and its bearing.
regarDS. Harry Martens"
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...a2b36e564982f7bf5166
Kein Hypoidöl einfüllen, soso... da hat Citroen in der Anleitung also Unsinn geschrieben?? Klar, die haben das Auto ja auch nur konstruiert...
Glaubt doch, was ihr wollt
26 Sep. 2010 11:22Wusste ich nicht, dass das kein Hypozahnrad ist!
Also in Zukunft nur GL4, Chris hatte recht.
Hello Andreas,
I have seen several gearboxes with all synchromeshrings totally worn out. I suspect the oil that was used was GL5. Normally there is most wear on 2nd and 3rd gear. 1st and 4th gear are mostly fine. Sometimes the when oillevel is too low, 5th gear synchromeshring wears out too fast.
There is no hypoid gear in the Citroen gearbox, only spiral bevel and therefore no need for hypoid gearoil. I recommend and use myself Redline MT 90 GL4. Maybe you are a very gentle and carefull driver, shifting nicely and let the synchros do their work easaly.
In the BW diff you can use GL5 but as I said before there is no real need for it.
www.ds-vitesse.com/de/funktionen-kfz-getriebe.html
chus,
Harry
26 Sep. 2010 10:42Das in den Betriebsanleitungen aufgeführte Öl TOTAL EP80 ist aber ein GL5 Hypoöl.
Wer nicht schalten kann, sollte eh nicht Sm fahren- oder einen BW kaufen. Dessen Diff ist es ja recht mit GL5, weil das Ding vom Automat getrennt ist.
- Chris Schneider
25 Sep. 2010 22:43Soweit ich die Theorie verstanden habe ist im GL5 nix drin was Ringe frisst, aber es schmiert besser und beraubt die Ringe(beim Schalter) damit einer Teil Ihrer Funktion.
Möglicherweise ergeben sich hieraus die unterschiedlichen Erfahrungen: es soll ja Leute geben, die so schalten können, dass die Synchronringe praktisch keine Arbeit zu verrichten haben. Deren Getriebe vertragen GL5, und bei den anderen, die die Drehzahlanpassung nicht so gut im Gasfuss haben eben nicht.
Ich würd halt mal den Harry Martens fragen.
25 Sep. 2010 18:37Andreas
25 Sep. 2010 17:27Deshalb habe ich ja gefragt, wie lange das schon drin hast.Andy postete
2) GL 5 steht nix drauf, dass irgend was schädlich sein soll. Kunz hat diesbezüglich auch keine Kenntnis, dass da was die Bronzeringe auffrisst. Und ich ahbe recherchiert, ich fahre den Schalt Sm seit 1992 auf GL 5, ohne dass was an Bronze weg gewesen wäre.
Ich werde einen Ölhersteller anschreiben und es hier einstellen.
Diese merkwürdige Bronzefraß-Theorie hat doch Schäden nach maximal 10,000km vorausgesagt. Die wäre mit Deinem 18 Jahre Dauertest wohl widerlegt.
25 Sep. 2010 17:16Andreas
25 Sep. 2010 13:45Schon. Aber der war ja nicht aus Öl.Stephan K. posteteOch, ich dachte die hätten da nur den Käfer nachgebaut !?Helge postete
Wie es ja auch schon der Golf von Mexiko bewiesen hat.
Stephan
Ich nehm ja grundsätzlich nur Olivenöl.
Mann, war das billig.
Viele Ggrüße
- Stephan K.
25 Sep. 2010 13:37Och, ich dachte die hätten da nur den Käfer nachgebaut !?Helge postete
Stephan
25 Sep. 2010 11:46Tschuldigung, Andreas, aber das ergab sich gerade so.
Viele Grüße und stellt die SM raus. Es regnet, da können sie sich den Sommerstaub abspülen lassen.
25 Sep. 2010 11:101) GL4 Öle sind zwar Hochleistungsöle für Schaltgetriebe, aber eben NIE Hypoidöle, wie wir es für den Sm wegen des Diffs benötigen. GL 4 im Diff würde ich daher für gefährlich halten. Obwohl ich einen Diffsatz im Lager habe, aber der soll da liegen bleiben.
25 Sep. 2010 10:25Na ja, einen Quarz kann man eben nicht mit Rohöl schmieren! Da muss schon was besonderes rein.Ekki posteteNe besser, auch wieder Uhren-Öl von (A)Moebius:P.Biehl posteteIst das ein von schweizer Bergbauern gesegnetes, bei Vollmond gewonnenes Gamsdrüsenöl aus Niedwalden?Andy postete
Kunzöl
Nur €13.- / 1ml (ja, richtig gelesen: 1 Milliliter !!!!!!):
Eins muss man den Schweizern lassen: Die haben den Bogen raus, mit ihrem Präzisions-Image den unbedarften Deutschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Vor allem, wenn die Temperatur justiert ist. Ich schmeiss mich weg!Viele Grüße
24 Sep. 2010 23:21Ne besser, auch wieder Uhren-Öl von (A)Moebius:P.Biehl posteteIst das ein von schweizer Bergbauern gesegnetes, bei Vollmond gewonnenes Gamsdrüsenöl aus Niedwalden?Andy postete
Kunzöl
24 Sep. 2010 23:17Und in 5 Jahren kein Verschleiß an den Synchronringen? Und dann machste Dir auf einmal solche Sorgen?Andy postete
5 Jahre.
