Gelöscht Der SUPERGAU (Ölwanne abgebaut)
17 Juli 2009 09:19Die Buchsen müssen warm/kalt ausgebaut werden. Du kannst dafür aber auch den Block aufflexen, wenn Du meinst- von wegen Hausmitteln.
Aber denk dran, dass eine neue Buchse um die € 40 kostet.
Wie eigentlich soll der SM- Motor JEMALS was werden, wenn SO gearbeitet wird???
Das Ende solcher Hausmitteljobs sieht man dann auf den Bildern am Anfang des Freds.
Ohmann! Krise!!
- fantaweather
17 Juli 2009 08:25Dann motte ich den mal ein. Vorher würde ich gern die Laufbuchsen ausbauen.
Kann man das zuhause in der Garage, oder sind da Spezialwerkzeuge nötig.
Ich würde mich über einen Tipp freuen, wie das mit Hausmitteln geht.
- Einfach von unten auf die Buchse draufhauen?
- vorher mit einem Brenner den Block warmmachen??
- In den Backofen legen (Größe!) und Block und Buchsen warmmachen??
Fagen über Fragen. Antworten willkommen.......
17 Juli 2009 07:50Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
16 Juli 2009 22:26Happy night
16 Juli 2009 22:02Da kippt man 'ne Pulle Wondarwelt rein und das funzt für weitere 100 Megameter.
Wer SM fährt sollte kalt und warm gewohnt sein.
Saluti!
- fantaweather
16 Juli 2009 15:08Die restlichen Motorenteile verkaufe ich einzeln, wenn der andere Motor läuft....
- Chris Schneider
16 Juli 2009 14:50Falls keiner ran will, den Riss schweisst Dir ansonsten mein Instandsetzer, ist allerdings in Bern
16 Juli 2009 14:11Andreas
- fantaweather
16 Juli 2009 12:04Die Kurbelwelle ist auch hin. Vorteil: Die ist noch im A-Mass, da kann man also noch ein bißchen schleifen....
hier noch mal ein Foto vom Blockriss. Gekennzeichnete Stellen.
Da wo der Pfeil hin deutet, war noch ein Riss über 150 mm !!!! (Blockseite)
(Leider in der Bildqualität nicht richtig zu erkennen.
03 Juli 2009 09:04Wasserschläuche da drin solltest Du neu amchen, der Club hat gerade neue gebacken siind sehr gut!
- fantaweather
03 Juli 2009 08:16Ich habe den Wagen bereits mit einem Motorschaden gekauft. Der äußerte sich in einem Blockriss durch einen Frostschaden. So sah jetzt auch beim aueinanderbauen das Kühlsystem aus. Keinerlei Frostschutz auf dem Motor. Alles verrostet und verkalkt.
Der Motor "IST" vor 7000 Kilometern gemacht worden von einem Spezialisten in Mainz. (gibt es heute nicht mehr)
Das war wirklich ein Spezialist.Alle, wirklich alle Dichtungen wurden nicht erneuert, sondern mit roter Dichtmasse wieder versucht dicht zu bekommen. Diese Dichtmasse quetschte sich natürlich beim Zusammenbau auch nach Innen in die Kanäle und riss ab. das Zeug finde ich überall im Motor. (Öl sowie Wasserkreislauf)
Die Teile in der Ölwanne gehören zum Kettenspanner. Der ist abgerissen und komplett in alle Einzelteile zerlegt. Passiert ist das, da der bewegliche Kettengleitschuh so fest angezogen wurde (Distanzhülse nicht eingebaut) das der sich nicht bewegen lässt.
Beim ablassen des Öls wurde keine Teile rausgeschwemmt. In der Ölwanne ist mittig eine Vertiefung (unter dem Olansaugsieb). Dort sammelt sich das ganze Zeug. Da die Ölablassschraube im hinteren etwas höheren Bereich eingebaut ist, können diese Teile nicht bei einem Ölwechsel "rausgeschwemmt" werden. Erschwert wird das auch noch durch die Schwallbleche. Durch diese können keine Teile nach hinten zur Ölablassschraube gelangen. (Somit nützt es auch nicht den Wagen beim Ölablassen vorne höher zu stellen um solche Fremdkörper nach hinten schwemmen zu lassen. Das hintere Schwallblech verhindert das)
Hier nochmal zwei Fotos:
nach Abbau des Steuerdeckels kann man den abgerissen Kettenspanner und Gleutschuh gut erkennen. Auch der "fixierte" gebogene Gleitschuh ist erkennbar.
hier noch ein Foto wo man gut erkennen kann wie der Wasserpumpendeckel und der Ventildeckel mit der Dichtpaste installiert waren.
02 Juli 2009 12:51D.h. wieviele km ´runter und ist der mal getreten worden oder nie gewartet oder so?
Und noch ´mal wg. meiner Frage oben: hast Du beim Ölablassen schon erste Indikationen auf herumschwimmende Fragmente bekommen?
Gruss, Jochen
02 Juli 2009 09:21den hast du ja gerade noch rechtzeitig demontiert. Was hätte da alles passieren können.
Weiter so!
01 Juli 2009 23:41Ich glaube, das das eine Art Fett ist, die sich durch Emulsion von Wasser und Öl bildet. Im Motor eines gewissen Gerold aus Berlin war das auch drin, und mit dessen SM ist jemand über 300 km auf einer Bank mit Wasser im Öl gefahren. Nahja, gehumpelt. Als Schmierfett wäre das Zeug top, aber wegen der Schwefelreste dürfte es noch nicht mal zum Zaunstreichen taugen....
01 Juli 2009 23:30- Sind eigentlich ein paar Teile davon gleich beim Ölablassen mitgekommen oder erst beim Wannen-Abbau?
- Mach´ für unsere Erbauung und Erkenntnisgewinn doch unbedingt auch mal ein Foto von der Motorrückseite nach Deckelabnahme, o.k.?
- Was ist denn das für ein grauer Schlick?
Gruss, Jochen
01 Juli 2009 23:06Denk dran, die Schrauben sind NICHT METRISCH. Tu mal alles in eine Tüte + hebe es auf....
Es grüßt: Carsten, aus dem Sumpf....
01 Juli 2009 22:57...einen Finger habe ich bei den Teilen aber gar nicht gesehen?!!Andy postete
Naeben, deswegen sollte man die Motoren immer zerlegen und richtig machen lassen. Es haben in der Vergangenheit zuviele Dödel die Finger drin gehabt.
01 Juli 2009 22:21Mein Mitgefühl ist mit dir, Holger.
01 Juli 2009 21:50Andreas
- fantaweather
01 Juli 2009 20:22Nachdem ich die Ölwanne heute abgebaut habe:
fand ich in dieser folgende Teile: (WIRKLICH; die waren da drin)
Und das beste: der Motor lief noch. (Damit habe ich also die nächste Totalrevision eines weiteren Motors)
