Frage einzelne Kugel in 'neuem' Lager defekt
16 Nov. 2009 17:47Grüße
- Chris Schneider
16 Nov. 2009 15:51Danke fürs Nachfragen, sehr nett formuliert
Allerdings sinds nach meiner Rechnung 12 nicht 2 Tausendstel Unterschied, oder heisst micron auf Französisch Hunderstel?
Na egal, ich werde mir also 10 9/16" Kugeln besorgen und die einbauen und auf das Beste hoffen.
Das heisst, ich muss wohl auch nochmal die Distanzscheibe anpassen, sonst stimmt die Eintauchtiefe vom Kegelrad nimmer...
11 Nov. 2009 09:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
10 Nov. 2009 21:28"
Original Message
To: jmh
Sent: Thursday, November 05, 2009 11:54 AM
Subject: Billes de roulement
Salut Jean-Michel
Houston......Nous avons un problème!
Un membre du club allemand a une bille d'un roulement de boîte qui est rouillée, un trou assez profond, probablement un défaut de production. Les billes d'origine ont un diamètre de 14.300mm et la bille d'échange qu'on lui a fournie est une bille de 14.288mm, donc 9/16"(pouces). Cette bille a trop de jeu (incroyable!)
Est-ce que tu pourrais me procurer des billes de 14.300mm ou est-ce qu'on pourrait changer toutes les billes en 9/16" sans trop modifier les charactéristiques du roulement?
T'as une idée??
Merci
Hello Peter,
Nous n'avons que du 14,288. cela doit être un "standard" dans la rechange d'ou le fait que ton ami a également reçu ce type de bille.
On parle de 2 microns, au diamètre c'est 4 microns ce n'est quand même pas beaucoup. A mon humble avis cela doit marcher.
Ton ami est sûr de sa mesure à 14,30 pile?
Cordialement
Also nimm die 14.288er, tu die 'nei und der Drops ist gelutscht.
09 Nov. 2009 17:05Grüße
- Chris Schneider
09 Nov. 2009 15:03Die Kugeln hab ich auch geprüfft, Durchmesser wie folgt:
Altes Lager:
14.292 - 14.299
Ersatzlager NOS vom Club:
14.299 - 14.301
Standard-Ersatzkugeln 9/16“: 14.287 - 14.288
Ich interpretiere die Zahlen so:
Die neuen 9/16" Ersatzkugeln sind Güteklasse G28 und dürfen max. +/- 1.4µm Toleranz haben. Da ich nicht auf den halben Mikrometer genau messen kann, gehe ich davon aus dass die Kugeln in dieser Toleranzklasse sind.
Die Kugeln des Club-Lagers scheinen 14.3mm Nenndurchmesser zu haben und haben ähnliche Abweichungen wie die neuen Standartkugeln, sind also wohl auch G28.
Die alten Kugeln aus dem alten Lager haben grössere Abweichungen und sind im Durchmesser kleiner als die NOS Kugeln aber grösser als die 9/16“. Die Oberfläche ist matt und glänzt nicht. Abrieb? Oder waren die Kugeln von Anfang an kleiner? Oder gabs verschiedene Chargen, in dem man jeweils passende Kugeln zusammensortierte und dann zusammen verbaute? Der Mann vom FAG Kugeldienst bestätigt dies zum Teil und sagt, dass man vor 40 Jahren die Kugeln noch nicht so genau herstellen konnte. Um trotzdem präzise Lagerungen zu erhalten, hat man dann eben die Kugeln passend zusammen gesucht. Die verschiedenen Einbautiefen die sich daraus ergeben werden mit der Einstellscheibe auf der Welle wieder ausgeglichen, oder spielen keine Rolle (bei der Primärwelle).
Ich suche also jetzt Kugeln mit Durchmesser 14.3mm G28. Mal sehen ob sich sowas auftreiben lässt. Oder vielleicht hat Frank Glück und treibt die Lager irgendwo auf
- Josef
09 Nov. 2009 12:45hast Du die verbleibenden Kugeln schon mal ausgemessen um zu schauen in welchem Toleranzfeld die liegen?
Josef H.
- Chris Schneider
09 Nov. 2009 07:13@Rene: Mein Fachwissen ist wie gesagt begrenzt, aber ein Hunderstel weniger dürfte hier entscheidend sein: diese Kugel wird nicht tragen weil die Nachbarkugeln grösser sind. Somit ist sie Nutzlos. Bei einem Vorspannmoment von 220NM werden entweder die andern Kugeln entsprechend schneller verschleissen, oder das ganze Lager verzieht sich - beides nicht gut.
- damasta
08 Nov. 2009 11:53Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
07 Nov. 2009 15:38Für mich (Laie) ist 14.288 mm und 14.300 mm praktisch das Gleiche.
12 tausendstel Unterschied.
- Frank Joh S.
07 Nov. 2009 14:31Danke im Voraus.
- SOEG
05 Nov. 2009 10:03Garantie kann der Club nicht übernejmen. Aber eine Lieferung, die nicht in Ordnung ist, muss m.E. umgetauscht werden. Mailt mal den Präsidenten an!Chris Schneider posteteSoweit ich weiss ist Garantie beim Club ausgeschlossen -P.Biehl posteteDann stimmt da aber was mit dem Club nicht!Chris Schneider postete
Der Club tauscht das Lager leider nicht aus.
Wie auch immer, die neue Kugel die ich erhalten habe hat 0.018mm weniger Durchmesser, die kann ich also wohl nicht einbauen.
Chris, etwas ratlos
05 Nov. 2009 09:17Als ich mein Tausch Getriebe bekam, hiess es, es würden überall dutzende alte nicht überholte getriebe rumliegen. wäre es vielleicht eine Option ein altes Getriebe zu schnorren und dort das Lager aus zu bauen?
So wie hier aus absoluten Schrott Autos immer wieder Teile für private Ersatzteillager aus gebaut werden?
PS: Vielleicht ist es sogar billiger einen Teileträger zu kaufen, als ein neues Lager.
- Chris Schneider
05 Nov. 2009 08:52Eigentlich möchte ich das Lager ja auch nicht wegschmeissen sondern durch den Einsatz zweier neuer Kugeln retten. Die Standard 9/16" (14.288mm) Kugeln passen nicht, Nachmessen mit Mikrometer an den Originalkugeln hat ergeben dass der Durchmesser 14.3mm ist. Kein Zollmass also, aber auch keine gebräuchliche Standardkugel.
Vielleicht kann der Jean Michel oder Frank zwei 14.3mm Kugeln auftreiben? Harry Martens hat sich auch gemeldet und guckt auch nach ob er solche Kugeln hat.
Ich bin auf jeden Fall super Dankbar für die Anteilnahme und Hilfe die man hier erfährt, wirklich toll!
- Frank Joh S.
05 Nov. 2009 08:39Grüße
04 Nov. 2009 20:21Klar, daß ein intaktes Teil, das von Club verkauft wurde nicht unter Garantie laufen kann, weil das Teil ja von egal wem hätte, egal wie, eingebaut werden können. Da gibt es keine Garantie, auch bei 100%igen Neuteilen nicht. Wenn aber ein defektes Teil als neu verkauft wird, sollte das anders aussehen.Chris Schneider posteteSoweit ich weiss ist Garantie beim Club ausgeschlossen -P.Biehl posteteDann stimmt da aber was mit dem Club nicht!Chris Schneider postete
04 Nov. 2009 20:17Grüße
- Frank Joh S.
- Chris Schneider
04 Nov. 2009 16:30Das ist nett, aber ich bezweifle dass sich was finden lässt.
Die Lagerbezeichnung bei Citroen ist ZC 9620 333 Dimension 30*76*82.55*33.4
Das Lager selber trägt keine Bezeichnungen, soweit ich weiss wurden die damals extra für Citroen hergestellt.
Es ist ein zweireihiges Schrägkugellager mit geteilten Innenringen. Der Aussenring ist zudem beidseitig abgedreht, der verbleibende Ring stützt sich zwischen den Getriebedeckeln ab.
Ich hab mir überlegt, gleich alle Kugeln mit dem kleineren Durchmesser zu ersetzen um nicht verschiedene Durchmesser auf dem gleichen Ring zu haben. Was haltet Ihr davon?
