Frage Lüfter schaltenzu ...
06 Okt. 2010 18:41Neeneenee Andy,Andy postete
IE?
Die Zusatzdrosselklappen laufen über die Unterdruckdose. Diese tut aber nur, wenn sie auch Vaccuum bekommt aus der Dose vor dem lüftungsgerät. Die hat einen Plastedeckel, der schrumpft, dann kommt Luft rein, die Druckdose kann nicht mehr.
Warum ich das weiß? hat mein IE - Kunz hats gemerkt. Der röchelt total am Deckel der Vacuumdose. Ich werde den Deckel mit Uhu Endfest einbappen.
Die Vacuumdose vor dem Lüftergehäuse bekommt ihren Unterdruck aus dem rechten Einspritzkrümmer, genau wie das Ventil unten auf der Luftfiltertraverse, welches den Unterdruckmechanismus der Zusatzklappen ansteuert. Auch wenn man die Vacuumdose abklemmt und natürlich den Schlauch abdichtet funktioniert der Zusatzklappenmechanismus.
Nur, wenn das Belüftungsloch (siehe Bild) in der Unterdruckdose dicht ist, gehen die Klappen beim Öffnen des Ventlis auf, aber beim Schließen nicht mehr zu, weil sich der Unterdruck ja nicht meht abbauen kann.
Die Vakuumdose vor dem Lüftergehäuse steuert nur die Vakuumheizungsklappen an.
Saluti
06 Okt. 2010 17:53Die Zusatzdrosselklappen laufen über die Unterdruckdose. Diese tut aber nur, wenn sie auch Vaccuum bekommt aus der Dose vor dem lüftungsgerät. Die hat einen Plastedeckel, der schrumpft, dann kommt Luft rein, die Druckdose kann nicht mehr.
- Matthias Schulze
06 Okt. 2010 14:27Ratlose Grüße
- Matthias Schulze
27 Sep. 2010 18:26Danke für den Tipp, Markus. Das werde ich am Wochenende gleich ausprobieren.Markus N. postete
Die Unterdruckdose hat hinten (richtung Saugrohr) eine kleine Bohrung.
Zum reinigen:-bei mir passt problemlos eine Borste der Drahtbürste
rein!!
Markus
- Markus N.
26 Sep. 2010 21:40Die Bohrung ist auf halber höhe des Blechmantels.
(Gute Augen vorausgesetzt!!)
Gruss Markus
- Markus N.
26 Sep. 2010 20:53Das Smith-ventil kann nur Unterdruck weitergeben,aber keinen abbauen.
Die kleine Ablassbohrung ist hinten an der Unterdruckdose.
Gruss Markus
- Markus N.
26 Sep. 2010 20:03Zum reinigen:-bei mir passt problemlos eine Borste der Drahtbürste
rein!!
Markus
- Matthias Schulze
20 Sep. 2010 11:07In der Unterdruckdose muss es wohl eine Belüftungsbohrung geben, die verstopft ist. Vermutlich das kleine Loch auf der Oberseite der Dose. Kann mir jemand sagen, ob das die besagte Bohrung ist und ob es eine Möglichkeit gibt, die Öffnung freizumachen, ohne in der Unterdruckdose etwas kaputt zu machen?Matthias Schulze postete
Nun, das Ventil ist es nicht. Kommen eigentlich nur noch Druckdose und Gestänge in Frage. Nur, wenn ich den Unterdruckschlauch von der Druckdose abziehe, öffnen die Zusatzdrosselklappen sofort. Wenn das Smith-Ventil den Unterdruck von der Dose nimmt, passiert aber nichts. Auch gehen die Drosselklappen nicht in Stellung "auf", wenn ich den Motor ausmache. Gibt es i.e. Fahrer unter euch, die das Problem auch schon gehabt haben?
19 Sep. 2010 21:22Andreas
- Matthias Schulze
19 Sep. 2010 20:35Viele Grüße
- Matthias Schulze
12 Sep. 2010 21:09Der Schalter war`s nicht, das Relais auch nicht. Offenbar hängt das Smith-Ventil. Versuicht, die Druckdose zu belüften, letzendlich macht diese aber nur einen leichten Ruck und geht wieder zurück in die Stellung "Drosselklapen geschlossen". Wenn ich den Unterdruckschlauch von der Druckdose abziehe, gehen die Drosselklappen sofort in Stellung offen.Matthias Schulze posteteIch vermute, Kabel ab, Relais kaputt oder defekter Mikroschalter. Schließen tun die klappen ja, nur machen sie dann nicht mehr auf.Andy postete
Wenn die hängen ist was anneres falsch!
Ich habe einen Satz überholte Kammern mit Allem da liegen.
Kann ma Das Smit-Ventil eigentlich wieder gangbar machen?
Vielen Dank und viele Grüße
06 Sep. 2010 15:33Vielleicht würde der SM ja damit im Wert steigen?
06 Sep. 2010 15:29Das ist keine Fehlentwicklung von BOSCH, sondern die Dösigkeit der Mechaniker.
Meine bleiben drin. Beim IE übrigens mit Messingschrauben. Zusätzlich sind die DK noch mit EP- 2K Bapp gesichert.
Man weiß ja seit Sarrazin, dass Deutschland dümmer wird. Also auch die Werkstätten. Insofern sollte man langsam echt alles aus den Autos rausbauen, was einen gewissen IQ beim Mechaniker erfordert. Oder man kauft gleich ein dummes Auto (Merdecess....)
- Matthias Schulze
06 Sep. 2010 15:16
PS: Aber die Hydropneumatik lass ich drin. Die wird so umgeändert, dass beim Beschleunigen eine stärkere Gewichtsverlagerung nach hinten stattfindet.
PPS: Sollt man eigentlich wirklich mal bauen, so einen Pro Street SM
06 Sep. 2010 15:13Allerdings solltest Du noch mal darüber nachdenken, ob Du den SM wirklich auf einen Hinterradantrieb mit Starrachse umbauen willst. Denn das Fahrverhalten würde in dem Falle sicher etwas leiden.
- Matthias Schulze
06 Sep. 2010 15:01Klaro mach ich das. Deswegen steht der Chevy V8 schon bereit. Der kommt rein, wenn derSM Motor endlich den Löffel abgibt. Und dann habe ich da noch ´ne Hinterachse von nem 47er Chevy Pick-up rumliegen. Die kommt dann hintenrein, denn den Chevy Motor will ich nicht umfrickeln, dass er mit dem Fronantrieb zusammenpasst. Mit einem fetten Kompressor, nem Loch in der Motorhaube für die Luftansaugung und Flammen vorne dran ist das dann ein heißes Auto. Und die D-Jetronic muss dann natürlich auch dran glauben. So ein fetter Holley Vierfachvergaser hat ja auch was.Andy postete
Wenn Dir ein Teil am Auto kaputt geht, schmeißt Du es weg? Anstatt zu reparieren? Bald hast Du keinen Sm mehr.
PS: Werd ich jetzt aus dem Club ausgeschlossen?
06 Sep. 2010 14:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Sep. 2010 14:37Hatte Glück im Unglück, weil die Schraube noch an der Drosselklappe festbappte. Ansonsten hätte ich die mit etwas Glück im Auspuff gefunden und mit etwas Pech im Brennraum.
Die ist zwar aus Messing, aber mein Glück muß ich ja nicht überstrapazieren.
Seitdem geht es prima auch ohne Zusatzdrosselklappen.
Die Mimik der Ansteuerung habe ich so gelassen, weil das dann bei entspr. Gelegenheit (Treffen usw.) immer so lustig hin und her wackelt.
