Frage Termin beim Motoreninstandsetzer......
10 Juli 2009 09:24Voran macht dein Motorenbauer das fest? Wird die Verdichtung zu hoch beim nochmaligen abschleifen? Oder sind die Buchsen dann zu lang?fantaweather postete Die Köpfe sind definitiv am letzten Mass. Abschleifen nicht mehr möglich.
09 Juli 2009 23:25So Dinge wie die ZW zu vermessen bringt nichts- ich hab da noch nie Verschleiss gesehen. Never ever. Die dreht ja auch nur mit halber Drehzahl, im riesigen Lager.
09 Juli 2009 23:19-SyMpa postete
Ähnlich einer Angiographie! Da sind die Patienten immer so gelb anschließend.
und halb tot
-[/quote] Ach Quatsch! Wirkung auf den Körper gleich Null, wie H2O. Aber ich hatte mal einen jungen Mann, der ist nach der Floureszenz-Angiographie in die Disco, und war der King, weil er der einzige war, der im Dunkeln geleuchtet hat (sichtbar, die anderen ham im Schutz der Dunkelheit reingeleuchtet...)
09 Juli 2009 19:21Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
09 Juli 2009 13:14Andreas
- SyMpa
09 Juli 2009 10:28-P.Biehl posteteÄhnlich einer Angiographie! Da sind die Patienten immer so gelb anschließend.fantaweather postete
Flüssigkeit: Fluorescein, Lampe: Schwarzlichtlampe. Das Fluo sammelt sich in Rissen und leuchtet unter UV giftig gelb.
und halb tot
09 Juli 2009 10:24Ähnlich einer Angiographie! Da sind die Patienten immer so gelb anschließend.fantaweather postete
- fantaweather
09 Juli 2009 08:38M.[/quote] Danke Mathias,
ich habe das in dem obigen Beitrag geändert.
- fantaweather
09 Juli 2009 08:36Geht klar Helge, mach ich die Tage. Je Foto habe ich über 2 MB. wie groß ist Dein Postfach??Aber kannst Du mir die Fotos in möglichst hoher Auflösung schicken? Redaktion(at)citroensmclub.de
08 Juli 2009 22:03Flüssigkeit: Fluorescein, Lampe: Schwarzlichtlampe. Das Fluo sammelt sich in Rissen und leuchtet unter UV giftig gelb.fantaweather postete
Die Kurbelwelle wurde magnetisiert, mit einer Spezialflüssigkeit benässt und mit einer ….-Lampe auf Risse untersucht
08 Juli 2009 20:00Schade,fantaweather postete
gelöscht.... von fantaweather
wär bestimmt interessant gewesen.
Danke. Wär doch was für die Nachwelt...
- fantaweather
- fantaweather
08 Juli 2009 15:52Es ging vorrangig erstmal um ein Ausmessen des Motors mit Massaufnahme und Vorlage eines Kostenvoranschlages für evt. durchzuführende Arbeiten.
Als erstes wurde die Steuerkettenwelle vermessen:
Dann die Lagerung dieser:
Höhen/Seitenschlag der Kurbelwelle
Kurbelwellenhauptlager und Pleuellager
Härte der Nitrierschicht
Die Kurbelwelle wurde magnetisiert, mit einer Spezialflüssigkeit ( Fluorescein) benässt und mit einer Schwarzlichtlampe auf Risse untersucht
Lagerung der Kurbelwelle im Block
Laufbuchsen
Überstand der Laufbuchsen über den Block
Verschleiß der Kolben
Verschleiß der Nuten für die Kolbenringe
Pleuel
Ventilfederverschleiß
Stärke der Zylinderköpfe:
Stößel und Lagerung
Kettenspanner Sekundarkette
Nockenwellen + Lagerung
Protokolle und Datenaufzeichnung:
FAZIT:
Am Motor muss kaum was gemacht werden. (Motornummer: R109....) Der Motorbauer meint das der Motor kurz vor dem abstellen mal revidiert wurde wurde. Die Köpfe sind definitiv am letzten Mass. Abschleifen nicht mehr möglich. Sind aber gerade. Wir haben noch einen Junker im Brennraum festgestellt. Daher werden die jetzt noch mal abgedrückt, ob die dicht sind.
Kolben sind vom Maß her in Ordnung, müssen aber kurz trocken gelaufen sein, werden daher neu beschichtet.
Der Rest kommt eh standardmäßig neu.
Im September sollte der Wagen wieder fahren.........
