Frage motor einstellen IV -> Zündung vergaser 2.7L mit lumenition
07 Juni 2010 17:12
Stimmt, da es bei der Versagerversion nicht zu 'ner Druckdose gelangt hat. Vergiß nicht die im WHB angegebenen drehzahlen zu verdoppeln. Dort stehen die Verteilerdrehzahlen, der Motor dreht doppelt so schnell. Dann bassts!
- damasta
07 Juni 2010 17:09
ich versuchs mal zu einer arbeitsanweisung vervollständigen:
1. strobo an zylinder 1 klemmen. die schwungscheibe am kpplungsgehäuse ausleuchten.
2. motor laufen lassen.
3. dann von leerlauf bis 3000 UPM frühzündung in ° von der schwungscheibe ablesen.
4. folgt sie der kurve im WHB -> OK
5. wenn nicht:
a) gehäuse des verteilers leicht drehen, um die kurve in gänze zu verschieben und/oder
b) federn der fliehkraftverstellung biegen, bis es (besser) paßt, oder austauschen, damit kann man die kurve verändern.
stimmt das in etwa?
5. wenn nicht:
stimmt das in etwa?
07 Juni 2010 17:00
Ganz grob mit 'nem Strobo am Auto in eingebautem Zustand.
Hätte wer noch einen Lumirechner über? Jemand der das nicht mehr benutzt.
Ich bräuchte nur einen, da die Prüfbank nur je drei Zylinder erfaßt.
- damasta
07 Juni 2010 16:55GEILES teil!P.Biehl posteteSo 'ne Prüfbank ermittelt die korrekte Verstellung des Zündzeipunktes in Abhängigkeit von Drehzahl und Unterdruck. Damit kann man den Verteiler in die normen bringen durch Verändern der Federspannung an den Fliehkraftgewichten und durch Verstellen des Ausschlags und widerstandes der Druckdosenverstellung nach spät.damasta postete
4.) kontrolle des verteilers "Auf der Prüfbank" - hab ich nicht. wie macht man sowas? bosch-dienst? hat jemand in/um münchen eine prüfbank?
ja, ok danke dir - das dachte ich mir.
vielleicht hätte meine frage lauten sollen: "wie macht man sowas OHNE prüfbank?"
07 Juni 2010 16:52So 'ne Prüfbank ermittelt die korrekte Verstellung des Zündzeipunktes in Abhängigkeit von Drehzahl und Unterdruck. Damit kann man den Verteiler in die normen bringen durch Verändern der Federspannung an den Fliehkraftgewichten und durch Verstellen des Ausschlags und widerstandes der Druckdosenverstellung nach spät.damasta postete
Hier ein Bild meiner Souriau mit einem SM-Verteiler.
PS: Wenn ich ein Zündmodul von der Lumi hätte, könnte ich das da so einbauen, daß ich auch diese damit einstellen kann. Ist nicht schwer. Auch die Lumi hängt noch von den oben genannten Parametern ab. Lediglich Schließwinkel und Synchronisation sind perfekt.
- damasta
07 Juni 2010 16:41
aber die zündspannung läuft immer noch durch den rotor, die finger und die kappenkontakte. das funkt und brutzelt doch auch mit lumi.
und der rotor radiert doch auch irgenwann die kontake runter, ob lumi oder nicht, nicht?
07 Juni 2010 16:34Bei der Lumi ersetzt ein Lichtschrankensystem die Kontakte, somit gibts die und alle damit verbunden Probleme nicht mehr.....damasta postete
GSD - danke achim, du hast mich gerade unendlich entspannt.
8. (zustand verteilerkontakte prüfen) entfällt?
die verteilerkontakte verschleißen mit ner lumi doch genau so, oder nicht?
Ist Dein Verteiler ab oder noch am Motor dran?
- damasta
07 Juni 2010 13:57
07 Juni 2010 13:47
1-6 entfällt wegen optoelektronisch
7. Die zündung nimmt die Masse weg, dann funkts!
Der "Finger" und das Gehäuse sollten so stehen wie im WHB beschrieben, Früher hat man einfach eine Prüflampe an die Steuerleitung des Kontakts geklemmt, geht die aus, würde es funken. weiß aber nicht ob das mit Lumi auch so geht.
8.-10. wie 1.
Das mit dem Verteiler ist in der Tat etwas schwieriger. Am Ammersee wohnt der Andy, der kann fast alles und hat wohl auch Lumi, als auch Erfahrung.
viel Erfolg
8.-10. wie 1.
viel Erfolg
- damasta
07 Juni 2010 13:28
arbeitsvorgang "S. 210-0: kontrollen und einstellungen an der zündanlage"
der gesamte vorgang bezieht sich auf die alte mechanische zündung. ich habe lumenition optische zündung drin.
1.) welchen schliesswinkel brauche ich? nehme an, der kann mir egal sein, da die lumi den automatisch reguliert bzw. fest eingestellt ist, oder?
kann ich alle anderen winkelangaben (z.B. frühzündung) direkt übernehmen, oder unterscheiden die sich mit lumi?
2.) schritt 2. "synchronisierung der unterbrecherhämmer prüfen" - ich habe ja keine. kann ich also überspringen?
5.) schritt 4. "funkenbild kontrollieren" verstehe nur bahnhof. welche funken? wo?
6.) schritt 5. "nockenwinkel kontrollieren" trifft das auf mich mit lumi auch zu? hoffe nicht, denn den schritt hab ich auch nicht kapiert...
7.) einbau des zündverteilers: schritt 1C. mit einer prüflampe zwischen masse und "RUP" den richtigen winkel des verteilerkopfes ermitteln. geht bei mir nicht, ich habe keine unterbrecherkontakte, sondern optische lichtschranken. da könnte ich zwar den widerstand abgreifen, aber der wert wird nicht eindeutig, da die lichtschranke ja nur langsam bedeckt/geöffnet wird. wie mache ich das am besten? schauen, wann die lumi saft auf die spule gibt?
8.) woran erkenne ich, ob meine verteilerkontakte noch OK sind? meine haben durchaus verschleissspuren, aber ich habe keine erfahrung damit, wanns zu viel ist. auch die schleifkohlen: wann sind sie zu kurz?
und kann man die kontakte behelfsmässig polieren/reinigen/schleifen? oder müssen die gleich erneuert werden? und wenn ja: gibts beim club?
9.) gibts jemand in/um münchen, der das mit mir mal durchexezieren will?
10.) hat jemand von euch eine EINFACHE alternativanleitung? das whb macht mir schiss...
ps. wie ihr seht, hat sich meine frage 3.) schon von selbst beantwortet.
